Unterschied >1991 u. <1991 Schwungscheibe ?
Kann mir jemand den Unterschied zwischen einem Schwungrad von vor 1991 und einem nach 1991 erklaeren ? Ich habe beide gesehen (leider aber nicht direkt nebeneinander) und ich kann kein Unterschied feststellen.
http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=335731&postcount=3
:cool:
Große Kupplung = große Scheibe ---> ab 1990
Sind also gleich.
Hae ? Du sagt, die Scheiben waeren gleich, verlinkst aber auf nen thread wo festgestellt worden ist das sie aber nicht gleich sind. Was denn nun ?
Bis 89 kleine Kupplung.
Du hast aber eine vor 91 mit einer nach 91 verglichen-
Vielleicht war es ja eine 90er :biggrin:
Okay. In meinem Auto muss wohl eine von 1991 (C900 Turbo) sein. Ich hab jetzt aber hier eine liegen die ist von 1987 aus nem Saab C900 S.
Dann sollte Sie kleiner sein, oder es hat jemand zuvor eine größere in den 87er eingebaut.
Oder eine weitere Variante....
In den USA wurden immer schon die großen verbaut...:rolleyes:
Du müßtest Sie mal vermessen, dann kann man sich ehr ein Bild davon machen.
Die Aussage von HFT muß Du leider als Referenz ansehen.
Mit Groesse ist der Durchmesser (radius) gemeint ?
Geh gleich mal messen...
Wieso messen: Lies die Teilenummern ab.:rolleyes:
:deal:
SAAB 936238 5032:dontknow:
Laut EPC = Schwungrad Bj.1990-93 83 62 386
Schwungrad turbo : Bj.1990-93 74 87 184
Mitnehmerscheibe : Bj.1990-93 93 50 034
Laut EPC = Schwungrad Bj.1986-89 83 62 386
Mitnehmerscheibe Bj.1986-89 75 61 186
Demnach müßte Laut EPC = Schwungrad Bj.1990-93 83 62 386 für Non turbo.
Identisch sein mit Schwungrad Turbo Bj.1986-89 83 62 386
Dann wurde wohl nur für den Turbo ab 90 ein größeres SR verbaut.
Drehmoment Schwungscheibe
Hallo
So mal auf die Schnelle. Kann mir jemand das Drehmoment für die 7 Schrauben der Schwungscheibe (laut Saab) angeben?
Laut meinem "Zettel" mit allgemeingültigen Angaben müsste er bei einer Schraubengüte von 10.9 und einem M 10 Gewinde bei 66 NM sein. Liege ich da richtig?
Danke und Gruss
HP
saab sagt 59 Nm.
WICHTIG : Schraubensicherung (Loctite) nich vergessen.
Vielen Dank
Dacht ich mir doch, dass Saab einen anderen Wert angibt... :rolleyes:
....soweit die Therorie - die Praxis sagt 5-10 mkg.
womit die 66 Nm wieder sauber rein passen :rolleyes:
...womit die 66 Nm wieder sauber rein passen
...zu spät
Ich muß den Thread nochmal ausbuddeln:
Ich habe nun die Info erhalten:
Irrtum, die Schwungscheibe vom 88er hat denselben Durchmesser, wie die vom 92er !
Das Problem sind die unterschiedlichen Abstände der Befestigungslöcher in beiden Scheiben.
Im Klartext: Kupplungen vom Vor-90er Modell sind nicht kompatibel zu Kupplungen vom Nach-90er Modell !
Nun frage ich mich ob ich eine 88er Schwungscheibe auf einen 92er Motor montieren kann.
Ich habe an dem 88er Motor grade die Kupplung erneuert und möchte nun ungerne erneut eine neue kaufen:cool:
Ja, kannst DU.
