Klima Gebläselüftertausch
@klaus
Heizungswärmetauscher, sieht er so schlimm aus oder prophylaktisch ?
:ciao:
@dick-tracy Solange er nicht undicht ist, ist das natürlich Prophylaxe. Aber er sieht schon ziemlich alt aus. Und sobald er sich dann von alt zu undicht weiterentwickelt, musst du alles, was du jetzt gerade aus- und danach wieder eingebaut hast wieder ausbauen. Und Mal vom Aufwand abgesehen, wenn du dann die Klima wieder leeren lässt wäre es jetzt nicht nur deutlich einfacher, sondern sogar billiger...
Der Scheibenrahmen sieht doch nicht sooo schlimm aus.
Wie @turbo9000 schon mal schrieb, das neue weiche Lüfterrad läuft unrund und ich werde das Alte draufbasteln.
Hast Du das einfach nur draufgeschoben oder etwas Kleber drunter gemacht ?
@dick-tracy ... Und sobald er sich dann von alt zu undicht weiterentwickelt, musst du alles, was du jetzt gerade aus- und danach wieder eingebaut hast wieder ausbauen. Und Mal vom Aufwand abgesehen, wenn du dann die Klima wieder leeren lässt wäre es jetzt nicht nur deutlich einfacher, sondern sogar billiger...
Nöö, daß müßte ich bei weitem nicht alles nochmal machen. Der Aufwand wäre nur ein Bruchteil davon.
Befüllen, falls sich das noch lohnt bei der Schrotthütte, werde ich erst im Frühjahr wieder.
Was ist denn nun los mit der Hütte? Schrott...dann kann die Kiste auch jetzt schon weg.
Oder doch retten, egal wie teuer der Spaß wird?
Wo geht die Reise hin?
Vor dem Befüllen sollte man nochmal prüfen, ob die Krümel in den Leitungen nicht Metallspäne sind. Eigentlich sollte die Klimaleitung innen sehr sauber sein.
Da die Leitungen offen waren und nicht luftdicht verschlossen, muss auch der Trockner ersetzt werden.
Ggf. könnte auch der Kompressor schon defekt sein, wenn er Späne wirft. Da das System sowieso schon offen ist, mal den Hochdruckausgang am Kompressor öffnen, welches Bild sich da ergibt.
Das reinigen des Expansionsventils hilft nichts, wenn der Rest des Systems innen genau so aussieht.
.... Solche Schäden habe ich noch nie gesehen...
@dick-tracy Du hast da eine Baustelle aufgemacht, die wirklich fast unbezahlbar wird. (es sei denn, der Gold-Esel steht bei Dir im Garten)
Ist das die letzte Baustelle?...oder kommt danach noch der Dach-Himmel und andere Schönheits-Reparaturen?
Allein diese Klima-Aktion nebst Windschutzscheibe übersteigt den eigentlichen Wert des Fahrzeugs. (dürfte allen Mitlesern klar sein)
Oder die Nerven nur noch blank liegen...weg mit dem Kasten.
Wahrscheinlich sehe ich die ganze Chose auch zu eng. Ich bin ja nicht der Privatmann, sondern halbwegs auf der anderen Seite vom Thresen.
Aber 20.000 Taler reinstecken, um anschliessend 10.000 Taler an Wert zu haben...da muß man kein Kaufmann sein. :smile:
Ende mit Schrecken...oder Schrecken ohne Ende... So würde ich die jetzige Situation beurteilen.
@der41kater - Du schreibst es doch selber, daß es nur noch ein €-Grab ist und es keinen Sinn hat,
auch nur eine Doppelmark dort rein zu stecken, außer man hat zu viel davon rumliegen, was ich von mir nicht sagen kann,
sonst würde ich mir einen RX-8 hinstellen :bananajump:
Ein altes Auto ist doch immer eine ewige Baustelle....
@phil23 - Du kannst einem wirklich Mut machen :saint:, trotzdem Danke für die Hinweise.
Das mit dem Trockner habe ich leider nicht gewußt. Nun ist es zu spät, etwas zu retten.
Nein, ist es nicht! Oder besser: es kommt drauf an. Alles, was ordentlich instand gesetzt wurde kann so gut sein wie neu und mindestens noch mal so gut halten. Die Frage ist halt die Qualität der Arbeit UND der Teile. Was nutzt es, wenn man alles z.B. am Klimasystem ordentlich tauscht, aber die Teile nicht mehr die gleiche Lebensdauer haben wie ab Werk? Ich weiß nicht, ob Wärmetauscher, Trockner und Co auch nur ansatzweise die 20 Jahre überdauern können wie die Erstausstattung. Ich fürchte eher nein. Alleine die Wärmetauscher sehen inzwischen richtig billig aus. Muss natürlich nichts heißen. Wir werden sehen.
Falls jemand jemand zwei oder mehr dieser Klipse vom Gebläsegehäuse über hat, ich würde mich sie gern nehmen.
Einer hat sowieso schon gefehlt und der andere ist mir gerade zerbrochen.
Gibt es solche Teile nicht aus Stahl ? Irgendwo habe ich mal was Ähnliches gesehen :rolleyes:
Jetzt weiß ich es wieder. An den Hauptscheinwerfern für die Befestigung der Gläser. Mal schauen ob die passen. :eek:
Solange müssen es erstmal die Wäscheklammern tun :biggrin:
Wenn ich das Gebläse einbaue und den Stecker dafür draufstecke, müßte das Gebläse dann laufen, wenn ich die Zündung anschalte,
oder braucht die Klimaanlagensteuerung die Infos vom Klimakasten :confused:
Der Drehzahlregler für das Gebläse sitzt oben auf dem Verdampferkasten. (das Ding, wie eine Harfe aussieht) Der muß auf jeden Fall angeschlossen werden, damit das Gebläse läuft.
Ich nehme an, Du meinst das Teil ?
Harfe ist gut :biggrin:
Das Ding kann ich doch nicht so einfach dranhängen. Da steht was von Spannung auf den Kühlrippen :eek:
Wie kann ich das lösen ? In eine Plasteschüssel legen ?
was willst Du denn genau testen??? Ob der neue Motor läuft? :smile: wenn Du das wirklich testen musst, dann leg doch direkt Spannung von der Batterie an. Bei der Verkabelung drauf achten, dass grün vom Auto an rot am Lüfter geht. Sonst saugt der Radiallüfter ein Vakuum im Innenraum... :biggrin:
Ob das Teil funktioniert, habe ich schon auf dem Küchentisch mit dem Netzteil getestet.
Ich dachte, ich könne ohne Klima fahren. Aber wenn ich die "Harfe" benötige, geht das nicht.
Kann ich dann wenigstens den Klimakasten nur mit Harfe ohne Verdampfer einbauen und sollte es dann funktionieren ?
Der Spannungsregler braucht vor allem den Kühlstrom durch Luft, daher sollte man den allenfalls zum Testen kurz so betreiben.
Also die Harfe anstecken, Zündung kurz an und guggen und Zündung wieder aus ???
Was ist mit dem Warnhinweis auf dem gelben Schild ? Was ist zu beachten/kann passieren ?
Ich versehe nicht so ganz, worin das Problem besteht.
Da Du den Lüftermotor bereits getestet hast, kannst Du das Ganz doch getrost zusammenbauen
und zum Füllen der Klimaanlage fahren.
Naja, den Verdampfer würde ich auch nicht mehr einbauen... :rolleyes:
@klaus - Du meinst also, ich kann das alles, so wie es ist, wieder zusammenbauen ? Hatte ich erstmal nicht vor.
Im Winter brauche ich keine Klima und bis dahin wollte ich in Ruhe schaun, was mit dem Klimazeugs zu machen ist.
Außerdem will ich noch etwas anderes machen, wo der Kompressor weg muß und ich dachte,
es wäre günstig, wenn alles leer ist, kann ich den Kompressor abschrauben und muß ihn nicht irgendwo hinbammeln.
