Getriebe - was bedeutet die Entwicklungsstufe in der Nummer?
Möchte mich gerade mit E-Teilen eindecken, und da stellt sich mir die Frage aus dem Titel.
Mein Getriebe hat hinten eine 14, ein potentielles Getriebeworkshop-Getriebe hat die Nummer 03.
Passt das auch an meinen Motor dann?
P.S. Der Rest ist gleich, bis auf die Primär, was aber absolut gewollt ist :smile:
Die letzten MY hatten eine etwas verbesserte Synchronisierung.
Besteht die Wahlmöglichkeit würde ich das GM XXX14 überholen lassen und dabei mit dem 7er-Primärgetriebe ausstatten. Für ein 900TU16-CV ist das eine sehr gute Kombination.
Whow, ist mir das peinlich ! Ich wusste das alles (noch) nicht... :redface::redface::redface:
Gerd
03 kenn ich nicht.
So, Teileauto ist gekauft :-)
Das Getriebe da drin ist auch ein 08, nicht 03, da hatten wir (Verkäufer und ich) uns wohl mißverstanden....
Egal, der Rest passt (???) - ist ein 45708. Hat im Gegensatz zu meinem auch einen Ölmessstab und nicht die Schraube.
Schöne Grüße Gerd, damit werde ich zu Dir kommen:biggrin:
...Egal, der Rest passt (???) - ist ein 45708. Hat im Gegensatz zu meinem auch einen Ölmessstab und nicht die Schraube.
Messstab ist klar (aber unerheblich, der lässt sich immer umbauen) nur bei der Getriebenummer bin ich am zweifeln, leider finde ich die passene Liste nicht, deshalb aus der Erinnerung:
GM 45706 z.B. ist MY 84 (mit aussen liegender Zentrierung)
Ab GM 45710 / MY 87 haben die Getriebe die innen liegende Zentrierung.
Es könnte also sein, dass GM 45708 auch noch die aussen liegende Zentrierung hat,dann paasst es nicht zu Deinem Schaltgestänge.
Au weia zu 2. !!! ...
1.
You'r wellcome !
2.
Es könnte also sein, dass GM 45708 auch noch die aussen liegende Zentrierung hat, dann paasst es nicht zu Deinem Schaltgestänge.
... Falls dann von mir beim Schaltlagenzentrierumbau der später wieder total unsichtbare Teppich unter der Mittelkonsole aufgeschnitten werden sollte, dann herrscht erneut Krieg hier im Forum... ;-(((((((((((((((
(Das letzte Mal ist's so brutal heftig eskaliert, dass z.B. Humoraufseher hansp bis heute nicht wieder mit mir spricht und mich sogar mit demonstrativer Nichtgratulation zu meinem 70igsten abgestraft hat... :hmmmm:)
Hobts me ?
Gerd
45708 steht zumindestens mal nicht in der Liste. Gibts das wirklich?
1. You'r wellcome !
2.
Hobts me ?
Gerd
Wie wär's mit einer Schablone - um zielsicher und präzise so viel zu schnippeln, wie verständlicherweise erforderlich - aber auch nicht mehr...?
Ich halte ein Fahrzeug, daß wegen nicht instandsetzbarem oder als Austausch nicht verfügbarem Zahnkasten auf Ewig in irgendeiner Garage vor sich hinmodert auf jeden Fall für grausliger, als ein beherzter Schnitt im eh unsichtbaren Innenverkleidungs-Dödel - aber die Kiste dafür aber wieder auf die Straße kommt...
Nur so als Meinung.
Bitte keine neue Bandwurm-Diskussion beginnen !!
45708 hat KEINE interne Schaltlagenführung. Vertick das Ding auf Ebay und such Dir was passendes.
Heul....
War ja klar....naja, wenigstens hab ich mein 7´er Primär. Hoffe nicht, dass mir nun jemand sagt, das passt auch nicht...:confused::confused::cool:
Schaltstange in Leerlaufstellung bringen und versuchen von Hand die Stange zu drehen.
Geht das leicht, hat das Getriebe keine innere Schaltzentrierung.:frown:
Bookmark:cool:
Bookmark :cool:
:confused:
:confused: +1
Aw: .-)
Thema abonnieren: Getriebe/Ma - Getriebe - was bedeutet die Entwicklungsstufe in der Nummer?
Ja:biggrin:
Heul....
Doch...das passt.
Und ich freu mich auf meinen 5. Gang der in meinem Schlachtauto wartet.....
für den 99TU?
Woran erkennt man eigentlich ein 7er primaer ? Woher bekommt man eines ?
Es kann über die Getriebenummer identifiziert werden. Siehe auch Übersicht gelbes Forum/Technik.
Beispiel: ich habe ein 45614 -> 4 ist die "Motorpassung"??!, 5 für 5 Gänge, 6 für 6´er Primär, und die 14 für Entwicklungsstufe14.
Überlege mal selber, mein AT: 45708, bedeutet: ??? :smile:
zu finden NICHT mehr auf deutschen Schrottplätzen, dank grotesker Abwrackprämie....
Ja wohl nen 7er Primaer !
Aber was ich mein ist eher wie das Primaer selbst aussieht. Und ist es das obere oder untere Zahnrad ? Braucht man dafuer eine groessere Kette ? Denn wird sind bestimmt nicht die einzigsten die ihr 6er rausgenommen haben...
Jo, die Abwrackpaemie, da sag ich jetzt lieber nix zu... :biggrin: Auf jeden fall sehr "Green", wie man hier sagt :rolleyes:
Aber was ich mein ist eher wie das Primaer selbst aussieht. Und ist es das obere oder untere Zahnrad ? Braucht man dafuer eine groessere Kette ? ....
Der Primärradsatz ist immer ein Zahnrad-Paar:
8er: 33 Zähneoben/24unten
7er: 32 Zähneoben/25unten
6er: 31 Zähne oben/26unten
Die Kenntenlänge ist demnach...?
Stimmt: Gleich.:smile:
  • 2 Monate später...
7-er Primär
wie ist das jetzt: mein Saabfreundlicher sagt beim wechseln des Primärantriebs sei auch gleich die Kette zu wechseln, weil das Ding sonst Geräusche mache. Ist das nun nötig/ratsam und woher kriegt man solch eine Kette?
Und ich dachte immer, es seien drei Ketten... :smile:
Na dann gut N8
GB
