Mitteltopf
Nur eine kurze Frage: Passt der Mittelschalldaempfer vom CS auch auf meinen CC? Gleiche Motorisierung natuerlich vorausgesetzt.
ich bin bei dem Thema etwas vorbelastet ... deshalb meine Aussage: nein
ist aber vor allem abhängig vom Bj. des CS
wenn Du es genau wissen möchtest:
dann gehst Du zu
http://www.skanimport.de/skanimport/opencms/html/de/products/index.html
lädst Dir das PDF herunter und vergleichst die Teilenummern. Das ist da alles sehr ausführlich beschrieben ....
Mirco
Inwiefern vorbelastet?
Ich blicke nicht ganz durch bei der Liste, die ich bekommen habe. Da scheint nur der CS auf, dieser aber mit den Baujahren 1989 bis 1998 (also ziemlicher Mist). Mein CC ist Bj.90.....
Der Mitteltopf beim CC ist immer länglich oval. Beim CS ist er eher 3-Eckig, allerdings auch erst seit einem Baujahr (93 oder so).
Ja, hab's gerade in einer anderen Liste mit Abbildung gesehen. Die sind nicht gleich. Danke.
Passend kann man zur Not alles machen, aber evtl. ist dann die Schnittstelle Endtopf anders, oder die Aufhängepunkte.....
Nimm lieber einen passenden. Gibt nichts schlimmeres, als unter dem Auto zu liegen und dann so einen Mist anpassen zu müssen....
Ja, genau das moechte ich vermeiden.
