saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Wasserpumpe rasseln Lager blockiert Spanner samt Halter zerstört Riemen, Wapu, Rollen, Spanner, Frostschutz, Arbeit Reinschleppen (Schutzbrief) Leihwagen Macht in Saabwerkstatt 13xx€ (Teile Rabatt schon abgezogen) (Anschließend noch Riemenscheibe) Kopfdichtung hätte es auch noch kosten können. Nur die Wapu nebst Riemen und Rollen wären vieeeeel billiger geworden
  2. Den Riementrieb solltest Du auf alle Fälle mal sanieren (WaPu/Riemen/Rollen). Nicht frühzeitiges Wechseln bei Geräusch hat mich mal 1300€ gekostet
  3. saab900turbo hat auf steini's Thema geantwortet in 9000
    Geht man damit nicht über die obd Buchse unter dem Lenkrad ran?
  4. saab900turbo hat auf steini's Thema geantwortet in 9000
    Kommt darauf an was du suchst....
  5. Tempomat nachrüsten geht schneller als Klima nachrüsten
  6. saab900turbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Trivial- über die Kontakte, oder wenn schon pieken anschließend selbstverschweissendes Isolierband
  7. In der Leitung zum Zigarettenanzünder fliesst doch bei der Spannungsmessung kein Strom. Von daher gibt es auch keinen Spannungsabfall in der Leitung. Mann misst direkt die Spannung am Sicherungskasten und da sind nur relativ kurze dickere Leitungen im Spiel. Aber ich höre jetzt mal auf.
  8. Nö, lieber Kater. 0,1 bis 0,2 V Unterschied unter Last zeugen von einem Übergangswiderstand im System. Seien es die Polklemmen, Massepunkte oder Steckverbinder.
  9. saab900turbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Und, lieber Kater, das 'pieken' In die Kabelisolation führt zu innerer Korrosion im Kabel.
  10. saab900turbo hat auf eisensturm's Thema geantwortet in 9000
    Der Filter bleibt länger sauber, da er nicht filtert. Ist nicht so gewollt ;-)
  11. Jetzt musst du nur noch schreiben worin der Unterschied zwischen 2.1 und 2.2 bestand. Und der Spannungsunterscjied zwischen Batteriepol und klemme würde mich auch interessieren. Falls da deine 0.1 Volt verloren gehen solltest du die Verbindung Mal reinigen.
  12. Man braucht keinen dicken Kabelqeurschnitt für die Spannungsmessung da der Widerstand des Messgerät sehr groß ist und daher nur ein sehr geringer Strom fliesst. Physik halt.
  13. Kenne ich. Mein Cabrio Frisst auch dank meiner Dämmlichkeit (nicht abklemmen) Batterien. Vlt. Bekommt er Mal einen Trennschalter.
  14. Nichts. Aber erstmal messen kostet wenig und schadet nicht.
  15. saab900turbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Po!fett gehört NICHT auf Kontakte. Bei den Batteriepolen schützt es die verschraubte Verbindung. Fett ist ohne Beimischung ein Isolator. Und nebenbei - irgendwas mit Silikon ist noch schlimmer
  16. saab900turbo hat auf inca Alex's Thema geantwortet in 9000
    Die Kerzen sehen für mich nicht nach Spritmangel aus.
  17. Zieht die Antenne die neue Seele nicht automatisch ein ? (wenn keine Reste der alten Seele dein geblieben sins)
  18. Fahrertür soll offen sein beim Anklemmen .... und die FB in der Hand Ansonsten gibt es keinen Stromverbrauch beim Shunt - nur einen Spannungsabfall. Zum eigentlichen Thema Wenn die Ladespannung zu niedrig ist wird die Batterie nicht voll geladen. Entsprechend schnell geht das Entleeren durch Verbraucher. Ist aber alles Physik und nicht Saab spezifisch.
  19. saab900turbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Oder einen weichen radiergummi (gibt es auch in bleistift form)
  20. Gasanlage von prins hast du nicht? Ladespannung schon gemessen? Entriegelter Kofferraum geht auch....
  21. saab900turbo hat auf mar9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Dann ist der Thread Titel falsch. Es muss B204 in E36 heissen. :-)
  22. saab900turbo hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Definitiv besser :-) Brauchst bald einen neuen Anlasser
  23. saab900turbo hat auf TopLine's Thema geantwortet in 9000
    Schafft man auch alleine (hinten zumindest aus Erfahrung) Trotzdem: für den Tausch der vorderen Kotflügel bleiben alle Türen drin.
  24. saab900turbo hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Klingt nach notlauf oder falsch angelernt
  25. saab900turbo hat auf 944er's Thema geantwortet in 9000
    Verbesserte Bremsleistung durch andere Felgen erschließt sich mir auch nicht. Vlt. Sind die Schmiedefelgen steifer als Serie. Das würde dann zu besseren Fahreigenschaften führen. Weniger Fading ginge nur durch A mehr Masse-mehr Wärme Kapazität (schlechtere Fahreigenschaften) B bessere Wärmeabfuhr durch mehr Verwirbelung oder andere Strömung Beides würde bestenfalls zu höherem Verbrauch führen
