Buchsen Querlenker
Hallo verehrte Oldi-Gemeinde.
Da ich gerade eh ein bisschen am Basteln bin (unter anderem etwas tiefere (ca. 15mm) und härtere Federung, neue Dämpfer, elektrische Benzinpumpe, Elektro-Kühlerlüfter, Old-Style Felgen aus den 2t-Modellen und Rally Streifen)
ist mir in den Sinn gekommen dem 96 nach 32 Jahren einmal neue Querlenkerbuchsen zu spendieren!
Obwohl diese an sich noch ganz gut aussehen und auch kein Spiel aufweisen wĂĽrde ich sie ganz gerne tauschen falls der finanzielle Aufwand ĂĽberschaubar ist.
Nur: Wo bekomme ich sie noch neu und in guter Qualität (PU Buchsen sind in England verfügbar, ich weiß allerdings nicht ob ich das wirklich will).
Zweite Sache: Nach den ganzen vergangenen Aktionen an Lenkung und Radaufhängung will ich die Vorderachse nun endlich anständig vermessen/einstellen lassen.
Allerdings ist mir der werksmäßig vorgegebene (leicht positive) Sturz schon lange unrecht!
Was habt ihr fĂĽr Erfahrungen diesbezĂĽglich?
Kann ich sagen bei vorgegebenem Sturz lege ich einfach zwei Plättchen unter -> die Kiste hat dann einen Sturz von >-1° und fährt sich in Kurven dann VIEL besser? Oder besser nur ein zusätzliches Plättchen?
Schreibt was ihr an Erfahrungen habt!
Hallo Max!
Die Buchsen aus 99/900 passen. Kannst du also bequem bei Skanimport oder Skandix bestellen. Alternativ gibt es auch Nachfertigungen in sehr guter Qualität beim Saabklubben. Ich weiß leider nicht, wie sich die 96er-Buchsen von den 99/900-Buchsen unterscheiden, dürfte aber sicherlich eine unterschiedliche Shore-Härte haben. Konnte allerdings keine negativen Einflüsse feststellen.
Spur+Sturz lasse ich immer nach den Werten aus dem WHB einstellen, hat sich bei mir bewährt.
GruĂź,
Erik
Erik,
passen die auch zurĂĽck bis Bj. 1962?
GruĂź Udo
Das sind wirklich gute Nachrichten!
Einen Satz Buchsen fĂĽr den 900 habe ich in der Werkstatt noch liegen!
Wie läuft es mit dem Einpressen? Reicht ein Schraubstock dazu?
Nach 32 Jahren sind neue Buchsen kein Luxus. Das Fahrverhalten profitiert auf jeden Fall. Habe ich sowohl am 96er und der Sonett gemacht. Leider
"vergessen" das Viele.
Ich habe die Buchsen in einer Werkstatt mit Hydraulikpresse machen lassen. Mit nem Schraubstock wirst Du wohl verhungern. Die Dinger sitzen
sehr straff.
Ciao!
Geht prima mit einem anständigen Schraubstock. Habe ich schon oft gemacht!
da trennen sich Spreu & Weizen ...
War grad am Saab und hab mir die Einbau-Situation dort angeschaut.
Man kommt ja kaum dran ohne den Motor rauszunehmen!
Hat es jemand schon mit EINGEBAUTEM Motor geschafft die Querlenker rauszunehmen?
Heute habe ich mit meinem Schraubstock Mal das Auspressen der alten Buchsen an meinen Ersatz-Querlenkern geĂĽbt - geht prima. Hoffentlich geht's rein geanuso fix...
Noch eine andere Sache im (falschen) Thread. Das Thema hatten wir schonmal es sind aber wieder Probleme aufgetaucht...
Für mein Elektro Kühlerlüfter Projekt brauche ich eine Messing Gewindebuchse, welche ich in den Kühler (Wasserkasten links) einlöten will.
Wo bekomm ich sowas her? Ebay schon gecheckt --> nix. Ă–rtlicher Teilehandel --> nix. Und das schlimmste: Der KĂĽhlerbauer um die Ecke hat dicht gemacht!
'SpĂĽli' nehmen
...ist mir in den Sinn gekommen dem 96 nach 32 Jahren einmal neue Querlenkerbuchsen zu spendieren!...
Querlenkerbuchsen oder Tragarmbuchsen?
Einige von dem Tragarmbuchsen sind gleich an der 99/900. Querlenkarm (roll bar/sway bar) gab es seit 1970 oder so nicht mehr am 95/96...
Roll bar / Sway bar ist der Querstabilisator an der Vorderachse. Da habe ich noch nichts gefunden, was paĂźt... :frown:
Das stimmt leider... Die gibt es nirgends mehr...
Aber was ist dann der Querlenker?
Querlenker (engl. wishbone) sind die zwei dreieckigen Rahmen, an welchen dein Achsschenkel mittels oberem und unterem Traggelenk (ball joint) befestigt ist.
Querlenker (engl. wishbone) sind ...
OK, danke.
Also die Buchsen gibt es noch ohne problem;
http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssrspares/svensk/kaross/sida_kaross.htm
http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssrspares/svensk/kaross/bussnframvagnundre_small.jpg http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssrspares/svensk/kaross/bussnframvagnovre_small.jpg
Ja, hatte ich ja gesagt. Beim Saabklubben in Schweden.
Aber wenn man es "einfacher" haben möchte kann man auch einfach bei den üblichen Verdächtigen in Deutschland bestellen und hat sie innerhalb kürzester Zeit da.
GruĂź,
Erik
nochmal meine Frage: Hat es jemand schon mit EINGEBAUTEM Motor geschafft die Querlenker rauszunehmen?
Sieht alles etwas eng aus an der Stelle, an welcher die Schrauben sitzen...
Sind die Buchsen am 96 oben und unten eigentlich gleich?
Wenn ja welche aus dem 900 passen (da sind sie oben und unten verschieden)?
Sehe ich bei Papas 96er kein Problem.......was dir allerdings so gar nichts nĂĽtzt......sorry......:redface:
Habe schonmal die oberen Querlenker bei eingebautem Motor gewechselt. Ist halt ziemlich eng und mit etwas Fummelei verbunden. Alternativ kann man auch nur die Konsole ausbauen. Also erst die vordere, dann die hintere. Geht auch mit ein wenig Fummelei.
Bei letzterer Variante können die Federn drin bleiben, sonst muessen sie raus!
Buchsen vom 99/900 passen 1 zu 1. Oben fuer oben (also die kleineren), unten fuer unten (die grösseren).
Gruss,
Erik
OK Danke.
Federn sind sowieso schon drauĂźen, da ich mir vorne Federn aus dem 900 (hinten) einbauen werde. Wahrscheinlich werde ich den Motor rausnehmen - dauert ja nicht so lange, ca. ne Stunde...
ich hab nach ewiger Fummelei den Motor auch rausgenommen, dann gehts bedeutend leichter. Ausserdem lassen sich dann etliche unschöne Stellen im Motorraum (und die hat Deiner sicher auch) gleich mit erledigen
Hat er nicht. Ich habe den gesamten Motorraum vor zwei Jahren komplett entrostet und frisch lackiert. NatĂĽrlich habe ich damals nicht an die Querlenkerbuchsen gedacht... shit happens. GrĂĽĂźe.
  • 4 Wochen später...
OK Danke.
Von welchem 900 nimmst du die Federn?
900i oder Turbo?
Schon umgebaut? Ich will das schon seit mindestens zwei Jahren mal ausprobieren...
Wenn du es umgebaut hast, gib doch bitte mal Laut.
GruĂź,
Erik
