Heckklappen-Dämpfer
Beilagscheiben aus Plastik, bei mir in weiss bzw. hellgrau
Bestell mir jetzt neue! Wenn ich dann beim Einbauen bin und hab Probleme, schrei ich laut:biggrin:! Nochmals danke!
aufpassen beim Wegdrücken der Sicherungsclips, dass die nicht davonfliegen....
falls bei den neuen Dämpfern keine dabei sind, findest Du die nieeee wieder !!
Deswegen hab ich nämlich gefragt, ob noch was kaputt gehen kann! Nochmals danke!
kaputt gehen kann eigentlich nichts durch den Ring,
ausser der Sicherungsring springt Dir ins Auge....:rolleyes:
Naja, welches von Murphys Gesetzen kann eintreten, meinte ich!!!:biggrin:
Der CS hat etwas andere Befestigungen. Ist eher eine Rundklammer, die etwas angehoben werden muß. Der Gasdruckdämpfer sitzt dann ähnlich einem Druckknopf auf einem Kugelkopf.
Achtung, die Heckklappe ist ohne Dämpfer echt ziemlich schwer ... also wenn man das alleine macht (finde ich zumindest) :biggrin:
Vor dem Entfernen der Dämpfer mit Besenstiel oder ähnlichem aufspreizen.
.....................Viel Erfolg
Daher der Tip mit dem Besenstiel...............:cool: :biggrin:
  • 2 Monate später...
Bei Schwedenteile.de hab ich 2 neue Heckklappendämpfer gekauft,in 5 minuten umgebaut,und gut is...
nun sind noch die von der motorhaube dran...
Durch die kälte ziehen sich die bauteile(metall)zusammen und dadurch hat man wieder kurzfristig eine funktion...der dämpfer.Da diese aber beweglich sind verschleißen diese mit der zeit.Mein wagen ist 21 jahre alt...no problem.:smile:
Wenn es kalt ist, gehen die DInger schlechter (haben weniger Druck)....
  • 1 Jahr später...
heißt
dass die Dämpfer vom CC nicht mit denen vom CS kompatibel sind?
Oder doch, solange man die Befestigungen nicht verliert?
Mirco
Sind nicht kompatibel, also bei der Bestellung auf die Modellangabe achten.
