9000 CS, Baujahr 1998.
Beim TÜV durchgefallen, u.a. wegen des nicht funktionierenden Warnblinkers. Vor dem TÜV zu Hause getestet, das Ding ging. Jetzt geht der Warnblinker manchmal, meistens eher nicht.
Hier im Forum habe einige Beiträge zu dem Thema gefunden, nach der Beschreibung der jeweiligen Symptomatik bei den anderen gehe ich davon aus, dass es bei mir am Relais liegen dürfte.
Ich versuche jetzt, an das Relais heranzukommen, das nach den Beschreibungen beim 9000 mit Beifahrerairbag hinter dem Sicherungskasten im Beifahrerfußraum sitzt. Ich habe jetzt bei offenem Sicherungskasten die drei Schrauben (1x links, 2x rechts) der filzbezogenen Verkleidung gelöst. Dazu habe ich rechts am Armaturenbrett außen unten eine Schraube M5 gelöst, die aber wahrscheinlich mit dem Zugang zum Relais nichts zu tun hat.
Es rührt sich nichts, die Verkleidung um den Sicherungskasten bekomme ich nicht ab. Das ganze Unternehmen scheint noch an zwei Pins aus Plastik mit großer Unterlegscheibe (Foto) festzusitzen, an die ich mich aber nicht mit Gewalt herantraue, weil dieses Plastik-Gelump das mit sofortiger Selbstzerstörung quittiert.
Was tun? Wie komme ich an das Relais?
Die Verkleidung muss ab.
Original sind da 3 oder 4 schwarze Plastikspreizdübel, oder wie die Dinger heissen. Die hellen Unterlegscheiben, oder was auch immer das ist, kenne ich nicht.
Hmm, habe gerade bei meinem 9k nachgeschaut. Bei meinem sind solche Teile:
rechts und links. Die müssen raus, dann klappt der Bereich mit den Relais etc. nach unten.
Mußt bei Dir wohl oder übel da ran.
Anschließend würde ich solche Teile (nur Beispiel fürs Prinzip) nehmen:
Die Verkleidung muss ab. Dann den Relais/Sicherungsträger lösen (2 torx Schrauben) und nach unten klappen. Dann kommt man an die Relais.
Original sind 3 oder 4 schwarze Plastikspreizdübel da verbaut, die raus müssen (Stift durchdrücken)
Diese 2 hellen Unterlegscheiben kenne ich nicht, sieht auch nicht original aus.
Aha, Pin reindrücken, nicht herausziehen. Die Pins wirken aber schon ziemlich reingedrückt fast bündig mit den Unterlegscheiben). Zwei sind da, dazu ein oder zwei unbelegte Löcher, wo wohl früher mal welche gesessen haben. Die Unterlegscheiben dürften dann der Vertuschung früherer Zerstörungstaten dienen. Wenn die Spreizdübel dran glauben, ist das wohl kein großer Verlust.
Danke bis hierher für die schnelle und sachkundige Beratung. Abgesehen von manchen Geschwätzseiten ist das Forum wirklich gut, wenn es um konkrete und sachbezogene Fragen geht.
So, das Relais habe ich jetzt draußen. An den Lötstellen erkenne ich eigentlich nichts Auffälliges, vielleicht bei zweien etwas, was auf Nachlöten hindeuten könnte. Notfalls muss ich halt ein neues kaufen.
Wenn ich das Relais so sehe - warum so kompliziert? Bei meinem 93B und bei meinem 2CV habe ich jeweils eine Warnblinkanlage nachrüsten müssen: ein relativ einfaches Relais und ein paar Strippen. Und das alles sitzt unter dem Armaturenbrett, zugänglich und übersichtlich.
Geht auch.
Die alten Blinkerrelais beim 9k sind nie kaputt gegangen... Erst ab 94 (so um den Dreh) wurden die zum Problem.
Ähnlich die Tempomat SG beim9k. Bis 91 unkaputtbar. Ab 92.....mau
Gibt es das Relais noch?
Gute Frage,
ich habe die Dinger bisher (ausser 1 Mal) immer mit Nachlöten wiederbeleben können.
Geht auch.
Ohne das Ding jetzt vor Augen zu haben, normalerweise sind in solchen Kästchen der Blinkgeber, die eigentlichen Relais für alle 4 Leuchten + Kontrolllampen und ggf. für die Anhängerdose integriert. Das macht die so groß.
Es gibt in den USA offensichtlich das Relais noch, Kosten zwischen 30,00 und 40,00 USD. Ich habe mal sicherheitshalber eins bestellt. Es stammt von der Firma Kaehler und hat die Nummer KAE 3.107.110, Vergleichsnummer Saab 4114971. Unter dieser Nummer findet man das Relais z.B. für den 9000 von 1998 im EPC mit dem Zusatz LHD US. Müsste also gehen, die Zahl und Anordnung der Steckanschlüsse stimmt überein.
Ganz billig ist das alles ja nicht, aber wenn der TÜV mir die Karre wegen eines funktionsunfähigen Warnblinkers stilllegt, ist das deutlich teurer.
Hatte ich auch bestellt - hat nicht funktioniert.
Altes durch Ent/Nachlöten repariet.
Läuft seit Jahren
KAE zurückgeschickt (deutscher Zulieferer)
..Ganz billig ist das alles ja nicht, aber wenn der TÜV mir die Karre wegen eines funktionsunfähigen Warnblinkers stilllegt, ist das deutlich teurer.
30 - 40 US$ finde ich nun wirklich nicht teuer....was erwartest Du?
gefühlt werden hier doch immer wieder SAABis geschlachtet - da sollte doch ein Gebraucht-Relais das funktioniert zu erwerben sein :confused:
Was erwartet ihr eigentlich.
30-40 US$ für ein neues Relais ist doch ok.
Ein gebrauchtes (garantiert funktionierendes) würde ich auf jeden Fall nicht für 10 € abgeben, da das ja kein Wald und Wiesen Relais (einfaches Arbeitsrelais) ist. Bei ebay eins, welches "bis zum Ausbau funktioniert" hat, kann man sich gerne kaufen, um zu sparen und dann fest zu stellen, dass es doch nicht gespart war, da es meist auch defekt ist....
Autofahren kostet nunmal ab und zu ein wenig Geld...
[mention=937]saab900turbo[/mention]: Warum hat das von KAE nicht funktioniert? In diesem Bereich müssten doch eigentlich US und EUR gleich sein. Vielleicht anders verkabelt?
[mention=1858]Turbo[/mention] 9000: Der Preis ist schon ok. Das Problem ist halt das Porto.
Wie lötest Du so ein Relais? Normaler Lötkolben - habe ich. Oder muss der wegen der elektronischen Bauteile galvanisch vom Netz getrennt sein? Dann habe ich wahrscheinlich ein Problem.
[mention=1858]Turbo[/mention][/uSER] 9000: Der Preis ist schon ok. Das Problem ist halt das Porto.
Gut, Porto hattest Du nich erwähnt..
Du kannst mir das Relais gerne zuschicken, dann löte ich Dir das nach. Einen Versuch ist es wert...
[mention=196]turbo9000[/mention]: Das ist ja ein tolles Angebot. Bevor ich das Relais möglicherweise zerstöre - gerne. Deine Adresse schick mir bitte über niemuc att kabelmail.de
Bearbeitet von DanSaab
[mention=196]turbo9000[/mention]: Das ist ja ein tolles Angebot. Bevor ich das Relais möglicherweise zerstöre - gerne. Seine Adresse schick mir bitte über niemuc att kabelmail.de
--> Schick mir eine PN dazu.
Gute Frage,
Soll Dir ausrichten, daß auch noch jemand anderer ™ dieser Meinung ist.
Und ich soll Euch auch lieb *hüstel* sagen...
Die beschriebene Beifahrerfußplattenbefestigung sei definitiv selbstbefrimmelt.
Wegen der *angeblich* allseits bekannten Einweg-Stopfen, ab Modellpflege mit Beifahrerairbag.
Ach ja. Es kam noch eine Warnung vor metallerner Blechschrauben als Ersatz.
Ihr sollt zudem die Stopfen aus dem alten 9k sammeln und hüten.
Könnte ja sein, daß auf der Fahrerseite auch mal ein ZV-Relais nachgelötet werden muß.
  • 1 Jahr später...
Ich hänge meine Frage mal hier an:
Nachdem mein Warnblinker ebenso wie im Eröffnungsbeitrag willkürlich mal funktionierte und mal nicht, habe ich ein neues gebrauchtes eingebaut, das nun folgende Eigenwilligkeit zeigt: bei Zündung aus funktioniert der Warnblinker normal, bei Zündung ein jedoch nicht, da leuchten beide Blinker mit Dauerlicht. Schalte ich dann aber zusätzlich den Blinker einer beliebigen Seite dazu ein, funktioniert das Warnblinken normal.
Kennt das jemand? Auch ein Fall fürs Nachlöten? Wenn ja - wo?
edit
Sorry, geänderte Suchanfrage hat mir gerade die passenden Ergebnisse geliefert - hätte mich auch gewundert, wenn so ein Problem noch nicht da gewesen wäre... :rolleyes:
https://www.saab-cars.de/threads/warnblinker-komisch.29923/#post-695322
Bearbeitet von patapaya
  • 1 Jahr später...
Ich glaube, ich habe inzwischen alles, was dieses Forum zu dem Thema hergibt, gelesen. :redface:
z.B.
https://www.saab-cars.de/threads/blinker-hat-sich-ausgeblinkt.26928/#post-636987
https://www.saab-cars.de/threads/rechter-blinker.43043/page-3
https://www.saab-cars.de/threads/blinkerrelais.9114/page-2
https://www.saab-cars.de/threads/heute-morgen-beim-tuev.21740/page-3#post-533571
https://www.saab-cars.de/threads/warnblinkerschalter-geht-nicht.24889/#post-593672
Und trotzdem funktioniert es bei meinem nicht - und zwar mit einer Besonderheit, zu der ich bisher nichts gefunden habe.
Also:
Blinker funktioniert immer normal.
Warnblinker funktionierte bei ausgeschalteter Zündung normal, bei eingeschalteter Zündung nur bei zusätzichem Betätigen des Blinkers zu beliebiger Seite (so wie hier auch schon zig-mal beschrieben) - sonst Dauerleuchten der Blinker beider Seiten (ist das sonst auch so, oder bleiben da die Blinker bei Nichtfunktionieren dunkel?!?).
Dann kam es dicke: bei der HU stellte der Prüfer fest, dass der Warnblinker bei eingeschaltetem Standlicht gar nicht ging (die Stellung hatte ich vorher wohl wirklich nie probiert) - Plakette gab es so natürlich nicht. :frown:
Das habe ich dann zu Hause mal systematisch durchgetestet:
Aber wo ist die Verbindung zwischen Standlicht und Warnblinker?
Weitere Schaltpläne zum Licht hier:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/13751.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/13752.pdf
Aber nicht genug, beim Durchtesten fiel mir außerdem auf, dass auch der Instrumenten-Dimmer da mitspielt!
Drehe ich ihn ganz hell, bleiben auf der Standlicht-Position die Blinker aus, drehe ich ihn dunkel, brummt das Relais, und beide Blinker(kontrollleuchten) leuchten mit reduzierter Helligkeit.
Entfernen des Dimmers führt sowohl mit nachgelötetem als auch nicht nachgelötetem Blink-Relais zu normalem Warnblinken!
Zum Dimmer habe ich mich auch bereits belesen, u.a.
https://www.saab-cars.de/threads/dimmer-instrumentenbeleuchtung-zeitweise-ausfall.27069/page-3
Schaltplan:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/13761.pdf
Der Dimmer an sich funktioniert wie er soll.
Was bisher nichts gebracht hat:
- 2 gebrauchte und 2 neue Warnblinkschalterrelais zeigen das gleiche Verhalten, je 1 davon habe ich nachgelötet - ohne Effekt.
- Der einzige vorhandene Dimmer zeigt auch nach Nachlöten das gleiche Verhalten.
- ein Ersatz-Lichtschalter ändert auch nichts
Da das Verhalten von Beginn an so war, möchte ich einen Zusammenhang mit der nachgerüsteten AHK ausschließen.
Der Prüfer war dann (mit dem Warnblinken) zufrieden, als ich den Dimmer ausgebaut und mit einer Brücke (zwischen Pin 7 (Plus) und einem beliebigen anderen außer Pin 1 (Masse)) wenigstens das Tacho mit (vollem) Licht versorgt hatte.
Aber so kann und soll es ja nicht bleiben.
Vom Gefühl her sage ich: Massefehler.... (?)
Aber wo anfangen zu suchen - das Feld ist weit...!
Wo ist die Verbindung zwischen Warnblinker, Standlicht und Instrumentendimmer...?
Oder was übersehe ich?
Danke fürs Mitdenken!
Mit leicht verzweifelten Grüßen, patapaya
Vielleicht mal die Glühbirnen für das Standlicht tauschen bzw die Fassung überprüfen, auch wenn die noch leuchten.
Danke, ja, das hab ich im Hinterkopf, zumindest um die Beziehung zwischen Blinker und Standlicht zu klären.
Bei einem US-Modell wäre ja auch noch die vordere Blink-Kombileuchte ein Ort, wo beide sich treffen - aber das ist meiner ja nicht.
Und unklar bleibt dann trotzdem - wie kommt der Unterschied zwischen Zündung aus/AN zustande, und wo ist die Verbindung zum Dimmer...?
...Und unklar bleibt dann trotzdem - wie kommt der Unterschied zwischen Zündung aus/AN zustande..
Hm, der WB hängt ja bei Zündung AUS relativ alleine an Klemme 30. Wenn du nun Zündung AN machst, aktivierst du Klemme 15 und damit viele zusätzliche Verbraucher. Das lässt vermutlich die Batteriespannung etwas absinken, je nach Zustand der Batterie mehr oder weniger. Das könnte evtl. zu dem Effekt führen.
