Saab Stock Car
Alle Beiträge von Saab Stock Car
  1. Saab Stock Car hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    genau DAS wusste ich schon vorher, und genau deswegen hab ich den hier plaziert, man weiß ja nie .....
  2. Saab Stock Car hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    ich muß wirklich mal nach Holland fahren : http://auto.marktplaats.nl/saab/392578845-saab-9000-2-0-i-cd-sedan-nieuwe-apk-uniek-mooie-auto.html?return=eJwtzWELgjAQxvHvIui73E0TbDLC6ItcaihtbngnRdF37wa9en78bzA02nwWAx2ZCsBkNOE2zN3MHI1SjxCntfS4PTg6RKZydQp3DgdShHhTPoyTO5wAQA362JYze3d%2BOauLkSyHvO7z%2BuK07EknVSJ5l8jC9xKFdB8pdWFMFQReDv26%2B2lbhtT3fw%2B0iKoixt1CwSQ%2F4TNvLk2VN1dZkLF13Wbd9wdAdkCN&df=1&fta=eNpVUstu2zAQ%2FJWCB5%2B5fEor%2BJAilwBtLyl6CQJjJVKpENkWLClRa%2Bjfy6UcoLmNdkY7wyEJPV5HLFDMl%2F7wRv0oqhFLiWLp97AL4346Y9UDllD1CsEUVT%2Fh326oxjaMCNUwoayOA57mY7x0TTXM6fs8dqh2wzDv5W4a0x56f7Lq%2BUk%2B77Uu2MGgGOgliqpLO0bUKLqQrZVPWcB7sD66BbwuwGmTgG%2B9amwCTjUUiSe1Bl0mAJYsZXETguSJ1wA6MFBQlHL5b6Eha4gp17aeGgZNhCJvbowjWMDVbQ2154kzHlhsZWMKYioGWyo29ZqkZqq1WvEeG0rr2MsWRZAFa8q6bjmPImUdZ7aq9dnLqqLWLefxpambDGSAPDEtWP4reZLhGAaco5LrgdTUdB4ojIc%2Bnl6m3x8NliiOtBy41NRjQMVdoqB3UVEC1w6N8QkCX3ciHu7F1nsai2rt0KrE%2Bk9sAlYxsCi%2BUR37G%2F5%2BDhsGQPGVmtd4Cj%2FoGPNI3vgvj0T1R%2BS7abp09TzFn3%2BGTZYuWWyxH8%2BX6eEU4nKzBMnAofhF%2FcyHyaG79Kxy3vyA1s07K3Kyz7L0ukop0551Xbca3piXeF3Xf4%2Bb15w%3D&fta_ind=16&fs=1 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62767 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62766
  3. kleine Nachhilfe gefällig ? (bevor hier noch der (die) GSB alarmiert wird ...... ) http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62763
  4. das sollte normalerweise kein Problem darstellen, vor allem wenn man Qualitätswerkzeug zum Öffnen greifbar hat nimm ein Markenradkreuz oder eine echte Marken 6-kant - Stecknuss mit Verlängerung, das knackt dann kurz und die Schraube ist gelockert (das mit dem kurzen trockenen Schlag direkt auf den Schraubenkopf kann auch helfen) auf keinen Fall aber mit irgendwelchen anderen "Werkzeugen" was anderes versuchen, das kann böse enden
  5. never .... erstens liefert "sie" und Ihre Schwestern tolle Frühstückseier , "er" kräht auch nur ganz leise und außerdem sind das spezielle Zuchthühner für Kleintierausstellungen, da würde mein Nachbar nicht mitspielen ..... (die nicht so schönen Exemplare gibt er außerdem manchmal freiwillig zum Grillen frei )
  6. nur für den Fall der Fälle ..... im fortgeschrittenen Alter kann es nicht schaden, sich um eine qualifizierte Hilfskraft für den Garten umzusehen wenn die Hilfskraft dann noch Ihr eigenes Garten - Werkzeug mitbringt, umso besser http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62678 Buchung vermutlich unter http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46166/Liqui-Moly-Erotik-Kalender-2011-Heisse-Girls-verzaubern-Schloss-Leipheim und hier noch was aktuelles von heute vormittag aus Nachbars Garten : http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62680 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62681
  7. eigentlich nicht, aber ich versaue mir gerade wieder (wie üblich) das Leben mit ARBEIT ...... alle Autos winterfit machen, nebenbei noch ein wenig Maulwurfjagd , und natürlich das übliche Business as usual dann noch dieses Wochenende unsere Motorsporthalle samt Inhalt winterfit machen, es fehlt also nicht an Beschäftigung
  8. Saab Stock Car hat auf tatra97's Thema geantwortet in 9000
    wenn wirklich 2 verschiedene Systeme vorhanden sein sollten, kannst Du ja immer noch entweder die inneren Tripoden oder die äußeren Gelenke "umstecken" das passt mit Sicherheit zusammen, ist nur manchmal ein wenig mühsam abzubekommen, daher empfehle ich dazu vollständigen Ausbau und "Behandlung" der Antriebswellen im Schraubstock
  9. Saab Stock Car hat auf tatra97's Thema geantwortet in 9000
    versuch erstmal den Wagen vorne anzuheben und dann Radlagerspiel oder Antriebswellengeräusche zu lokalisieren (Manschetten sind noch ok ?) Antriebswellen li/re sind ca. 15mm unterschiedlich, was die Gesamtlänge betrifft wegen dem Radlager kannst Du die ganze Nabe tauschen, sind identisch wenn beide ABS haben (aufpassen, Sensorenkabel sind Schwachstellen) lass die Tripodentöpfe erstmal in Ruh, das wäre eine grössere Baustelle
  10. Saab Stock Car hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    wieder mal eine faszinierende Ferndiagnose .... ... welche Marke und Type Kristallkugel verwendest du ? nichtsdestotrotz und auch gegen diese Ansicht bleibe ich (aus Erfahrung mit unseren streusalzgeschädigten Saabs) dabei, dass ein wenig Schmierung durch den Rostlöser technisch und auch wirtschaftlich mehr als vertretbar und daher empfehlenswert ist (hüft's nix so schad'ts nix... )
  11. Saab Stock Car hat auf tatra97's Thema geantwortet in 9000
    die Antriebswellen sind nur einmal geändert worden, bzw. eigentlich nur die Tripodentöpfe und Tripoden, die Welle selbst ist gleich geblieben Deine beiden Bj. sollten aber zusammen passen, aber ACHTUNG, links und rechts ist nicht gleich ! eine defekte Antriebswelle knackt aber eigentlich, speziell in engen Kurven ..... Du kannst aber trotzdem schon mal die beiden AW prüfen und bei Bedarf tauschen, wenn die sowieso vorhanden sind (Fett und Manschette natürlich auch prüfen) falls sich durch den Tausch der AW nichts ändert, können noch Getriebe oder Radlager oder auch Tripodentopf die Ursache sein (überprüf daher beim Einbau der AW gleich das Spiel im Topf )
  12. nur eventuell .... ... es besteht noch Hoffnung nimm mal die Abdeckung vom Aquarium ab und kontrolliere die Abflüsse falls da drinnen Wasser steht, weil die Abläufe verstopft sind, kann das auch zum Beschlagen der Scheiben führen (Kühlwasserverlust vorhanden ? )
  13. Saab Stock Car hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    ist bei dem vermutlich beifahrerseitig unter der hinteren Sitzbank am Unterboden (von unten zugänglich) verbaut (Vorsicht, zuerst gut mit Rostlöser einsprühen und wirken lassen, kann sonst ev. böse enden) P.S. hast Du den Kleber schon irgendwo auftreiben können ?
  14. alle Türdichtungen wie auch die von der Heckklappe / Kofferraum mit Glycerin oder Silicon(spray) vor dem Festfrieren schützen
  15. hier ein absoluter OT-Beitrag über das nachahmenswerte Waschen eines Cabrios fährt hier wer ein Cabrio ? http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62535 http://www.autorevue.at/videos/mit-dem-ktm-x-bow-durch-die-waschanlage.html
  16. Saab Stock Car hat auf SAABOTÖR's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    hier auch ein Video - beitrag über Rallyes : http://www.autorevue.at/videos/franz-wittmann-das-feuer-in-mir.html http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62534 wobei, auch die anderen Videos, z.B. vom Supertest sind nicht ohne ..... http://www.autorevue.at/videos/autorevue-supertest-2010-teil-1.html
  17. vielleicht solltet Ihr auch hier abends Geschichten vorlesen ? http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62530 http://www.youtube.com/watch?v=aqPINa9wSuM&feature=related http://www.myvideo.at/watch/7351322/Maennerwirtschaft_Felix_nervt_Oscar
  18. Ironiemodus auf 110 % hier und heute, die Neuvorstellung eines soeben erschienenen Ganzjahresreifen, besonders hervorstechendes Merkmal ist das Lamellen - Seitenwandprofil , wobei die seitlichen Lamellen noch ein wenig verbesserungsfähig sind (gefunden in den Weiten des Netzes, genauer eingegrenzt im gebündelten Onlinekatalog der gesammelten Hersteller aus dem ehem. Kaiserreich im Osten) ist übrigens ziemlich faszinierend, da sind so ziemlich alle Profile der letzten Jahre zu finden ...... nur die Gummimischungen hinken eben noch hinterher .... und Zulassungen oder Prüfzeichen findet man ebenfalls nicht, obwohl bereits " in die ganze Welt" geliefert wird http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62529
  19. Saab Stock Car hat auf sperlingspatz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    falls sich da nochmal was lockern sollte .... überprüf das Spiel der Schrauben im Gewinde, das kann durch das Fahren mit gelockerten Schrauben zu groß geworden sein. es könnte entweder das Gewinde in der Nabe geweitet oder die Schraube beschädigt worden sein (ich würde nach dieser Aktion sicherheitshalber neue oder zumindest sehr gute gebrauchte Radschrauben verwenden)
  20. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62497
  21. das alles war mir schon klar ..... nur ..... wozu ? bei uns wird Zug um Zug gestrichen, weil unrentabel ..... daher orientiert sich jeder (Pendler) wieder am Auto, Fahrgemeinschaften werden gebildet. sollen die jetzt bis Salzburg oder Linz mit dem Auto und dann vom "ach so tollen Bahnhof " weiterreisen ? und vor allem, wohin dort mit dem Auto ? und am Ziel dann wieder mit dem Taxi oder so, die kleinen Nebenstrecken existieren sicher bald nur mehr auf dem Papier ..... (dass der Fahrpreis ab 2 Personen im Auto von hier nach Wien (300km) bereits günstiger ist als auf der Schiene (23.-) ist der nächste sehr fragwürdige Punkt) also fast eine reine Konjunkturbelebung ?
  22. komisch, plötzlich fiel mir jetzt ein alter Film mit Jean Gabin ein, warum bloß ? :biggrin: http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62477
  23. komisch, plötzlich fiel mir jetzt ein alter Film mit Jean Gabin ein, warum bloß ? http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=62477
  24. Hmmm, wir wohnen ja am Land, Sohn und Tochter mussten jahrelang mit dem Zug und anschließend Bus zur Schule fahren.... Ärger war beinahe täglich vorprogrammiert bei immer wieder vorkommendem plötzl. Ausfall des Zuges mussten wir dann eben mit dem Auto fahren ...... war toll ! derzeit absolviert die Tochter Ihr Studium in Salzburg abgesehen davon, dass Ihr nach 1 Woche Studium bereits das erste Fahrrad vom Bahnhof in Sbg. gestohlen worden war, werden die Verbindungen mehr und mehr ausgedünnt, immer weniger Leute können mit dem geringen Angebot noch das Ziel zeitgerecht erreichen jetzt werden gerade wieder einige wichtige Verbindungen gestrichen, vermutlich um den Bahnhofsneubau in Wien leichter finanzieren zu können ?
  25. eine Digitalkamera und die Archivierung der Fotos sowie der herausgeschnittenen Blechfragmente können da sicher helfen die "Fahrtauglichkeit" sollte ja eigentlich auch noch gegeben sein, oder ? (Schlimmstenfalls hat der Aufprall die Hinterachse etwas "schräg" gestellt, dazu könnte man vorerst beidseitig genau den Abstand der Felgenkante der hinteren Räder zu einem beliebigen Fixpunkt an der Karosserie wie z.B. die vordere Wagenheberaufnahme, nachmessen)
