US-Bremslicht: Wer hat Bremslicht und NSL zusammengeschaltet?
Hallo Leute,
ich hab kein wirkliches Problem - mein 900er Sauger-Cabrio lÀuft momentan wie Mutti.
Aber mir schwirrt seit lÀngerem eine Idee im Kopf herum.
Ich habe schon mehrmals im Fernsehen (USA-Filme "Sideways" etc.) 900/I Cabrios und Sedans gesehen, bei denen die Bremslichter mit den inneren Nebelschlussleuchten zusammengeschaltet waren. Auch in Berlin habe ich mal jemanden im 900er so herumfahren gesehen.
Habe bei der Suche folgenden Thread entdeckt:
http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=4186&highlight=bremslicht+nebelschlussleuchten
Irgendwie soll der Wagen ja fĂŒr die US-Auslieferung so umgerĂŒstet werden können.
Mal ganz ehrlich:
Wie viele von euch fahren so herum? Macht es irgendwelche Probleme im Alltag? Ich meine, mein Cab ist mittlerweile eh ein reines Sommerauto und so dicker Nebel ist bei meinen Cruiserfahrten nicht zu erwarten.
Wie rĂŒstet man das am einfachsten um?
GrĂŒĂŸe, Robert
Hallo Robby-Roboter,
die Fahrzeuge fĂŒr US/CA hatten keine Nebelschlußleuchte, dafĂŒr aber auf jeder Seite ein doppeltes Bremslicht. Bei meinem Cabrio in der US/CA-AusfĂŒhrung von 1992 ist es jedenfalls so. Gibt beim TÜV meistens - aber nicht immer - einen leichten Mangel. Manchmal merken die das nicht, manchmal akzeptieren die mein Argument, dass eine NachrĂŒstung nicht möglich ist, weil eine nachtrĂ€gliche Leuchte unter der Stoßstange weder schön noch im Nebel zu sehen ist.
Ich habe allerdings die originale englische Bedienungsanweisung dabei, in der weder eine Nebelschlußleuchte noch eine Scheinwerferhöhenverstellung (gibt auch einen leichten Mangel) verzeichnet ist, dafĂŒr aber so nette Dinge wie die "Shift-up" Anzeigeleuchte. So etwas will BMW bei seinem neuen 5er ĂŒbrigens herausbringen. Der Fortschritt scheint MĂŒnchen erreicht zu haben.
Gruß, DanSaab
Hi,
meines Wissens haben die amerikanischen 900er andere RĂŒcklichteinsĂ€tze als die deutschen Autos (Auch wegen der Positionsbeleuchtung).
Du kannst natĂŒrlich die Verkabelung Ă€ndern, aber wenn Du einen deutschen RĂŒcklichteinsatz hast, wirst Du den hinter Dir fahrenden Verkehr mit dem Nebellicht beim Bremsen blenden.
Obwohl Bremslicht und Nebellicht jeweils 21 Watt besitzen, scheinen Reflektor und Glas des Nebellichts noch heller als das Bremslicht.
Besonders nachts an der Ampel wirst Du sehen, dass Du Deinen Hintermann in rotes Licht tauchst, wenn Du die Bremse trittst. FĂŒr denjenigen, der hinter Dir steht, ist das extrem unangenehm.
Ich kann nur davon abraten oder Dir empfehlen, die amerikanischen EinsÀtze zu verwenden.
Okay, die von dir erwÀhnte Blendwirkung ist ein ernsthaftes Argument gegen mein Vorhaben.
Allerdings könnte man Diese durch das Einsetzen leistungsschwĂ€cherer GlĂŒhbirnen (z.B. 15W) in die Nebelschlussleuchten doch etwas entschĂ€rfen.
Ich denke, es ist zu aufwendig, die US-RĂŒcklichter aufzutreiben. Es geht mir auch nicht unbedingt darum, genau das US-Licht mit den Seitenrefelektoren zu haben als vielmehr um eine auffallendere Bremsbeleuchtung mit leicht coolem Rotlicht-Ami-Touch..
Ja, z.B. mein AuCab, welches dank 2,1er und BorgWarner natĂŒrlich geradezu zum US-Style eingeladen hat.
Ich habe die NSL je Seite ĂŒber eine SY351 (Uralt-VorWende-Teil aus dem Bestand, einfach irgend eine 3A-Diode nehmen) direkt am BL angeschlossen.
Es ist nur sinnvoll, in die eigentliche NSL-ZufĂŒhrung ebenfalls eine solche Diode zu hĂ€ngen. Zum einen. um die beiden NSL wirklich getrennt vom BL aus zu speisen, und zum anderen um ungewollte RĂŒckspeisungen (z.B. bei NSL-Schalter an bei Lich aus) zu vermeiden.
Also: man nehme 4 3A-Dioden, hÀnge je eine direkt vor die NSL in die jeweiligen Zuleitungen und ide beiden anderen beidseitig zw. BL und NSL.
Klar ist natĂŒrlich, dass man, sofern nicht schon vorhanden, zuerst die rechte NSL nachrĂŒsten muss ...
@blendwirkung: schon mal abends unterwegs gewesen??? alle neuen "dioden-modelle" von z.b. deutschen herstellern blenden wie nix gutes ... der steigt auf die bremse und du kannst nichts mehr sehen. warum sich also darĂŒber gedanken machen ...
Meist ist die Chrombeschichtung der NSL-Reflektoren noch richtig gut intakt, wobei die RĂŒcklichtreflektoren aufgrund der WĂ€rmeentwicklung oft schon matt oder manchmal völlig geschwĂ€rzt sind. Daher kommen einem die 21W in der NSL schon um einiges heller vor. Zumal das Auge in der Dunkelheit eine schon leuchtende Lichtquelle, welche dann plötzlich noch heller wird, als nicht so unangenehm wahrnimmt, als eine vorher "nicht vorhandene" Lichtquelle, die plötzlich mit gleicher LichtstĂ€rke aufleuchtet.
Zumal das Auge in der Dunkelheit eine schon leuchtende Lichtquelle, welche dann plötzlich noch heller wird, als nicht so unangenehm wahrnimmt, als eine vorher "nicht vorhandene" Lichtquelle, die plötzlich mit gleicher LichtstÀrke aufleuchtet.
Das ist doch aber ein klares Argument FÜR die NSL als zusĂ€tzliches BL - so lange man sein 900er-Heckteil nicht unbedingt an eine fremde Haftpflicht verhökern will.
Sehe ich genauso.....
...,dafĂŒr aber so nette Dinge wie die "Shift-up" Anzeigeleuchte. So etwas will BMW bei seinem neuen 5er ĂŒbrigens herausbringen. Der Fortschritt scheint MĂŒnchen erreicht zu haben.
Gruß, DanSaab
Könnte man auch anders sehen:
Der Autofahrer hierzulande hat sich dem amerikanischen Vorbild von vor 20 Jahren "angepasst".
5 Bremslichter leuchten wirklich ĂŒbertrieben hell. Von hinten sieht das aus wie ein Tannenbaum. Wenn es nicht schon serienmĂ€ĂŸig bei Anjas Auto verbaut gewesen wĂ€re (der rote: http://www.saab-cars.de/album.php?albumid=259), wĂ€re es inakzeptabel und mĂŒsste rĂŒckgĂ€ngig gemacht werden.
Das dritte obere Bremslicht finde ich allerdings ganz schick. Bei meinem ist es nicht original und nachgerĂŒstet. (der Blaue)
TÜV hat sich bisher nicht fĂŒr diese "Origianlkonstruktion" interessiert, eher fĂŒr die Tatsache, dass das Fahrzeug laut Papieren an einem 01.01. zugelassen ist. 1989 hat man bei den StreitkrĂ€ften auch an diesem Tag gearbeitet.
Das Fahrzeug war ĂŒbrigens auch schon in Berlin zugelassen und ist dort herumgefahren, das ist aber schon lĂ€nger her...
Genau, denen muß man sagen, wann sie schalten sollen.
Habe ich in meinem Ami CSE auch. Diese Leuchte wird als nÀchstes ausgebaut. Nervt nur....
AHA! Endlich mal einer der es hat! :smile: Kannst du nicht mal ein Bild vom roten Weihnachtsbaum mit voller Brems-Festbeleuchtung machen?
Im Allgemeinen hÀtte ich aber schon gedacht, dass noch mehr Leute diese 5 Bremsleuchten haben...
Der Umbau scheint ja laut René recht einfach zu sein.
Hatte ich an meinem Ami auch, die 5 ... fand's auch nicht sonderlich hell...
..ich werde mal ein Familienfoto anfertigen und hier veröffentlichen. Wird aber eins zwei Tage dauern..
Ich habe es noch bei keinem anderen Fahrzeug gesehen, obwohl ich schon seit geraumer Zeit auf solche Kleinigkeiten achte. Mir scheint es deshalb hierzulande ziemlich selten zu sein.
Übrigens ist der erweiterte Blinkerschalter zur Ansteuerung der angesprochenen "Spurwechsel- und Parklichter" seitlich auch bei einigen nicht-amerikanischen Versionen verbaut. Er hat dann einfach ein paar Pins mehr, die nicht belegt sind. In meinem Auto ist bspw. so einer verbaut, obwohl er keine Park-Blingbling-etc.-Beleuchtung hat.
Meiner war ein Ami aus dem IDS Programm, also fuer den europaeischen Markt ab Werk umgeruestet. Ich vermute zumindest, dass da keine dran rumpfuscht hatte.
Fotttos!
zum Vergleich sind die normalen RĂŒcklichter angelassen. Man sieht also relativ gut den starken Unterschied. Auch die Lichtorgel vorn kommt fein zur Geltung. Ist der Blinker richtig gesetzt (nicht nur angetippt), leuchtet das Standlicht heller. Auf der Autobahn ist das im Dunkeln praktisch: Man sieht noch viel besser, wenn der Lichtschein des Blinkers durch zusĂ€tzliche Anleuchtung sich so richtig in der Leitplanke spiegelt ;-)
Bei eingelegtem RĂŒckwĂ€rtsgang leuchtet zusĂ€tzlich die hintere Kammer. Sinnvoll ist das allenfalls in engen Kurven, da ist die vordere Ecke etwas besser ausgeleuchtet. FußgĂ€nger und andere Verkehrsteilnehmer können aber aufgrund der extrem geringen Verbreitung mit dem Signal nichts anfagen.
Ich fahre auch mit den zusÀtzlich angesteuerten NSL beim Bremsen.
1. Ich mag es, wenn andere hinter mir schneller sehen, wenn ich bremse
2. Ich keine 3. Bremsleuchte habe
3. Der Ausfall einer Birne nicht mehr so tragisch ist (bin schonmal etwas lÀnger mit nur noch einem Licht rumgefahren, also fast ohne)
4. Ich die Blendwirkung geringer als bei vielen neuen Autos empfinde
@Rene
Weshalb 4 Dioden ?
2 sollten m.E. völlig reichen.
Peter
@Rene
Weshalb 4 Dioden ?
probier doch mal folgendes: Lichtschalter aus, NSL-Schalter an, Bremse treten
Und, was macht jetzt das Standlicht?
Ja, o.k., die Stellung 'Lichtschalter aus' ist ja an sich schon ein unzulÀssiger Zustand. Und wer dann noch die NSL auf 'an' hat, ist wirklich selbst schuld. Bin aber teilweise jobseitig gewohnt, auch eigentlich nicht zulÀssige Zustande mit abzufangen. :rolleyes:
Aha, tatsÀchlich.
Den Schaltplan muß ich mir mal zu GemĂŒte fĂŒhren.
Also 4 Dioden verbauen.
Danke und Gruß
Peter
Nein, ich hatte Blödsinn geschrieben: Passiert, wenn ZĂŒndung aus, Lichtshcalter an & NSL-Schalter an. Dann sind im Lichtschalter 56 (NSL) und 58 (STandlicht) verbunden. Und ĂŒber die Dioden vom BL und den geschlossenen NSL-Schalter kommt da dann Saft drauf. So war das. Ist halt bei mir schon etwas her. Wußte nur noch, dass es da irgend einen Zustand gab, den man abfangen sollte. :tongue:
Oder bei ZĂŒndung aus immer auf eine ausgeschaltete NSL achten, bevor Du auf die Bremse trittst. :rolleyes:
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
