7. Juli 200817 j Die Lenkung läuft einwandfrei ohne Einschränkung. (Ich halte den Ölstand peinlich ein) Auf der Staubschutzkappe (Simmerring) Lenkgetriebe steht eine Pfütze. Ich werde Morgen mal die Staubmanchetten abziehen und nachsehen. Update: -> Unter den Faltenbalg ist alles trocken. -> Lenkung hat momentan kaum Verluste.... Werde mir einen Dichtsatz besorgen.
1. Juli 20196 j Hallo, ich habe seit einigen Wochen sehr unschöne Flecken unter dem Auto (Saab 901, 2,1l, BJ 1993), es ist definitiv kein Motoröl. Gestern habe ich mal nachgesehen, es fehlt Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter der Servolenkung und es sammelt sich Flüssigkeit auf dem linken Längsträger unten im Motorraum, also entgegengesetzt zum Ausgleichsbehälter. Hat jemand einen spontanen Tipp wo die Undichtigkeit liegen könnte bzw. so einen Fall schon mal gehabt? An das Lenkgetriebe mag ich so schnell nicht glauben, das ist vor ein paar Jahren neu gekommen... Danke und beste Grüße! Jan
1. Juli 20196 j Geruchsprobe gemacht? Das Lenkungsöl ist leicht zu bestimmen. Ist die andere SEiten unterhalb des Servo-Ausgleichsbehälters ölig? Vielleicht gibt es 2 Leckagen?
1. Juli 20196 j Hat jemand einen spontanen Tipp wo die Undichtigkeit liegen könnte bzw. so einen Fall schon mal gehabt? Bei unserem 901 wurde mal eine Servoleitung (die an der Spritzwand entlang läuft) durchgescheuert, weil jemand (Werkstatt?) was mit Kabelbinder da dran festgemacht hatte. Nach den ersten Tropfen unterm Auto (festgestellt in Spanien im Urlaub) ging es dann ganz schnell (ca. 3 Tage) bis zum ausgewachsenen Loch (auf der Rückreise in NRW). Also am besten mal die Leitungen mit ner kleinen Taschenlampe verfolgen. Viele Grüße!
1. Juli 20196 j Danke für die schnellen Antworten. Die Seite unter dem Ausgleichsbehälter ist trocken, die Faltenbälge am Lenkgetriebe sehen auch gut aus. Das mit den Leitungen werde ich mal prüfen, das Auto hat vor ein paar Wochen neue Stoßdämpfer vorne bekommen, da könnte natürlich was passiert sein... Werde das nach dem Urlaub mal in Ruhe checken, jetzt steht das Auto erstmal.
1. Juli 20196 j Ist in der Servoleitung noch der Filter eingebaut? Der wird wohl gerne undicht. Gruß Aeroflott
1. Juli 20196 j Ist in der Servoleitung noch der Filter eingebaut? Der wird wohl gerne undicht. Gruß Aeroflott Tropft dann aber nicht links.
5. Juli 20196 j Hier hatte ich vor kurzem beschrieben wie ich das Problem bei mir gelöst habe: https://www.saab-cars.de/index.php?threads/65214/&share_tid=65214&share_fid=10887&share_type=t Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk /HB-EX: link korregiert Bearbeitet 6. Juli 20196 j von hb-ex
6. Juli 20196 j Hier hatte ich vor kurzem beschrieben wie ich das Problem bei mir gelöst habe: https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://www.saab-cars.de/index.php?threads/65214/&share_tid=65214&share_fid=10887&share_type=t Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk Läßt sich nur mit Tapatalk öffnen...
6. Juli 20196 j Bei mir auch ohne TTk kein Problem, aber hier die URL: https://www.saab-cars.de/threads/oelverlust-hydraulik-lenkung.65214/page-2
