Klima geht nicht !
Moin zusammen !
hab ein problem mit der Klimaanlage, das problem besteht zwar schon seid August hatte immer unr vergessen die frage hier rein zuschreiben................... so jetz zum problem
Im august fuhr ich mit angeschalteteter Klimaanlage auf nen Parkplatz stellte den wagen ab und ging kurz einkaufen als ich dann wieder wegfahren wollte hab ich die Klimaanlage wieder angemacht und ne sec. nachden ich auf dem Knopf gedrückt hatte fing es auf einmal ganz leise an zu rauschen als ob Gas austreten würde zwar nur ganz leise aber gut hörbar die klimaanlage funktionierte auch noch ne weile aber irgend wann hörte das rauschen auf und seid dem Geht die Klimaanlage nicht mehr.
Woran könnte das liegen, schon mal danke für die antwort !
Vielleicht liegst du ja mit deiner Beschreibung gar nicht so weit entfernt - womöglich hat sich wirklich das Kühlmittel durch ein Leck verflüchtigt? Klima-Service bringt Klarheit!
Im ärgsten Fall der Kompressor......
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
...ist beim 9-3 aber vergleichsweise günstig (300-400 EUR) da die Dinger oft gebraucht werden.:rolleyes:
Erst mal Prüfen ob, noch Kältemittel drin ist.
Wenn weg, sollte man das leck finden können da das Öl darin eingefärbt ist
zwecks Lecksuche.
Erster verdächtiger der Druckschlauch vom kompressor weggehend.
Läuft der Kompressor noch an?
Dann ist Kältemittel drin, keine Leckage vorhanden.
Das Zischen spricht dann vor allem wenn sehr leise aus Richtung Fußraum Beifahrer für ein defektes Expansionsventil.
Dann funktioniert alles wie es soll nur Verdampfen tut nichts mehr.:biggrin:
