1995 er Aero gekauft- brauche hilfe
hallo liebe gemeinde,
konnte es nicht lassen und habe mir einen 9000 aero aus 12/1994 gekauft.
das gute stück hat leider ein paar probleme, bei denen ich auf eure hilfe vertraue:
1. elektrische sitzverstellung beifahrerseite ist funktionslos und
beim fahrersitz geht die hintere höhenverstellung nicht
wie würdet ihr die fehlersuche durchführen ?
2. die hinteren türen werden von der zv nicht geschaltet
3. die kühlwassertemperaturanzeige reagiert, wie wenn irgendwo ein
wackelkontakt wär. ebenso hat sich der kühlerlüfter einmal im kalten
zustand einfach eingeschaltet und konnte nur durch ziehen des relais
beruhigt werden.
vielen dank im voraus
theo
beruhigt werden.
theo
1) Beim Fahrersitz könnte der Schalter auch defekt sein. Sitzausbauen und schauen, ob die Anschlüsse gut stecken. Sichrung hast Du geprüft?
2) Türverkleidung runter und ZV-Motoren prüfen....
3) Solche Elektroprobleme sind schwer über Ferndiagnose zu lösen. Kann vieles sein, Wackelkontakt, Kurzschluß etc...
hallo,
bin der sache schon ein wenig nähergekommen:
die verstellung des beifahrersitzes geht nur bei geöffneter beifahrertür !!?
weiss jemand warum ?
bei der höhenverstellung hinten am fahrersitz läuft der motor.
eventuell was ausgehängt...?
gruss theo
hallo,
Zündung an oder aus?
Zündung aus
Zündung aus
Ich glaube das gehört so.
Bei Zündung an geht alles?
hallo turbo 9000,
bei geschlossener tür geht beifahrerseitig nix.
egal ob zündung an oder aus.
gruss theo
hallo turbo 9000,
gruss theo
OK, das sollte dann nicht so sein...:tongue:
Ganz profan: Sicherung? (Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht! Ich jedenfalls...:rolleyes:)
Vizilo
Vizilo
1) Sicherung sagte ich weiter oben, kann aber nicht, weil
2) mit geöffneter Beifahrertüre es wohl geht....
Komische Geschichte. Anscheinend bekommt der nicht das Zündungsplus...:confused:
Kenne den Schaltplan hier nicht genau, aber mit den Sicherungen gibts komische Dinge: Die Scheinwerferwischer z.B. gehen auch mit gezogener Sicherung. Die fahren dann bloß nicht in die Ausgangsposition zurück.
Vielleicht ist´s bei den Sitzen ähnlich.
Vizilo
Hm hat es da nicht was mit dem Sitzbelegungsschalter? Hab glaub ich irgendwo gelesen, das es bei offener Tür geht, oder bei eingeschalteter Zündung wenn jemand auf dem Sitz sitzt (soll verhindern, das sich die Kinderchen die Finger irgendwo einquetschen)...
Kann mich aber auch täuschen....
Kommt wohl aufs MY an. Bei meinem 97er CS funktionieren die el.Sitze
immer, auch ohne Zündung und geschlossener Tür.
Kenne es auch nur so: Es muß entweder die Zündung an sein, ODER die betreffende Tür auf.
Soll wohl verhindern, daß ein Sitz wg irgend welchem verklemmten Krempel o.ä. im sthenden, unbesetzten Auto am Anschlag schmort.
Ältere Baujahre nur bei Zündung...
So hab' ich die AEROs in der Semmel der Einfachheit halber auch verbaut.
hallo zusammen,
kann mir bitte jemand sagen, wie ich am besten an den motor und zug
der elektrischen aero-sitzverstellung komme.
danke theo
hallo zusammen,
danke theo
Seitliche Sitzverkleidung abschrauben, untere Gurtbefestigung abschrauben
Je 2x Torxschrauben an Sitzschiene vorne und hinten herausdrehenn, Sitz etwas kippen und Stecker lösen. Sitz aus dem Wagen nehmen und herumdrehen.
Dann hast Du die Motoren vor Dir.:smile:
Für die Torxschrauben der Sitzschiene brauchst du einen "T 50". Damit du nicht wie ich damals der misstrauisch dreinblickenden Kassiererin erklären musst, warum du zwei Grössen zum Ausprobieren mit auf den Parkplatz nehmen willst......;-)
hallo,
alles klar, den sitz werd ich bei gelegenheit anpacken und berichten.
mir ist noch aufgefallen, dass die heizung nicht heizt.
das thermostat macht auf und die acc habe ich auch schon kalibriert.
dabei wird eine 1 gezeigt, was wohl heisst, dass ein fehler vorliegt.
wie und wo kann ich sehen, ob das (wohl elektrische) heizventil angesteuert wird ?
gruss theo
hallo,
habe gerade festgestellt, dass kein ventil vorhanden ist, sondern wohl eine
luftklappe, welche über eine servomotor angesteuert wird.
die verbindungsstange ist nicht abgerutscht und der motor lässt sich mit der hand bewegen.
hat jemand eine idee, wie ich weitermachen soll .... ?
danke im voraus
theo
Bewegt sich der Motor, wenn Du von ganz kalt auf ganz warm einstellst?
.... leider nicht.
gruss theo
.... leider nicht.
gruss theo
Wahrscheinlich ist dann ein neuer fällig. Die Teile gehen schonmal öfters kaputt..
... könnte das auch der abgelegte fehler in der acc - einheit sein ?
gruss theo
