Zigarettenanzuender hinten
Mein letzter Kauf hat diese DIN-Einheit mit Aschenbecher und Zigarettenanzuender nicht. Wuerde mich nicht weiter stoeren, wenn ich nicht hin und wieder mein Handy aufladen wollen wuerde. :rolleyes:
Andererseits bin ich ganz froh, dass ich einen dritten DIN-Schacht habe und denke darueber nach, in den hinteren Aschenbecher einen Anzuender einzubauen. Gab's Modelle, die das hatten? Eine Markierung findet sich neben dem eigentlich Aschenbecher, aber Kabel liegen nicht. Wurde der wegrationalisiert, wie die Beleuchtung des Handschuhfaches zwischen den Sitzen und wie die beleuchteten Gurtschloesser???
Hat schon mal jemand dort einen Zigarettenanzuender eingebaut?
Darf ich Dir einen Tipp geben? :biggrin:
Mhh - hab ich mich damals auch schon gefragt. Aber weder mein CC noch mein CS haben dort einen Anzuender? *gruebel*
Vielleicht ist es ja nur zum "Ausdruecken" gedacht und nicht als Markierung fuer einen Anzuender....
Gruss,
Martin
@turbo9000
Eigentlich sollte ich dich immer nur direkt anschreiben... damit sparen sich viele Leute Zeit... :biggrin:
na klar!
@turbo9000
na klar!
Bohr Dir hinten in einen der Einlagefächer ein Loch der Größe, dass dann ein Zigarettenanzünder reinpaßt.
Das wars.
Und sehen tut man das nicht....
So hab ich meine 9000er mit einem Anschluß versorgt, da keiner einen Aschenbecher mit Zig-anzünder hat. Das erste, was rausfliegt.
Ich steh' auf dem Schlauch. :rolleyes: Welche Einlagefaecher? Handschuhfach?
Im Armaturenbrett.
Oder läßt Du Dich immer fahren und sitzt hinten und willst daher den Anzünder hinten haben? :biggrin:
Ah, du meinst vorne... ja, aber ich moechte ja alles zubauen... :biggrin:
Fahren lasse ich mich nur hoechst selten, und in meinem Auto schon gar nicht... :biggrin:
Ich haette Verwendung fuer alle drei DIN-Faecher, d.h. Platz waere dann keiner mehr fuer ein Ablagefach. Ich habe dort schon viel unterbracht, in anderen Autos, also an der Rueckwand dieser Faecher irgendwas befestigt.
Aber du hast mich auf die Idee gebracht, den Anschluss in das Handschuhfach zwischen den Sitzen zu bauen... so eng geht;s dahinter/drunter nicht zu...
Also ich habe auch schon 2 9000er (ältere Modelle) mit Zig-Anzünder hinten geschlachtet.
Ich muß doch mal schauen, ob in meinem nächsten Opfer nicht doch die Kabel irgendwo liegen. Ist aber sonst auch nicht das Problem vom dem eigentlichen Zig.Anzünder ein Kabel bis da zu legen.....
Nee, ein Kabel verlegen ist das geringste... du hast nicht noch zufaellig so einen hinteren Aschenbecher mit Anzuender? Vielleicht waren die auch noch beleuchtet, wie der vordere?? :rolleyes: So'n Conrad-Sch...ss da einbauen ist ja auch nicht mein Stil... :biggrin:
Ich hatte mal einen. Ich wühle mal und sag Dir Bescheid...
Gut, wuehl mal... :smile:
@turbo9000
Genau: Dann macht Ihr beide Euer eigenes privates 9000-Forum.:cool:
Habe bei mir auch den vorderen Ascher samt Anzuender rausgeschmissen. Jetzt sehe ich aber, dass im hinteren Ascher ein Platz fuer einen Anzuender vorgesehen ist, der allerdings noch aufgebohrt und nachgeruestet werden muesste. Kabel liegen zwar noch nicht, aber das waere trotzdem mein bevorzugter Platz fuer eine Nachruestung. Ist an der Stelle auch praktisch, wenn meine Tochter auf langen Strecken mal eine DVD sehen will.
Der Platz ist fast ideal, ja, nur etwas bloed ist, dass man ja den ganzen Aschenbecher zum Entleeren herausnehmen kann, und da ja dann auch der Anzuender dran haengen wuerde. Auch deshalb interessiert mich die originale Loesung. Elegant waere es, wenn die beiden Metalllaschen aus Federstahl fuer die Kontakte benutzt wuerden...
Kannst ja im Kofferraum fuer deine Tochter ein Heimkino mit Projektor einrichten... :biggrin:
Viel einfacher: Nicht rauchen und Ascher nicht benutzen :biggrin: .
Die Laschen kann man sicher als Kontakt nehmen, aber an die etwas anzulöten (Edelstahl) wird sicher nicht einfach....
Gab es im 9000er mal beleuchtete Gurtschlösser, oder war das nur Phantasie?
Moinsen,
also mein 9000 hat noch die beleuchteten Gurtschlösser (Bj.91).
Gruß scrofter
Keine Phantasie!
Klein, rund, niedlich - und fast immer durchgebrannt...
Viel einfacher: Nicht rauchen und Ascher nicht benutzen .
Erstens rauche ich nicht, und zweitens ist mir lieber, dass meine kindlichen Mitfahrer, wenn sie dann mal was im Auto essen duerfen :rolleyes: , Papier und was sonst noch anfaellt in genau diesen Aschenbecher tun als sonst wohin. Zum Entleeren muss ich das Teil dann nun mal rausnehmen, und wenn dann noch die Kabel des Anzuenders dranhaengen, ist das man schlecht... aber ich traue den Saab-Ingenieuren da schon eine sinnvolle Loesung zu. Wie sieht's denn mit dem Wuehlen aus? :biggrin:
Die Beleuchtung in den Gurtschloessern war trotzdem cool... :biggrin: durchgebrannt war bei mir nie was... naja, ich hab mir noch ein Paar geangelt, baue ich bei Gelegenheit ein... :biggin:
Ich hab's ueber's Wochenende in Angriff genommen, werde aber mangels heute erst wieder kaeuflich zu erwerbender Kabelschuhe wohl heute erst fertig. Strippen sind gezogen, der Anzuender aus dem vorderen Ascher, der seit Ausbau im Keller lag, jetzt im hinteren verbaut.
Ja, mit dem Entleeren ist das so ein Ding. Ich werde die Kabel lang genug lassen, dass das aber gehen muesste. Ausserdem kommt da bei der Luetten sowieso meist nur Zeug rein, dass sich auch wieder raussaugen laesst.
Am besten machst Du die Kable so lang, dass Du bis zum Mülleimer gehen kannst :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Warum nicht einfach eine kleine 2 Polige Steckerverbindung?
Schlecht.
Habe auf die Schnelle mal gesucht und bin nicht fündig geworden (habe aber nicht alle Kartons geöffnet)....
