Veröffentlicht Oktober 13, 200816 j Hallo und Mahlzeit vorgestern abend kam mein Töchterchen mit dem 9000er (Bj. 89 ohne Klima) nach Hause und erzählte mir von einem Klackern, das sie aus der Mitte vom Armaturenbrett über dem Radio gehört hat....passiert anscheinend auch bei komplett ausgeschaltetem Gebläse.... habe daraufhin den Motor mehrfach gestartet und ab und zu in der ersten Sekunde des Startens ein kurzes Rattern gehört, ähnlich wie ein flatterndes Relais...? Habe dann das Handschuhfach ausgebaut und mit Taschenlampe dahinter herumgesucht, kann aber nichts finden was ein solches Klackern erzeugen könnte.. Hatte jemand schon mal denselben Fehler ? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.... die Suche hat leider nichts ergeben, was mir weitergeholfen hätte Saab Stock Car
Oktober 13, 200816 j ... Hatte jemand schon mal denselben Fehler ? ... Kenne ich nur von (defekten) Stellmotoren der AC-Version.
Oktober 13, 200816 j Pulsieren der Benzinpumpe? (Halterung der Einspritzleitungen irgendwo gebrochen/gelöst.....)
Oktober 15, 200816 j Autor Hallo, nun ist mein Sohn während der ganzen Woche damit unterwegs, da er seiner Pflicht zur Übung der "Landesverteidigung" nachkommen muss..... daher derzeit keine weitere Überprüfung möglich.... da aber das Rattern eine sehr hohe Frequenz (ähnlich wie ein Maschinengewehr ) und anscheinend direkt hinter den Lüftungsdüsen in der Mitte hinter dem Armaturenbrett seinen Ursprung hatte, bin ich nicht sicher ob man die Benzinleitung so stark gehört hätte, werd' ich aber trotzdem überprüfen ! Andere Frage, wird der Gebläsemotor eigentlich über ein Relais versorgt ? Vom Geräusch her hätte ich eher auf ein flatterndes Relais getippt ! Danke für die Bemühungen ! Saab Stock Car
Oktober 15, 200816 j Ich tip mal eher auf ein eingelaufenes Lager des Motors vom Walzenlüfter. Das hörst Du dann beim Anlaufen rattern, wenn es einmal auf Betriebsdrehzahl ist aber nicht mehr. Zwar offenbar noch nicht im finalen Stadium, aber stark auf dem Weg ins Nirvana...
Oktober 15, 200816 j Autor Na, hoffentlich nicht..... ...kann mich noch erinnern als ich bei meinem letzten Schlachtopfer das Gebläse ausgebaut habe, gratuliere Herr Gesangsverein.....die haben mich sicher bis ins "Ausland" schimpfen gehört..... Da es aber bei meiner Tochter auch schon mal während der Fahrt auf Stufe 2 aufgetreten ist, hoffe ich auf wundersame Selbstheilung....... ....oder auf jemanden der mir sagen kann, ob das Gebläse überhaupt von einem Relais angesteuert wird Gruss Saab Stock Car
Oktober 20, 200816 j Autor Zwischenbericht : Nachdem meine Kinderlein den 9000er im Dauereinsatz haben, bin ich erst gestern dazu gekommen, ein ausgiebigere Probefahrt zu machen. Absichtlich sehr schlechte Strassen gefahren, währenddessen auch noch zart am Zündschlüssel gerüttelt...nix Meine Tochter hat allerdings bemerkt, dass es einmal auch bei ausgeschalteter Lüftung klapperte.... was bei meiner Probe-Fahrt allerdings weder bei eingeschalteter noch bei ausgeschalteter Lüftung passiert ist. Einspritzleitung ist übrigens auch unauffällig... Na ja, irgendwann werd ich den Fehler schon noch finden Gruss Saab Stock Car
September 11, 201014 j Autor kurz vor dem Verkauf hab ich den Fehler dann übrigens doch noch gefunden es war der Schalter für die Sitzheizung, der manchmal zu rattern begonnen hatte !
September 11, 201014 j kurz vor dem Verkauf hab ich den Fehler dann übrigens doch noch gefunden es war der Schalter für die Sitzheizung, der manchmal zu rattern begonnen hatte ! Dann würde es mich wundern, wenn die Sitzheizung funktioniert hätte. Die neueren Schalter sind wesentlich Verschleiß ärmer aufgebaut, allerdings immer noch mit dieser dummen verkapselten Leuchte, die dadurch so heiß wird, das die schnell kaputt geht.
September 11, 201014 j ... Die neueren Schalter sind wesentlich Verschleiß ärmer aufgebaut... Was heißt das? Ab wann sind die "neu"? Vizilo
September 11, 201014 j 96er ist definitv neue Version (mit Bajonett'Leuchtmittel') Alte Version mit eingelötetem Birnchen
September 12, 201014 j Na, hoffentlich nicht..... ...kann mich noch erinnern als ich bei meinem letzten Schlachtopfer das Gebläse ausgebaut habe, gratuliere Herr Gesangsverein.....die haben mich sicher bis ins "Ausland" schimpfen gehört..... Gruss Saab Stock Car Ach Du warst das und ich dacht noch . . . :biggrin:
September 15, 201014 j Hallo ! Und ´95 hat demnach noch die alte Version . Weiß ich definitiv , weil ich gestern das Birnchen getauscht habe und mich über die schwachsinnige Lötkonstruktion geärgert habe ...
