Veröffentlicht 12. Februar 200916 j Moin! 9000 CS 2,3i EZ 06/93 mit folgender Problematik: Das Glasschiebehubdach rastet vorne irgendwie nicht richtig ein, d.h. ich kann die vordere Kante ohne Mühe hochdrücken. Schlage ich eine Tür zu, ist zu beobachten, wie durch den Luftdruck der vordere Bereich hochgedrückt wird. Neulich hatte ich es, daß sich bei ca. 160 km/h durch die Luftströmung ( genauer gesagt durch den Unterdruck ) die vordere Schiebedachkante so weit anhob, daß ich sofort vom Gas gehen mußte in der Befürchtung, das Ding wird gleich aus der Verankerung gerissen! Wenn ich jedoch die Kipp-Funktion betätige, das Dach also hinten ein Stück hochstelle, ist es vorne arretiert. So soll es ja wohl auch sein. Befindet das Dach sich jedoch in der normalen horizontalen, geschlossenen Lage, ist vorne erneut keine Arretierung vorhanden. So, als würde das Dach vorne einfach nur aufliegen. Kennt jemand von Euch dieses Problem? Gruß, Marcus
12. Februar 200916 j Klickt denn das Relais, wenn Du es geöffnet hast und dann schließt? Beim Erreichen der geschlossenen Position müßte das Relais oben am SD Motor klicken...
12. Februar 200916 j Autor Ach, da befindet sich ein Relais? Wußte ich ehrlich gesagt garnicht... Okay, danke für den Hinweis; werde ich am WE mal Nachschauen!
12. Februar 200916 j Mach das... Das klickt, wenn das SD die ganz geöffnete Position erreicht har, die ganz geschlossene und die Kippstellung...
14. Februar 200916 j Hallo Schau mal og alle Schrauben angezogen sind Dach auf anziehen fertig. Bin mir aber nicht sicher ob das dein Problem löst. Gruss Aeroman Langener SAABfahrer www.saab-langen.at
14. Februar 200916 j Wo finde ich den? Dafür mußt Du den SD Motor ausbauen. Ist ein kleiner blauer Mocroschalter (weiß wohl nicht, ob der über alle BJ blau ist...)
15. Februar 200916 j Autor Dankeschön! Dann kann ich ja nur hoffen, daß dafür der Dachhimmel nicht raus muß...
15. Februar 200916 j Dankeschön! Dann kann ich ja nur hoffen, daß dafür der Dachhimmel nicht raus muß... Nee, muß nicht.
17. Februar 200916 j Hallo, vieleicht hilft dir hier der alte Beitrag. Da sind auch ein paar Fotos von den Schrauben. Viel Erfolg http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=12298&highlight=schiebedach&page=2
18. Februar 200916 j Hab ein ähnliches Problem, nur hinten. Nullposition passt 100%, der Übergang zum Dach ist nahtlos. Es pfeift nicht, es geht immer schön auf und zu. Es klickt auch und alle Schrauben sind fest. Nur kann man in der Nullposition das SD hinten ein wenig hochdrücken, was man auch beim Türen schliessen sieht. Ab 180 wird das natürlich auch ein wenig durch den Sog aufgestellt, man hört es aber bei geschlossener Zwischenklappe gar nicht. Hat sowas schonmal jemand gelöst?
18. Februar 200916 j An einem meiner 9ks hat die Werkstatt knapp 3 Jahre und 150tkm erfolglos versucht, dies zu "optimieren", ausserdem kenne ich genug andere 9ks mit elGSD und behaupte: Das lässt sich nicht verbessern. Sei froh, dass Du die Windgeräusche erst am 180 km/h bemerkst.
18. Februar 200916 j Ich empfehle *grundsätzlich* - auch bei intakter SD-Mechanik und recht guter Einstellung der Mechanik - ab einer Geschwindigkeit größer 130km/h mit geschlossenem Dach zu fahren. Zusätzlich die Blende vorzuziehen, hierdurch werden pulsende Luftdruckschwankungen im Innenraum nicht ständig durch die Dachdichtung ausgeglichen, sondern über die Zwangsentlüftung im Fahrzeugheck. Im anderen Fall wird die beflockte Auflage des Daches durch die ständige Vibration auf Dauer geschädigt. Bei sichtbarem Algenansatz mit eingebettetem Schmutz kann diese eh nicht mehr zuverlässig dichten und wird zudem durch das ständige Gehoppel des schwingenden Daches plattgeklopft. Frühjahrsaktion: Weiche Zahnbürste oder kleiner Borstenpinsel, dazu reichlich Spüli-Wasser, gründliches Reinigen der beflockten Dichtungsleisten. Die schmutzig grüne Plörre, die hierbei ausgespült wird, reicht um ein Gemüsebeet zu eröffnen. Innenraum mit altem Bettlaken oder Wolldecke vor heruntertropfendem Schmutz schützen, dünn zusammengerollte alte Taschentücher oder Fetzen von alten Handtüchern zum Schutz der Pappblende verwenden. Leute, ein Schiebedach braucht *regelmäßige* Pflege. Wer hierzu nicht bereit ist, sollte nach einem Fahrzeug *ohne* suchen.
18. Februar 200916 j ... Wer hierzu nicht bereit ist, sollte nach einem Fahrzeug *ohne* suchen. Richtig! (Das Ding hat im Grunde immer den grössen Ärger in meinen 9Ks gemacht, was eindeutig für die Wagen spricht)
18. Februar 200916 j Leute, ein Schiebedach braucht *regelmäßige* Pflege. Wer hierzu nicht bereit ist, sollte nach einem Fahrzeug *ohne* suchen. Kann man die Dichtung außer dem Säubern noch irgendwie pflegen? Gibt´s da irgend ein Wundermittel? Vizilo
18. Februar 200916 j Kann man die Dichtung außer dem Säubern noch irgendwie pflegen? Gibt´s da irgend ein Wundermittel? Vizilo Das "Wundermittel" sind die fleißigen Finger des Fahrzeugbesitzers. Glycerin und/oder Hirschhorntalg sollten als Gummi-Pflegemittel oder Schutz gegen Frostschäden hinreichend bekannt sein. ...auch in diversen kommerziellen Fläschchen mit zusätzlichem Zusatz von Weichmachern oder Duftmitteln erhältlich.
18. Februar 200916 j @ Klaus: Dann ist das scheinbar "normal". Danke @ Josef: Schiebedach wurde vor 6 Monaten ausgebaut, begutachtet, gereinigt, konserviert, gefettet und wieder eingebaut. Hat nichts am Symptom geändert/verbessert.
18. Februar 200916 j Ein Schiebedach, welches im Ruhezustand auf seinem Rahmen lediglich AUF-liegt und durch Zugkräfte von unten stabilisiert wird, kann niemals so unempfindlich gegen Fahrtwind und Innendruck sein, wie ein Dach, welches - wie in früheren Zeiten üblich - im geschlossenen Betriebszustand von UNTEN gegen einen Hilfsrahmen gedrückt wird, was dann allerdings die Kippfunktion prinzipbedingt ausschließen - oder eine wesentlich aufwändigere, mehrgeteilte Mechanik erfordern würde. Aber zugegeben, die Lösung im 9k ist ein *bisserl* unglücklich geraten - dadurch erkennbar, daß ähnlich konstruierte Dächer bei anderen Herstellern nicht nur störungs- sondern auch windgeräuschfrei funktionieren...
19. Februar 200916 j Ich denke auch, selbst ein Leben lang geschlossenen Schiebedächer unterliegen ihren Verschleiß. Somit haben alle mal im Neuzustand einwandfrei funktioniert. Der höchste Verschleiß erfolgt nicht beim öffnen und schließen des SD in seiner Lebenszeit sonder beim öffnen und schließen der Türen in der Lebenszeit des Fahrzeug. Denn das schwächste Glied im Druckausgleich ist nun mal das SD, abgesehen von Fahrzeugen welche zum schließen der Tür ihr Fenster herabsenken (BMW z.B.). Aber wie im Satz zuvor gesagt, dann ist das schwächste Glied halt wo anders :-)
20. Februar 200916 j da gibts auch Fahrzeuge die die Dichtungen beim Schliessen entlasten und damit für den Druckausgleich sorgen.
23. Februar 200916 j Autor So, hatte heute mal den Dachhimmel unten (zwecks Heckscheibenwischernachrüstungsspritzwasserschlauchverlegung) und wollte bei der Gelegenheit die Justierung des Glasdaches überprüfen. Da ja im Bereich der Vorderkante der Fahrtwind durchpfiff, dachte ich, ich tue etwas Gutes, wenn ich die Befestigungsschrauben der Schiebedachkassette am Dach etwas löse und versuche, das komplette Dingens vielleicht noch den einen oder anderen zehntel mm nach vorne zu bewegen, um die Lücke zu schließen. Soweit, so gut. Auf der Nachhausefahrt bemerkte ich jedoch, daß nun der Fahrtwind erst recht durchpfeift, und zwar volle Kanne!! Selbstverständlich habe ich sämtliche Schrauben richtig fest angezogen... Nun habe ich ja mittlerweile festgestellt, daß beim 9000 das Glasdach an sich schon ein Mysterium darstellt, aber SOWAS habe ich auch noch nicht erlebt... Dieses Sch***ding bringt mich noch um den Verstand... :hmpf::motz: :dontknow:asdfasdfasdf:nurse:
