Veröffentlicht 6. März 200718 j Hallo Forum, Wie habt Ihr eigentlich Eure Kennzeichen an der vorderen Stoßstange befestigt ? Mein 08/15 Plastikrahmenkennzeichenträger ist leider um einige mm breiter als die Mulde in der Stoßstange und sieht irgendwie nach Pfusch aus...
6. März 200718 j Natürlich ohne... Plastik sieht immer doof aus.... Es sei denn es steht "ANA Trollhättan" drauf
6. März 200718 j Es sei denn es steht "ANA Trollhättan" drauf angeber :-) aber es sei dir natürlich gegönnt! nur aufpassen das sie nicht plötzlich weg sind hrhr
6. März 200718 j Hallo Forum, Wie habt Ihr eigentlich Eure Kennzeichen an der vorderen Stoßstange befestigt ? Mein 08/15 Plastikrahmenkennzeichenträger ist leider um einige mm breiter als die Mulde in der Stoßstange und sieht irgendwie nach Pfusch aus... Einfach einen PASSENDEN suchen. Nicht alle der Plastikdinger sind zu breit.
6. März 200718 j Komischerweise sind u.a. ausgerechnet die von 'drüben', welche ich früher selbst auch fuhr, auch zu breit. Paßte immer nur mir mechanischer Nachbearbeitung ... Ansonsten fahre ich, bis auf das AuCab mit NiroRahmen, vorn inzwischen grundsätzlich ohne Unterlagen, da das Schild so weniger 'aufträgt'. Und auch hier ist es natürlich immer sinnig, darauf zu achten, daß man ein um eine Stelle kürzeres Kennzeichen 'erwischt'.
6. März 200718 j Die Plastikdinger klappern immer rum... hört man natütrlich innen nicht... aber aussen... besonders mit den Baßlastigen neuen Pyle Lautsprechern...
6. März 200718 j Die klappern nicht nur. Meins hat die Waschanlage abgezogen. Nachdem ich mein sauber gefaltetes Nummernschild wieder gefunden hatte, hab ichs frisch gebügelt direkt auf die Stoßstange geschraubt. Sieht finde ich am besten aus und seitdem vibriert da vorne auch nichts mehr.
6. März 200718 j Autor Na gut - dann Plastik adee. Da wird dann auch die alljährlich im Frühling stattfindende Kennzeichenmontage zur kleinen "Srauberaktion"... Vielne Dank !
6. März 200718 j Also bei meinen Kunststoffhaltern steht "HF... irgendwas" drauf - die finde ich ganz okay. schön neutral und der Saab-Insider weiß Bescheid
6. März 200718 j Also bei meinen Kunststoffhaltern steht "HF... irgendwas" drauf - die finde ich ganz okay. schön neutral und der Saab-Insider weiß Bescheid mir hat er keine gegönnt
6. März 200718 j Meine Lösung ist ein Nummernschild mit 46 cm statt der üblichen 52 cm. Das Problem ist nur, ein solches zu bekommen. Nicht alle Zulassungsstellen machen da gerne mit. DanSaab
6. März 200718 j Das Problem bei den Dingern ist, daß die Stahlunterlage gerade ist und das Nummernschild dann meist irgendwie eselsohrig absteht. Ich hab die Stahlunterlage so bearbeitet, daß das Kennzeichen die gleiche sanfte Rundung macht wie die Stoßstange. Jetzt sieht es so aus als ob das so sein muß. Beschriftung? Natürlich von der Saabwerkstatt meines Vertrauens ! Grüße Hardy
6. März 200718 j Beschriftung? Natürlich von der Saabwerkstatt meines Vertrauens ! Grüße Hardy wie wär's mit http://www.saab-cars.de ? ok, die Idee is' nich' von mir, hab' auf'm CV die vom gelben Forum drauf *duckundwech*
6. März 200718 j wie wär's mit www.saab-cars.de ? NunJa, zumindest meine private Abwandlung davon fahre ich schon (hier am AERO):http://www.16S.de/Forum/Kennzeichenunterlage.jpg hab' auf'm CV die vom gelben Forum drauf *duckundwech* Die Dinger sind bei mir vor geraumer Zeit alle von den Autos geflogen. Irgendwann muß man sich mal überlegen, ob man für einen Betreiber, welcher ein Forum überwiegend als private Verkaufsplattform nutzt, sonst jedoch nichts investiert, Werbung fahren möchte. Hatte die Dinger auch viel zu lange dran ! Meine Lösung ist ein Nummernschild mit 46 cm statt der üblichen 52 cm. Das Problem ist nur, ein solches zu bekommen. Nicht alle Zulassungsstellen machen da gerne mit.Also zumindest in Berlin bekommt man als Wunschkennzeichen sowohl für's Auto als auch Mopped problemlos jeweils EINE Stelle kürzer, als 'Serie' (PKW 1+2+4, so daß 1+1+4 und 1+2+3 problemlos vergeben werden; beim Mopped dann 1+2+3, was zu 1+1+3 bzw, 1+2+2 führt).
6. März 200718 j Die Plastikdinger klappern immer rum... hört man natütrlich innen nicht... aber aussen... besonders mit den Baßlastigen neuen Pyle Lautsprechern... du meinst doch hoffentlich keine 10*4 lautsprecher oder? weil die bringen wohl kaum soviel bass das vorne das kennzeichen klappert oder? oder war das jetzt ironie? :P also ich habs ja geschafft dieses kennzeichenbrummen hinten loszuwerden, selbst wenn der infinity 12er richtig dampf macht klappert da nix mehr :) dank sei der tür-und fensterisolationsleiste ;) Jens
7. März 200718 j du meinst doch hoffentlich keine 10*4 lautsprecher oder? weil die bringen wohl kaum soviel bass das vorne das kennzeichen klappert oder? oder war das jetzt ironie? :P Das schaffen fast alle Lautsprecher... hinten meine ich natürlich... Warum sollte man vorne auch noch so ein Plastikding haben ? /To
7. März 200718 j Die Plastikdinger klappern immer rum... hört man natütrlich innen nicht... aber aussen... besonders mit den Baßlastigen neuen Pyle Lautsprechern... :biggrin: :biggrin:
17. August 200915 j auch meine Halterung hatte "Eselsohren" und jetzt ist sie durch eine Kante des Tiefgaragentores auch noch nach oben geflogen. Was tun? Am Wochenende habe ich diesen Thread hier gelesen und heute bin ich zum SAAB-Händler gefahren. Und - oh Wunder - die hatten einen Halter, der an der Seite so schmal ist, daß er mit Kennzeichen - genau in die Mulde paßt. Wunderbar!
18. August 200915 j Die Plastikdinger klappern immer rum... hört man natütrlich innen nicht... aber aussen... besonders mit den Baßlastigen neuen Pyle Lautsprechern... Einfach diese nehmen, klappern nicht und sehen auch in Aachen klasse aus!!!!
18. August 200915 j Einfach diese nehmen, klappern nicht und sehen auch in Aachen klasse aus!!!! Natürlich klappern die ... die Knochen ... ist doch zum Heulen und Zähneklappern
18. August 200915 j Einfach diese nehmen, klappern nicht und sehen auch in Aachen klasse aus!!!!meine sehen definitiv besser aus!
18. August 200915 j Hallo! Ich hab mir diese besorgt,sehen auch gut aus,bin sehr zufrieden damit. http://www.atu.de/online-shop/zubehoer-10020/kennzeichenhalter-6330/kennzeichenhalter_simple_fix-PM3330.html Gruß,Thomas
18. August 200915 j 4 Tipps dazu: - HFT ist das Problem ebenfalls bekannt, er hat(te) kleinere da. - wenn nicht, etwas längere Schrauben nehmen und mit Unterlegscheiben etwas Abstand gewinnen. - Wechselkennzeichen Halter aus der Schweiz nehmen und Schild mit Kunstoffhalter darauf setzen. - US Kennzeichenhalter darunter setzen, damit gehts auch (Sieht aber etwas doof aus, weil es für kleine, breite Schilder gedacht ist).
18. August 200915 j @brose Ich finde die auch gut, sind allerdings nichts für Leute, die das Kennzeichen öfter abmontieren möchten.
