Der Schneisenschneider
soll ich euch mal sagen, was mein Scudo laeuft ?
.... mein Scudo laeuft ...
Gute Besserung!
Täglich 1-2 Aspirin und reichlich Vitamin C sollten helfen.
der Tacho reicht jedenfalls nicht...
... und Aspirin vertrage ich auch nicht...
Der Toppola war keine Alternative.
Für's Fahrwerk vermutlich eindeutig zu schnell......
da koenntest Du recht haben... obwohl... xantia... vielleicht laesst sich dieses Citroen auf/und/ab nachruesten ?!
Ja, jeder hat seine Vmax-Wundergeschichte. Bei mir war's der Fiat Panda 45. Da hat die 160km/h-Skala auch nicht ausgereicht. War auf den 135er-Reifen eine sehr wackelige Angelegenheit.
Also ich habe den Schneisenschneider gerade auf der Bühne...
Auf jedenfall Handlungsbedarf an den Acgswellentunneln;wird erstmal konserviert um im nächsten Winter dann gestrahlt zu werden-hoffe da bleibt dann noch was übrig...
Sollte man da eigentlich eventuell ein zusätzliches Ablaufloch schaffen?
Ist so gesehen echt eine bescheuerte Stelle.
Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Aber: nicht das Wasser ist das Problem an dieser Stelle, sondern der grobe Strassendreck. Der wird auch irgendwann die Löcher verstopfen. Die Kontruktion ist einfach scheiße!
Es hilft nur fett konservieren und zwar mit Mitteln, die nicht zum austrocknen neigen und dabei Risse bilden.
Bei den Türen siehts anders aus. Da kann man die Ablauflöcher bis nach unten erweitern, so das das Wasser richtig gut ablaufen kann.
Ja, gründlich säubern,entrosten, lackieren, mit fluidfilm bis oben hin einpinseln und anschliessend die "Dreckecken" mit fluidfilm GEL füllen.
Plus regelmäßiges Kontrollieren
Okay-ich habe das denke ich erstmal "im Griff".
Den Sommer über wird er jetzt laufen,Baustellen gibt es jetzt genug...
... wie unauffällig :biggrin: :cool:
Bei den Vergasern musste aufpassen, daß Du beim Vorbeifahren keine Yorkshire-Terrier oder ähnlich kleine Haustiere einsaugst...*gg
Sozusagen der Lewinski-Vergaser!? Alles ansaugen was gerade vorbeikommt?
Hehe......"Hey Blaukittel! Traaach mir mo den Vergooser ein!":biggrin:
So einen kannste auch gleich bei mir einbauen... :biggrin:
Naja-ab 30 Ps aufwärts wird es schwierig dieselbigen zu verstecken...
Fahrwerk angepasst und div "Kleinigkeiten" behoben-macht Spass...
SieddochgudausdasDingens!:biggrin: Was ist mit Chromgrill? Oder so lassen?
Chromgrill war ja verbaut-mir gefällt das so (zur Zeit) besser.
Sehr schick!! ist schon was feines so eine Steili :smile:
viel Spaß damit!!
*träum*
tjoa...
traumhaft, bin ja mal gespannt den in HH flitzen zu sehen :smile:
Der Schneisenschneider letzte Woche im Hafen von Hvide-Sande.
Stürmisch wars...
Dank dänischer Gelassenheit und Tempomat und trotz voller Urlaubsbeladung mitsamt Fahrrädern 7,5 Liter Verbrauch.
Und gaaanz unauffällig die 377777,7 km geknackt.
Wieder in Deutschland ersteinmal die Funktionsweise der Wastegate-Betätigung gecheckt...;o)
Stürmisch wars...
Surfen gewesen?
