Schalterbeleuchtung
Hallo, woran kann es liegen, dass meine Schalter- und Aschenbecherbeleuchtung nicht mehr funktionieren, die Beleuchtung im Amaturenbrett funktioniert und die Schalter sind auch funktions tüchtg...
Sicherung habe ich schon ausgetauscht, funktioniert aber trotzdem nicht.
Ist das Auto ein US-Modell?
Es handelt sich um einen 900i CC (3 Türer) US Modell BJ 89
Der Ascher hat eine separate Glühbirne, wie auch die meisten Schalter.
Also: Birnchen austauschen.
Birnchen sind schon alle ausgetauscht, genau wie die sicherungen, habs auch schon mit anderen schaltern probiert. Aber nicts funktioniert.
Moment, welche Schalter leuchten nicht?
Alle Schalter und Drehregler (Heizung, Klima, Heckscheibenheizung.....) Und die Aschenbecherbeleuchtung funktionieren nicht.
Wissen ist Macht...
... und nix wissen macht nix, oder doch ?, vielleicht hilft einem Kenner ein Schaltplan... ?... ;-)
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=18862&stc=1&d=1205408807
Viel Erfolg und
guten Morgen
Gerd B.
US-Modell: Und das Poti links hinter dem Lenkrad ist auch "voll" aufgedreht!?
Ja, das war das erste woran ich gedacht habe....
Werde mich dann wohl am wochenende mit dem schaltplan hinsetzen....
Ich schau auch gerne mal heute Abend im Elektrik-Handbuch, ob da ein Schaltbild explizit für das US-Modell drin ist (müßte eigentlich drinn sein) und kann es gerne morgen faxen... außer jemand hat es als Scan. Der Barttenbachsche Scan ist wohl für ein europäisches Modell - belehrt mich, aber ich find das 2. Poti nicht...
Vielleicht an Ostern suchen
Ich auch nicht !
:confused: :smile:
Hast Du die richtige Sicherung geprüft ? Ab einem bestimmten Baujahr sitzt die entsprechende unter dem Rücksitz.
/To
@ targa
Ja, habe die richtige Sicherung geprüft bzw. ausgetauscht. in meinem Modell (Bj. 89) sitzt sie noch vorne mit im Sicherungskasten..
Hmmm. Das Poti für die Dimmung funkt aber, wenn ich Dich richtig verstanden habe?
(Hab keinen Bentley zur Hand, Schaltplan für 89er US sollte aber drin sein.)
Genau, das funktioniert, aber die beleuchtung nicht...
Sind auch die Schalter für Schiebedach und el. Fensterheber (falls vorhanden und mit intakten Birnchen ausgestattet) unbeleuchtet? Die hängen nämlich an einem anderen Massepunkt als die übrigen Schalter/Regler.
Wenn also alles dunkel ist, außer der Beleuchtung der Instrumententafel (Beleuchtung Handschuhfach müsste auch funktionieren), tippe ich nach Durchsicht des Bentley Schaltplans auf das 2.Poti links hinter dem Lenkrad. Prüfe doch mal dessen Anschüsse.
US-Schaltplan MY87/88
Könntest Du...
... mir und evtl. auch anderen ? diesen Schaltplan erklären, bitte, danke ? :eek:
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=18890&stc=1&d=1205522362
Gerd B. *ganz verschämt*
Nr.17 oben links ist der Regler im Armaturenbrett
Nr. 16 = Regler im Kombiinstrument
Nr. 18 = Kombiinstrument
Nr. 10 = Lichtschalter (Abblendlicht)
Nr. 88 Nebelschlussleuchte
Nr. 148/153/154 = Beleuchtung Aschenbecher/Zigarettenanzünder/Heizungsregler
Nr. 169 = Klima
Nr. 143 = Umluft
Nr. 162/163 = Fensterheber-Schalterbeleuchtung
Nr. 181 = Schiebedach-Schalterbeleuchtung
Nr. 117 = Massepunkt Handbremse
Nr. 3 Massepunkt Armaturenbrett
Das wäre das wichtigste zum Verständnis des Schaltplans:rolleyes:
Nr. 169 = Klima
Nr. 143 = Umluft
Siehe bitte nochmal # 19
Gut so ? *g*
Gerd B.
Viel Spass dabei brina...
lieber grufti,
wenn du mir versichern kannst, dass ich wegen der copyright von SAAB keine Probleme bekomme, dann lade ich die 3 restlichen Seiten aus dem Werkstatthandbuch gerne auch noch hoch! Oder es erklärt mir jemand, wie ich den Rest per PN verschicken kann... (per Email kann selbst ich es:tongue:)
So, habe mir den schaltplan mal gespeichert und werde mich dann mal auf fehlersuche begeben.
Danke erstmal für eure antworten
  • 11 Jahre später...
Ebenfalls eine Frage bzgl Schalterbeleuchtung: habe heute beim Zusammenbau meiner Inneneinrichtung (CV) festgestellt, dass die Beleuchtung des Zündschlosses, der Deckenbeleuchtung und des Verdeckschalters nicht funzt. Die Schalterbeleuchtung des Fensterhebermoduls funktioniert aber. vor einiger Zeit habe ich am Schalter der Kofferraumbeleuchtung rumgemurkst und dort wohl die Kabel beschädigt. prüfe ich jetzt gleich noch mal. Könnte da ein Zusammenhang bestehen? Ein erster Blick auf die Sicherungen zeigte nichts Auffälliges. wie könnte ich das mit einem Messgerät einkreisen? Danke und schönes Wochenende, Uli. ;)
Verdeckschalter ist beleuchtet? Bei meinem leuchtet da nix. :hmpf:
Egal,
alle genannten Leuchten beziehen, laut Schaltplan, Masse vom „earthing point between the ignition switch and the hand-brake lever“. Da gehören die Lämpchen hinten auch dazu.
Vielleicht ist dort was im Argen. Allerdings sollte dann die Illumination bei Schalterstellung „über Türkontakte“ funktionieren.
