mir ist neulich die Beleuchtung des Cockpits und der Mittelkonsole ausgefallen. Das einzige was noch geht ist der BC und die Beleuchtung vom Lichtdrehschalter. Ansonsten alles stockfinster. Sicherungen sind aber alle ok.
Woran kann das liegen???
Grüße
Rainer
Mensch, ich Idiot, dass ich daran nicht gedacht habe.....
Nein im Ernst, am Dimmer liegts nicht. Leider :redface:
Du wirst lachen, aber das kommt öfter vor, als man denkt...:rolleyes:
Und das war vorher alles schöne Beleuchtet, ist als auf einmal ausgefallen?
Da gibts doch ne Sicherung für, oder?
Danke!
es liegt tatsächlich am Dimmer. Hab jetzt hartnäckig dran rumdreht, gezogen und gedrückt und auf einmal flackerte das Licht mal kurz auf. Werde das Teil die Tage mal ausbauen und obduzieren...
Nochmals Danke& Grüße
Rainer
Die sind aufm Schrottplatz fast immer noch drin...
Wenns nicht mehr heile geht, hab ich noch einen.
Benutz mal die Suche, wenn ich mich richtig erinnere, hat bantansai das mal irgendwo beschrieben.
Habe ich.:smile:
Dimmer rausziehen, Gehäuse öffnen:rolleyes: (ist eigentlich "selbsterklärend" wie)
Innerrei bestehen aus einer senkrechten und einer waagerechten Platine. Alle Kontakte einfach mal nachlöten, meist ist sind es die Lötstellen zwischen den beiden Platinen. Die Lötstellen sind übrigens nicht so Mikrodinger, geht also mit einem handelsüblichen Kolben.
PS: die Teile vom Schrott sind meist durch die Feuchtigkeit hinüber.:tongue:
