8. Januar 200718 j Autor Wenn ich 1 und 1 zusammenzähle und dabei in Betracht ziehe was ich da alles unter der Rückbank gefunden habe (Kindergartengrundinventar) dann könnte ich mir vostellen, dass die Entsorgung des Aschenbechers vielleicht die einzige Option war.
8. Januar 200718 j Wenn ich 1 und 1 zusammenzähle und dabei in Betracht ziehe was ich da alles unter der Rückbank gefunden habe (Kindergartengrundinventar) dann könnte ich mir vostellen, dass die Entsorgung des Aschenbechers vielleicht die einzige Option war. Schonmal verflüssigte (Zeit und Klima garantiert eine verflüssigung - außer evtl. in Sibirien) Gummibärchen aus einem Teppich entfernt?
8. Januar 200718 j bilder vom himmel? Wenns die gäbe, hätten wohl einige weniger Probleme, von dieser Welt zu gehen (oder auch nicht )
8. Januar 200718 j einen aschenbecher wird ja wohl noch jemand haben.. ansonsten gibts auch bei saab-ersatzteile einen gebrauchten... bilder vom himmel würd ich auch gerne sehen...
8. Januar 200718 j Autor @turbo9000 *lol* @Alex Ich mach' heute abend mal welche und stell sie morgen ein. @Katte Morgen geht's zu Kiesow. Die werden doch wohl noch 'nen alten Ascher da liegen haben...?
8. Januar 200718 j ja nee, is klar, ich bin wieder der letzte der was mitbekommt Also Kevin, schönes Auto, viel Spaß!
8. Januar 200718 j Ich mach' heute abend mal welche und stell sie morgen ein. ...Sternenhimmel? "Siehst du da oben den großen Airbus? Gleich neben dem alten Schweden, der heißt jetzt Orion!"
9. Januar 200718 j Autor Wenn ich Orion höre muss ich irgendwie an Unzüchtigkeiten denken. Ich bin ein Fall für dei freud'sche Couch!
9. Januar 200718 j Wenn ich Orion höre muss ich irgendwie an Unzüchtigkeiten denken. Das mußt Du mal näher erklären....
9. Januar 200718 j Autor @turbo9000 Google mal.....*gggg* So, Onkel Kevin war einkaufen. Kerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger, linke Kombileuchte, und 'ne neue Batterie waren im Einkaufskörbchen. Macht zusammen..... Die alten Kerzen waren.......naja, macht euch selber ein Bild!! ("Wie, die Zündkerzen muss man auch regelmäßig tauschen???? Aha...)
9. Januar 200718 j Autor Ach ja,.....der Himmel über Berlin.....äh....über meinem Kopf. (Ohne professionellen Anspruch!!!...und der kleine Fleck am Schiebedach wird noch entfernt!)
9. Januar 200718 j @turbo9000 Google mal.....*gggg* So, Onkel Kevin war einkaufen. Kerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger, linke Kombileuchte, und 'ne neue Batterie waren im Einkaufskörbchen. Macht zusammen..... Die alten Kerzen waren.......naja, macht euch selber ein Bild!! ("Wie, die Zündkerzen muss man auch regelmäßig tauschen???? Aha...) 1. Flasche Kerzen 2. Rostige Gewindegänge....puh das will heißen, dass die evtl. im Letzten Jahrhundert gewechelt wurden
9. Januar 200718 j Ach ja,.....der Himmel über Berlin.....äh....über meinem Kopf. (Ohne professionellen Anspruch!!!...und der kleine Fleck am Schiebedach wird noch entfernt!) Sieht doch gut aus...
9. Januar 200718 j ????? Das eine (Vgl.bild zur Neuen) Bild hat getäuscht. Sah so aus wie die mit der Draht-Elektrode... Auf dem 4er Bild siehts schon anders aus...
9. Januar 200718 j Autor Der Kopf wurde bei 199tkm getauscht und der Motor überholt inklusive neuer KW-Lager und Pleullager. Ebenso neue Kolben. Ich vermute das er bis gestern keine neuen Kerzen bekommen hat.....und der Tacho meldet 305tkm!
9. Januar 200718 j Der Kopf wurde bei 199tkm getauscht und der Motor überholt inklusive neuer KW-Lager und Pleullager. Ebenso neue Kolben. Ich vermute das er bis gestern keine neuen Kerzen bekommen hat.....und der Tacho meldet 305tkm! Könnte hinkommen. Wie groß war der Elektrodenabstand= 4 mm? Bei einem 9000er mit Di, hätte das wahrscheinlich schon die DI geschlachtet
9. Januar 200718 j Da konnte man das tokioter Telefonbuch zwischenschieben! Hammer! Ich hoffe der Ölwechsel ist öfter gemacht worden...
9. Januar 200718 j Moin Adscheeee, tolles Teil.... kennste den noch? MFG Brakelmann Hmpf, schon schön - aber mit den weißen Blinkern und den schwarzen Seitenblinbkern geht IMHO etwas vom ursprüngtlichen Charakter des 9901 verloren. Steht noch jemand - wie ich - zu den gelb-orangenen Seitenblinkern? Ansonsten: Kevin, schönes Auto!
9. Januar 200718 j Autor Naja, das war auch mein altes Auto. Da passte das wirklich schön zum odoardograu. Aber der ist ja nun weg. Beim grünen stehe ich definitiv zu den bunten Gläsern!!! Da wird nix ausgetauscht oder getönt. Der soll so bleiben wie er ist. Das Motoröl wage ich nicht zu bewerten! Jedenfalls war das Getriebeöl.....nun ja, sagen wir der Boden der Wanne war "benetzt". :-/ Ich hab offensichtlich Glück gehabt daß das Getriebe scheinbar keinen Schaden genommen hat.
