steuerkettensatz
hallo saab freunde,
wir fahren einen 900se aut. cab,2,3l 150ps.100000km schwarz.
seit 95 keinerlei probleme.
letzte woche peifgeräusche vom motor(hörte sich an wie nockenwellenlagerschaden).
-ölwanne ,sieb gereinigt geringe verschmutzung.
-zyl.kopf , steuerkettendeckel abmontiert(riesige sch...e)
fazit:steuerkettensatz komplett im eimer.
haben selbst eine kfz werkstatt äuserung unseres motorensep(ein richtig guter).:sowas hätte er noc h nie gesehen.
der ölwechsel sowie die wartung wurde nie vernachlässigt(der saab wird ja von unseren damen gefahren).
der saab wurde normal gefahren:1/3 stadt,1/3 land,1/3autobahn
noch was, das nächste mal bauen wir gleich den motor aus ,macht einfach keinen spass am eingebauten
motor richtig zu schaffen(alles viel zu eng).
meine meinung:klarer schwachpunkt ist der steuerkettensatz,sonst ist es ein richtig gutes hochwertiges auto,steht noch da wie neu.
grüßle
delle
Was genau ist denn kaputt?
Eine verschlissene Steuerkette macht keine Pfeiff Geräusche.
Stell doch mal Bilder rein..
Ich kenne auch einen 900II, wo bei 120tkm die Ausgleichswellenkette gerissen ist. Der fährt jetzt ohne.
Allerdings handelte es sich bei dem Exemplar um einen, der schlechte Warung erhliet (4 Jahre kein Ölwechsel....und solche Scherze...)
Bei guter Warung und Handhabung ist das nach 100tk eigentlich sehr ungewöhnlich.....
hallo turbo,
steuerkette,ausgleichwellenkette,sämtliche kettenräder(ganz schlimm)kettenspannschienen.
der motor wäre in kurzer hops gegegangen.
warum:kettenräder sind zu schwach dimensioniert=konstruktionsfehler(meine meinung)
grüßle
delle
Entweder ein Materialfehler der sich dann aufsummiert hat oder kein sonderlich gutes Öl in Verbindung mit langen Wechselintervallen (meine Meinung).
Welches Öl wurde denn so verfüllt und in welchem Intervall gewechselt?
hallo troll,
alle 10000km,einmal im jahr,shell 10w-40 teilsyn.
grüßle
delle
..warum:kettenräder sind zu schwach dimensioniert=konstruktionsfehler(meine meinung)
grüßle
delle
Nein, nicht bei dem Baujahr und dem Modell.
Sicher, dass die Km Angabe stimmt?
Ist wie gesagt eher untypisch bei der KM Anzahl.....
Welches MY ist es denn, ich lese nur , dass sie ihn seit 95 fahren.
hallo turbo,
alles stimmt,wir sind alle kfz-meister.
bj.07.95
grüßle
delle
95er 902.
Der drüfte eigentlich nicht massive Probleme mit Ketten haben.....
hallo turbo,
wir bringen das schon wieder hin.
ist halt eine sau arbeit,kalkuliere ca. 12std.
grüßle und schönes wochenende
delle
Hallo
Gebe turbo9000 ganz recht, die 902 haben eigentlich keine Probleme.
Aber wenn ich bei deinem Öl schon das "teil"syn lese.
Gruss
Aeroman
Langener SAABfahrer
www.saab-langen.at
Ohne hier wieder so einen verdammten Ölthread vom Damm zu treten:
Ist kein Turbo!!!
Da tuts sogar 15W40!!
Mein B202 hat 610tkm mit 15W40 und 10W40 gemacht. Steuerkette ist einmal gewechwselt worden. Ritzel nie!
Der Schaden hat mit dem Öl definitiv nichts zu tun.....pfff
Hallo
Gruss
Aeroman
Langener SAABfahrer
www.saab-langen.at
hallo aeroman,
das shell öl 10w40 ist ein gutes teillegiertes öl und auch nicht billig.wir haben schon 5000ltr.von dem saft verbraucht und noch nie probleme gehabt.
im übrigen habe ich schon öltests gelesen,wo selbst billige 15w 40 baumarktöle alle anforderungen die ein normaler motor fordert erfüllten.
meiner meinung nach haben für viele die heutigen öle eine zu grosse bedeutung .
es gibt keine schlechte öle mehr.
aber wie turbo schon sagte ist anderes thema.
grüßle
delle
Das Shell Öl ist schon ein recht gutes 10W-40er Öl - wird ja bei ATU auch aus dem Faß verfüllt und Spezialisten wie ATU wissen was gut ist. :biggrin:
Spass beisete ... das Shell Öl ist eines der besseren 10W-40er Öle - Schuld am Schaden dürfte es nicht haben, schon gar nicht bei einem 10.000 km Wechselturnus ...
Eigentlich kenne ich solche Verschlammungsprobleme nur bei extremen Kurzfahrten, oder lange Staufahrten. Das Problem, das Oel wird zu heiss und verbrennt... Oder besser gesagt, die leichtflüchtigen Bestandteile verdunsten, es bleibt eine Art Bitumen.
Sehr oft sind es die Schienen die einlaufen, und die Kette selbst, die sich längt. Daraus folgt die Abnützung der Räder.
Hätte mich noch wunder genommen, wie weit der Steuerkettenspanner ausgefahren war. Toleranz für den wechsel sind laut SAAB 15mm.
Ok, nimmt mich wunder wie du es geschafft hast, das ganze bei eingebautem Motor zu machen:rolleyes:
Geht ja super das Aggregat kurz auf einen Bock, oder ein 200l Oelfass abzusenken...
guten morgen marco,
habe den toleranzbereich (15mm)nachdem alles zerlegt war nicht mehr gemessen.
aber ich glaube du bist auf dem richtigen weg.
obwohl der kurzstreckenbereich vieleicht überwiegt, extreme kurzstrecke nein.
die direkt unter der ölwanne verlaufende abgasanlage könnte vieleicht mit die ursache sein,ein öl bekommt ab 150grad langsam an den grenzbereich seiner schmierfähigkeit.
also, die so verlaufende auspuffanlage das gefällt mir ganz und gar nicht.
das würde ja heissen ,daß der motor ein hochtemp.festes öl benötigt aber welches?
oder gleich ein motorradöl die werden mit diesen bedingungen fertig?
steuerketteschienen waren stark eingelaufen,auch eine art bitumen war in der ölwanne.
bei den anderen autos(madzda mx5,audia4,golfgti) die wir besitzen trat dieses phänomen noch nie auf.
grüßle
delle
grüßle
delle
Das ist für den Non-Turbo absolut unüblich....
hallo,
habe gestern mit einem meister in einem grossen saab autohaus über mein problem(steuerkettensatz)gesprochen.
aussage:bei diesen motoren 2,3l 150ps kommen solche probleme öfters vor,hatten schon bei motoren mit 70 000km steuerkettensatzschäden,manche halten auch 200 000km.
die ursache ist ihm auch ein rätsel ?
grüßle
delle
hallo,
B234 welcher Modelljahre?
hallo saabfreunde,
motor läuft wieder.steuerkettensatz und gleich nockenwellenräder wasserpumpe und ölpumpe gewechselt.
ölwanne und sieb gereinigt.
1400 euro teile.
17std. arbeitszeit.
war eine sau arbeit.
grüßle
delle
17std. arbeitszeit.
grüßle
delle
Das glaube ich.
Dann wünsche ich Dir mal jetzt eine lange sorglose Zeit...
