150 PS LPT. Gute Entscheidung?
Seitdem ich die mitführe ist nie wieder ein DI Schaden bei mir oder meinen Eltern aufgetaucht. 1 Mal waren meine Eltern ohne Reserve in Italien und prompt ist das Dingen abgeraucht....
Seit 3 Jahren fahren 3 9000er mit Reserve im Kofferraum und nichts passiert
Geht mir aehnlich... :biggrin: scheint System zu haben... wobei ich bisher noch keinen Totalausfall hatte. Mein Vater schon. :biggrin: Deshalb - ja, nur deshalb - schwenkte er um auf Volvo...
Thema kurzes Getriebe: fuer mich ein grosser Nachteil als Gebrauchtwagen, und ganz sicher nicht wegen geringerer Endgeschwindigkeit. Denn dadurch dreht grundsaetzlich der Motor hoeher im Vergleich zum 2.3 mit langem Getriebe, und der Vorteil des relativ hohen Drehmoments bei niedrigen Drehzahlen beim Turbo-Motor ist dahin. Im Gegenteil, wenn einem der Vorbesitzer das Auto zu langsam war, kann man davon ausgehen, dass derjenige auch durchaus mit recht hohen Drehzahlen unterwegs war, und mir ist ein mittelmaessig (mehr ist ja auf heutigen Strassen nicht drin) geforderter 2.3 FPT allemal lieber als ein haeufig ausgereizter 2.0 LPT. Aber grundsaetzlich ist gegen das 2.0 LPT Modell nichts zu sagen, habe auch schon oft geliebaeugelt mit einem und das Thema ist noch nicht vom Tisch mit Automatik fuer Frauchen...
Frage kam bestimmt schon mal, hab auf die Schnelle aber nichts gefunden. Kann man an den 2.0 LPT ein "langes" Getriebe aus einem 2.3 anbauen? Oder kann man die Innereien tauschen und andere Uebersetzungen ins 2.0 Getriebe reinbasteln?
Wieso so kompliziert?
Das paßt auch so....ohne Innereien...
Also Plug&Play? Hm, dann koennte ich ja mein frisch ueberholtes Ersatzgetriebe sinnvoll einsetzen, falls mir mal ein schoener 2.0 ueber den Weg laeuft... :biggrin:
Genau so...Beides natürlich nur ab Bj 94 aufwärts (eigentlich klar, wenn wir von LPT's reden..)
Öhm nur mal so für mich zur Info - beim langen Getriebe:
welche Geschwindigkeit wird da bei sagen wir mal 3000 Touren angezeigt - oder wie viel Touren bei tempo 100...
würd mich mal interessieren - mein 204E macht ziemlich exakt 130 Km/h bei 3000 min^-1
hab mal kurz gerechnet - wenn die Werte von Quasimotors stimmen, sollten bei 3000 min-1 ziemlich genau 155 km/h anstehen...
Anzeige ist halt so eine Sache.
Beim CSE meiner Eltern zeigt der bei 140 knapp 3000 Touren an...
Rechnerisch hat der doch so um die 45 km/h pro 1000 touren....
Vor 1996 kommt sowieso nichts in die Garage, sonst muss ich mich noch mit unterschiedlichen Teilen von Baujahr zu Baujahr rumplagen... :wink:
Genau, gute 140 bei 3000, ca 190 bei 4000. Aber ist ja nicht nur der 5. laenger... :smile:
Es ist eben nicht Plug &Play, weil die Antriebswellen nicht passen. Zumindestens die Sterne innen müßen getauscht werden, oder halt die Töpfe. (Siehe Nr.25)
Der 2,0T liegt bei ca. 42km/Std pro 1000 umin im 5.Gang: Völlig i.O.
Na, ich denke eher etwas drunter, und wie gesagt, es gibt noch mehr Gaenge, und ausserdem sind's dann bei 4000 schon fast 20 km/h.
@Marbo
Gut, danke, aber der Umbauaufwand erscheint ueberschaubar.
Ja, die Töpfe sind größer,
da der Ralph aber alles tunt :tongue:, sollte der die größen Töppe drin lassen und entsprechende Gelenkwellen vom 2,3t einbauen...
Na, ich denke eher etwas drunter, ...
Du kannst gerne in den Unterlagen nachsehen und mich korrigieren.
Möglich, dass ich es falsch "abgespeichert " habe:smile:
Dachte immer, nur der Aero hat die größeren. Oder gibt es noch eine Nummer größer für den Aero, also 3 Varianten?
Peter
Tja,
die ist wie ein Reserverad.
Seit 3 Jahren fahren 3 9000er mit Reserve im Kofferraum und nichts passiert :biggrin:
Tja, meine war das erstemal bei 110tkm hin und nun bin ich bei 180tkm und möchte schonmal vorsichtig Vorbeugen. Hab sogar eine neue im den Kofferraum gelegt und keine gute Gebrauchte.
Sicher höre ich jetzt bis 300tkm nix mehr von der DI. So wirds bestimmt sein.
Aber falls doch, dann gibts kein hilfloses Stehen am Straßenrand und die Sache ist in 10 Minuten erledigt, egal wo. Ohne geht eben nix.
Fährt sich irgendwie viel entspannter, jetzt ;-)
Peter
Peter
Ich stimme Dir schon zu, da ich ja auch mit "Reserve" fahre :cool:....
da der Ralph aber alles tunt , sollte der die größen Töppe drin lassen und entsprechende Gelenkwellen vom 2,3t einbauen...
Yepp, macht Sinn. :biggrin:
Aber auch drauf achten, dass man einen passenden Torx dabei hat, bzw der im Bordwerkzeug auch brauchbar ist. :wink: Wenn nicht, waere das wohl noch aergerlicher als keine DI dabei zu haben. :biggrin: Im Bordwerkzeug-Schraubendreher sass mal bei einem von meinen das Schlitzschrauben-Bit so fest und war nur mit Bordmitteln nicht herauszubekommen... :frown: oder fahrt ihr mit komplettem Profi-Werkzeugkasten im Kofferraum umher? Hatte ich auch schon teilweise, ist aber doch etwas zuviel des Guten, oder?
Nun ja, die 3 Torx Bits habe ich eigentlich schon dabei.
Allerdings auch die noch nicht wirklich gebraucht.
Peter
Ein kompletter 1/4 und 1/2 Zoll Ratschenkasten mit allen möglichen Bits (vorallem Torx) usw. liegt immer in meinem Kofferraum.
Nimmt kaum Platz weg und man hat wenigstens im Notfall etwas dabei.
Ich habe nichts dabei. Man muß ein wenig Vertrauen in die eigene Arbeit haben.
Und wenn es nur zum Wechseln der DI ist, hat es sich schon gelohnt ;-)
Letzteres kann ich bieten, habe nämlich auch keinerlei Werkzeug dabei - trotzdem aber eine Austausch-DI im Kofferraum..... über den Sinn dabei läßt dann streiten ;)
Hi,
war ne Woche im Urlaub. Interessante Texte, die ich hier lesen kann. Sagt mal, was bitte ist eine DI und wo sitzt sie? Was passiert wenn sie nicht mehr funktioniert und was kostet eine Reserve Di zum Mitführen :-)))
danke,
MArkus
Hi,
danke,
MArkus
Motorhaube öffnen. Rote Kassette, die mitten auf dem Motor oben verschraubt ist. Mit einem Steckeranschluß...
Hi,
danke,
MArkus
Ohne Zuendkassette steht man im Wald - kann Dir idR. keiner schnell helfen. Jeder Uralschrauber macht Dir eine herkoemmliche Kiste irgendwie wieder fit - beim Saab funzt das leider nicht.
Ich hatte ja mal das Vergnuegen mit einer 6 Wochen neuen DI liegenzubleiben - natuerlich vorsorglich getauscht um genau das zu vermeiden.
Ja, da fühlt man sich dann richtig verar....:cool: (das war nicht zufällig eine aus der Serie, die nicht original war? :tongue:)
Wenn man die Gelegenheit hat, an eine funktionierende gebrauchte zu kommen, ist es sicher kein Fehler, die dann im Kofferraum mitzuführen.
Eine neue dafür kaufen, halte ich für falsch, weil das Teil evtl. Jahrelang nutzlos im Kofferraum mitfährt, Garantie dann flöten ist.....
Mit der gebrauchten kommt man immer nach Hause. Man kann sich dann eine neue kaufen, und die gebrauchte wieder in den Kofferraum verbannen....
