Geheime Roststellen
Hallo!
Zu den typischen Roststellen ist ja schon genug geschrieben worden, aber wie sieht´s mit den "geheimen" Roststellen aus, die noch niemand bemerkt hat, zunächst keine Probleme machen, aber langfristig wohl auch unschön auffallen werden. Vielleicht können wir hier eine kleine Sammlung anlegen:
1. Kunstoffabdeckung auf dem Kotflügel, auf der die Haube aufliegt
Eigentlich ist mein 82er an den typischen Stellen rostfrei. Ich habe mich jetzt am Vorderwagen auf die Suche gemacht und bin unter den eingeklipsten Kunstoffabdeckungen (von unten an den Löchern) fündig geworden.
2. Aufgenietete runde Gummis auf dem Kotflügel von unten an den Löchern
3. hinter den Rücklichtern war leichter Kantenrost
Gruß Jevo
unter jeglichen dämmmatten (türen, böden, ...)
schiebedach ablauflöcher
befestigungen vom tank unter dem kofferraumboden
unter der gummiabdeckung vom wischergestänge
wischwasserdüse heckscheibe (wenn man das gedöns hat)
...aber ob das jetzt so "geheim" war :rolleyes:
gibt schon noch so einige gebiete wo bei vereinzelten modellen mal der gammel ausbricht. beispiel wäre die b-säule an der verbindungsstelle zum schweller unten, oder bei zurückgeklappter rückbank die stellen zum hinteren radhaus unterhalb der dröhnmatte. vom äußeren blick ins radhaus ist das die stelle wo die absetzkante geformt ist.
Die Stoßstangenhalterung über dem Auspuf...
Radläufe
Bei völlig rostfreien Radläufen können auch innen beim Übergang zum Innenkotflügel in der Dichtmasse Risse entstehen, wo Wasser eindringen kann und sich dann mit der Zeit dort Rost bildet.
Gruß Jevo
Dichtmasse an den Radläufen ?
eine ganz fiese Stelle hab ich enddeckt als ich meine Türen komplett gemacht habe...
an den Türen ist so eine Metallschiene aufgeschoben (rote Kreise) ...
Ich weiß leider nicht wie man die Schiene abbekommt ohne sie zu zerstören.. :frown:
Dahinter - an der Innenseite - war der fiese Gammel..
hab ihn nätürlich sofort beseitigt.. :smile:
Gruß Katte
@ Klaus
Ja, von innen der Übergang zum Innenkotflügel ist versiegelt (mit Farbe oder Dichtmasse?).
Gruß Jevo
Unter den Scheibengummis...
Beim Cabrio / Sedan unter dem Kofferraumdeckelgummi.
K-Jettie
Motorhaube wo beim Turbo die Embleme angebracht sind.
Gruß Jevo
Vielleicht meinst Du den Federdom?
Der Gammel kommt aber von innen (und hat mit den geklebten Enblemen nichts zu tun)
@ Klaus
Nein, nicht am Federdom, sondern direkt an der Kante, auf der der Kunststoffradlauf sitzt von innen. Als ich da den Schmutz entfernt habe, konnte man bei genauer Betrachtung Haarrisse sehen. Ich denke die Dichtmasse bzw. Lack wird da mit den Jahren brüchig.
Gruß Jevo
O.K, aber wie o.g.: Dichtmasse kenne ich hier nicht, selbst der Decklack ist idR recht dünn.
Korrosionsschutz ist aber durch die gute Zugänglichkeit kein Problem.
Vielleicht kannst Du mal ein Bild einstellen?
das weiss ich auch aber ich wollte mit der Aussage die Stelle beschreiben.
Da kenne ich noch den dünnen Querträger unter der Rücksitzlehne (genau da wo die Rücksitzlehne unten endet und die hintere Kante der Rücksitzbank ist). Rostet gerne von innen durch!
Rostnest Nummer 1 die Antriebswellentunnel ,mitauch die aufwendigste Instandsetzungsarbeit.
