Spezialschlüssel für Diestahlsicherungsschrauben an Zündschlossträger???
hat jemand eine Idee, wie ich diese besagten Schrauben auch ohne Spezialschlüssel lösen kann:confused:
Oder wo ich so ein Werkzeug bekomme, bzw. wie man eins selber bauen kann:rolleyes:
Vielen Dank und sonnige Grüße aus dem schönen Rheinland
Guido
Was hast du den vor? Wofür musst du die Konsole zerlegen?
Mein Zündschloß streikt mal wieder, kann nicht mehr starten. Ich kann bis auf Zündung drehen, aber nicht das letzte stück weiter, damit sich der Anlasser dreht:frown:
Entweder Du feilst in eine Nuß die Aussparungen, oder Du nimmst einen Durchschlag und setzt den schräg auf die Mutternkante und klopfst sie auf.
Äh, dumme Frage vielleicht, aber hast Du es schon mal mit einem neuen Zündschlüssel probiert?
hast Du es mal mit Pressluft, Bremsenreiniger und etas Kriechöl probiert?Der ganze Dreck sammelt sich nicht nur auf der Mittelkonsole, sondern auch im Schliesszylinder.Wenn noch irgendein Vorbesitzer mal eine Cola oder Champagner verschüttet hat....
Champagner?
