Da schaust Du am besten mal hier rein:
http://www.lederzentrum.de/
Dort solltest Du alle Antworten auf Deine Fragen finden.
Viele Grüße
Andreas_HH
Zwei Blöde, ein Gedanke ... :rolleyes:
Leder
Vielen Dank. Auf der Page vom Lederzentrum war ich auch schon - das ist ja ein ganzes Bekenntnis, was dort beschrieben wird!
Ich habe das Leder-Rep-Kit gekauft, weil es mir das Anmischen von genau meiner Lederfarbe (Ochsenblut rot) ermöglicht und zudem mehrere Optionen zum Ausbessern der Risse bietet. Disbezüglich behaupte ich mal, dass ich fürs erste versorgt bin - werde auf jeden Fall berichten, wie es damit geworden ist und Bilder posten!
Mir stellt sich nun primär die Frage, wie ich das ausgetrocknete, rissige SAAB-Leder wieder aufweichen kann. Das Leder muss also wieder Feuchtigkeit an- bzw. aufnehmen. Es wurde hier irgendwo beschrieben, nur finde ich es grad nicht. Tue ich dies vor- oder nach der Farbausbesserung??
Danke für Eure Hilfe und den Link,
LG
-Marten
... Mir stellt sich nun primär die Frage, wie ich das ausgetrocknete, rissige SAAB-Leder wieder aufweichen kann. Das Leder muss also wieder Feuchtigkeit an- bzw. aufnehmen. Es wurde hier irgendwo beschrieben, nur finde ich es grad nicht. Tue ich dies vor- oder nach der Farbausbesserung??
Vermute mal, du meintest das von klaus beschriebene Vorgehen mit effax Lederöl.
www.saab-cars.de/showpost.php?p=239698&postcount=56
Ob das allerdings vor oder nach Farbausbesserung anzuwenden ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Farbausbesserung nachher nicht mehr so gut funktioniert, weil es dann zu "ölig" ist. Andererseits würde eine intensive Behandlung der nachgefärbten Stellen mit dem Öl die Ausbesserung sicher auf eine harte Probe stellen bzw. das Leder an den ausgebesserten Stellen das Öl nicht so gut aufnehmen.
Besten Dank...
...genau das suchte ich und Du hast genau mein Problem beschrieben! So ist es. Effax kriegt man demnach in Reitläden... werd ich mal schauen, da ist einer um der Ecke! Danke!
So wie ich es lese, sollte man erst reinigen, dann "ölen", längere Zeit einwirken und trocknen lassen und dann mit der Rep. beginnen. So werd ichs machen und Bilder posten. Wird aber nen paar Wochen dauern. LG
... Wird aber nen paar Wochen dauern. LG
Mit Sicherheit.
Rechne 2-3 Wochen alleine für die "Ölbehandlung"
