Gelbe Brühe im rechten Radkasten
DAs Schwarze ist der alte Boden wo die Fussbodenfarbe abgeplatzt ist.Der Schlauch den ich meine geht vom Behälter zum Lenkgetriebe und ist dort an einem Zulaufrohr verpresst das ist mein Problem.
...das ist der rücklaufschlauch - im bild die nummer 6... evtl. mit filter - gibts nicht immer... und der wird eben komplett am behälter und direkt AM lenkgetriebe gelöst...
Prima ich glaube damit kann ich was anfangen ,vielen Dank für die Zeichnung,den Filter hat mein Auto und davor ist der Schlauch undicht ,entsprechenden Druckschlauch müsste ich sogar da haben ,werde morgen über Erfolg oder Misserfolg berichten.
...bitte, gerne... na dann berichte mal, ob es der schlauch oder viellt. ja auch der filter selber? ist/war...
den Filter hat mein Auto und davor ist der Schlauch undicht ....
Aha...und der Flüssigkeitsstand im Servo-Ausgleichsbehälter nimmt nicht ab?
Aber Klaus, aufschäumend erscheint Servogold im Ausgleichsbehälter doch volumenmässig wesentlich grösser als flüssig . - Host me... ? :elefant:
Guten Morgen !
Gruftii :biggrin:
Guten Morgen !
Gruftii :biggrin:
Moin Gerd,
da der rot-grüne Offenbacher derzeit nicht läuft, schäumt da auch nichts.
Mit was ist die Klima befüllt? Hab vor einer ganzen Weile mal einen Klimakühler durchgespült (war wohl mit R12 befüllt, das Ding sitzt jetzt in der Wakü), da kam 'ne gelbe, etwas dickere, übelriechende Pampe raus. Gekostet hab ich's aber nicht :biggrin:
Kann also durchaus von der Klima kommen.
Guten Morgen !
Gruftii :biggrin:
Die Warscheinlichkeit liegt hoch das es am Filter liegt ist aber noch nicht bestätigt.Abnehmen tut der Flüssigkeitsstand nicht sichtbar,aber wer schon mal ein tropfen Öl auf den Boden geschüttet hat weiss wie gross diese Fleck wird.Aber Warten bis das Ding leer ist werde ich nicht.
Abschmecken - die Nummer der Vergiftungszentrale lautet ...
Supeaero, wenn Du alle Flüssigkeiten einmal durchprobiert hast,
kannst DU Dich GERNE melden - wir holen Dich dann ab. Wenn DU genug probiert hast, gerne auch mit Lufttransport.
HAGMAN
Supeaero, wenn Du alle Flüssigkeiten einmal durchprobiert hast, kannst DU Dich GERNE melden - wir holen Dich dann ab. Wenn DU genug probiert hast, gerne auch mit Lufttransport. HAGMAN
Gilt Dein Angebot auch für Liebhaber italienischer Weine ? (Glykol-Frostschutmittel im Wein und so...) :smile:
Gruftii :biggrin:
Gruftii :biggrin:
Da verwechselst Du was, das waren die Österreichischen.....
Hi!
Einspruch!:fight:
nicht nur.....:biggrin:
Gyula
:bandit: aber Ihr habt euch erwischen lassen
Also die Kostprobe der Flüssigkeit muss wohl ein Spätlese gewesen sein denn der GEschmack war nicht süss sondern sehr fad ,aber denoch ist runtergegangen wie Öl.:toilet:
