saab_9008V
Alle Beiträge von saab_9008V
  1. Gentleman, vielen Dank für eure Unterstützung. Wie versprochen hier die Rückmeldung nach behobenem Schaden. RobertS hatte offenbar exakt den gleichen Fehler. Man merkt meinem treuen gefährten nun doch massiv Alter, Laufleistung und (erhlicherweise) vor allem fehlende Zuwendung an. Den November noch und dann werde ich doch einige größere Eingriffe vornehmen (müssen). Hat er sich nach zueltzt 70tkm am Stück auf nun >400tkm auch redlich verdient ;-) Euch allen noch einen schönnen Rest-Sonntag.
  2. Vielen Dank erst einmal für eure Rückmeldungen. Ich werde mich dem Problem am kommenden Wochennde annähern, wenn ich meine Garage frei habe. Das Wetter hier im Norden lässt stark nach :-) Es käme vom obengenannten alles in Frage, speziell auch, da ich aufgrund von Umzug bis dato keine Zeit gefunden habe, mich den Verschleiß- un Alterungsgeschichten zu widmen und mein "Ersatzteildepot" sich noch in Nordhessen befindet. Ich halte euch mit Inhalten und Bildern auf dem Laufenden. Viele Grüße von der Ostsee. Oliver
  3. Moin zusammen, bin gerade auf dem Heimweg gewesen, als mein treuer 900er bei Tempo 70 auf der Landstraße plötzlich ruckelte und ich mit akutem, fast vollständigem Leistungsverlust einparken musste. Im Stand mit Gas geben läuft er, qualmt schwarz und riecht irgendwie verbrannt. Gang einlegen und unte rLast anfahren geht nicht (mehr). Motortemperatur normal, keinerleit Kontrolleuchten an. Keine Vorankündigung. Irgendwie rätselhaft. Werde ihn morgen im Hellen den einen Kilometer nach Hause ziehen und mal schauen, wo ich ansetzen kann. Ideen was es sein könnte? Irgendjemand unter euch der bereits ein ähnliches Thema hatte?
  4. Generell lässt sich thermoplastisches Polyurethan in der Shore Härte (fast) stufenlos von A bis D beziehen. Über die Zeit (aging) wird TPU "härter" und verliert an Elastizität. Zudem reagiert es auf Temperatur. Sommer/Winter-Effekt. Das sind wohl die wesentlichen Unterschiede zum "Gummi". Ich muss auch dringend alle Lager tauschen nach nunmehr knapp 400tsd km. Der Vorbeseitzer hatte orentlich in Motor und Getriebe investiert. Auch die Karosse ist bis auf einen schlecht reparierten, leichteren Heckschaden i.O. Das Fahrwerk allerdings wurde komplett vernachlässigt.
  5. Würde das Thema gerne nochmal hochholen da mir jetzt ebenfalls die Überholung der hinteren Sättel bevor steht. Wasist denn bei Demonatage / Montage des Kolben zu beachten? Akurat reinigen, achten auch Grate oder Korrosion etc. ist alles klar. Las aber weiter oben von "Grundeinstellung"....
  6. Es schreitet voran.... Nicht alle Schrauben an der Hinterachse sind Metrisch. Die Besfestigung des Panhardstabes defakto nicht. Werde für das nächste Projekt (steht schon hier) mal eine Liste der benötigten Materialien anlegen.
  7. Hi Frank. Ja, dort bestelle ich tatsächlich i.d.R. Teile. Schrauben, Muttern und ähnliches immer beim Schrauben Lange in Kassel, quasi um die Ecke. Da weiß ich was ich bekomme und das noch zu einem umschlagbaren Preis. Bin jetzt schon einen erheblichen Schritt weiter. Noch die neue Verrohrung für die Bremsanlage anfertigen dann kann alles wieder unter den Wagen
  8. Vielen Dank für die Unterstützung! Die Abbildungen haben definitiv geholfen. Jetzt fehlen mit nur noch die passenden Schrauben. Sollten M12x140 mit Teilgewinde sein. Jemand eine Idee ob da serienmäßig U-Scheiben verbaut sind?
  9. Hallo zusammen, habe über die Suche leider nichts gefunden. Gibt es evtl. eine Übersicht der Modelle des 900er die mit einem Stabi an der Hinterachse ausgeführt waren? Ich habe hier einen Soft Turbo stehen der beim Kauf teilzerlegt und nicht zwingend vollständig war. Ein Bild vom Einbauzustand wäre ebenfalls sehr hilfreich. Geht aus meinen Reparaturbüchern auch nicht wirklich gut hervor. Danke schon mal vorab. Oliver
  10. Vielen Dank zunächst einmal für die Tipps. Hat mit Marbos Vorschlag gut geklappt. Die Welle ist nun draußen, Kupplung auch. Alle (hoffentlich) Schbrauben/Muttern die Getriebe und Motor zusammenhalten entfernt. Fahrerseitig scheinen sich die beiden Baugruppen auch trennen zu lassen. Fahrerseitig jedoch nicht. Ich sehe allerdings auchkeine Verbindung mehr die noch entfernt werden müsste. Gibt es auch einen "Trick" oder habe ich ggf. etwas vergessen?
  11. Hallo liebe Saab Gemeinde, bin erstmalig mit der Aufgabe konfrontiert die Kupplung am 92er 16V auszubauen. Alles soweit gemäß Anleitung gelaufen, bis ich jetzt an dem Punkt bin die Kupplungswelle zu ziehen. Diese jedoch mag nicht so recht, um nicht zu sagen das jene bombenfest sitzt. Kommt das gelegentlich vor oder gibt es evtl, einen Schritt den ich vergessen haben könnte? PS: Spannring liegt sauber drin Danke und Gruß Oliver
  12. saab_9008V hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, behebe gerade diverse Mängel für den TÜV an meinem 900 II er Cabrio (2,3i). Habe ihn offensichtlich schon mit einem kapitalen Schaden am Kabelbaum übernommen. Diverse Kabel kleben bereits zusammen. Da muss mal was schief gelaufen sein. Habe jetzt alles soweit auseinander, hänge jetzt aber bei der Demontage an dem fahrerseitigen Sicherungskasten im Innenraum. Gibt es da einen Trick den Relaisträger hrauszubekommen ohne den gesamten Vorderwagen (innen) zu zerlegen? Vielen Dank schonmal und Gruß Oliver
  13. Sind alle 4 Sättel. Kratzeckes Vorschag mit der Fettpresse hört sich erstmal nach möglichst geringer Sauerei an Mache das zwar nicht im Wohnzimmer, dennoch........... Muss nur versuchen den passenden Schmiernippel zu beommen.
  14. saab_9008V hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, kann zum Thema Bremssattel leider nichts in die Richtung finden. Bin dabei meine Bramssättel am 1991er Soft-Turbo zu überholen. Habe alle relevanten Teile da, bekomme aber die Bremskolben nicht aus dem Sattel. Ging zueletzt bei meinen Volvos mit Druckluft hervorragend. Gibt es Tips / Erfahrungen? Vielen Dank und Gruß Oliver
  15. Der örtliche TÜV hat nach Vorgespräch seinen Segen gegeben.
  16. So, der Teileträger (16V) steht vor der Tür. Bevor ich mein Vorhaben starte, sollte ich mal freundlich beim ortsansässigen TÜV anklopfen und fragen in welcher Größe die Steine auf meinem Weg zum Eintrag sein werden.
  17. saab_9008V hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo in die Runde, ich plane nach Fertigstellung der Karosserie an meinem 91er 8V einen Umbau auf 16V. Hierzu gab es auch schon Threads soweit ich weiss, kann aber nichts finden. Hat jemand evtl. einen Link? Danke und Gruß Oliver
  18. ok, werde ich morgen checken und mich zurückmelden.
  19. Vielen Dank schon einmal für die rege Diskussion und die resultierenden Ergebnisse. Ich denke eine weiterführende Spezifizierung kann nicht schaden. Es ist definitiv ein 902, Bj.94. Wie [mention=2503]Flemming[/mention] schon schreibt, fehlt die Klemme "B" auf dem Bild, da das Kabel schon aus der Steckverbindung gezogen ist. Wann der Schaden entstanden ist kann ich leider nicht sagen auch noch nichts bzgl. des Schadensausmaß. Habe das Kabel zunächst soweit auf den ersten Blick ersichtlich verfolgt. Sieht leider nicht gut aus.
  20. Hallo und guten Abend, habe heute im Rahmen meiner Arbeiten am 94er Cabrio mit erschrecken feststellen müssen, dass min. ein Kabel - zum Zündschloss führend - stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Kabelfarbe: rot/braun Jemand aus dem Kopf eine Ahnung zu welchen Verbraucher das Kabel führt? Vielen Dank und Grüße Oliver
  21. Hallo und guten Abend, habe mich heute nach einiger Zeit mal wieder mit meinem Saab auseinandergesetzt. 94er 2,3i Cabrio. Ziel sollte es sein, die Schaltkulisse zu überholen mit Rückwärtsgangsperre, Schaltstangenbuchese usw. Problem: Vor längerem zerlegt, schlecht dokumentiert und das Erinnerungsvermögen wie ein Sieb. Im Prinzip sind es zwei Dinge die mich plagen. Mit 1 gekennzeichnet: das T-förmige Bauteil (Bezeichnung?) sieht mir in dieser Position irgendwie "unglücklich aus" aus, d.h. nicht an der richtigen Stelle. Mit 2 gekennzeichnet: hier fehlt mit das Gefühl ob das Fehlen des Kunststoffüberzug zu funktionalen Beeinträchtigungen führt. Kann jemand helfen? Vielen Dank und Grüße Oliver Schaltkulisse.pdf
  22. @Majoja: Mein Vorgehen? Gute Frage, ich glaube "Verzweifelung" trifft es ganz gut AAaaaaaber: Heute nochmal alle Steckerverbindungen, Schläuche, Schellen.......auf korrekten und festen Sitz geprüft, gestartet und ein erstes Lebenszeichen nach Monaten des Schweigens. Ok, er läuft nicht rund, nimmt wenig bis kein Gas an, aber er läuft (wenn man das schon so nennen darf) Mal eine Frage zu den Zündkerzen. Aktuell ist eine Bosch FR7DC (R6) verbaut. Habe die - wenn ich mich recht entsinne - mal bei einem Großhändler in Kassel gekauft, weil ich gerade dort war. Passt das? Ich finde zu der Kerze irgendwie nichts. Würde jetzt im Zweifel auf die NGK BCPR6EIX wechseln.
  23. ok, prüfe ich morgen noch einmal. Ein unbelegter Stecker sollte dort aber nicht sein, oder?
  24. Dank des schönen Wetters doch noch den Kurbelwellensensor tauschen können und nun......ein Problem. Das Kabel des ausgebauten Sensors fiel mir irgendwie entgegen, soll heißen das die Steckerverbindung sich offensichtlich gelockert hatte. Nur um richtig zugehen. Der Kurbelwellensensor Gegenstecker befeindet sich am Kabelstrang in Höhe von Zylinder 4, oder?
  25. Nockenwelle vorhanden und in Funktion: Check Sensor (Ansaugkrümmer zw.3u4 zyl) erneuert: Check Heute ist der Kurbelwelllensensor gekommen den ich morgen früh tausche. Dann nächster Startversuch :-) Ich würde vielleicht nochmal den Luftmassensensor ins Rennen werfen. Wäre das noch eine Möglichkeit?
