Marktplatzregeln lesen
Tag,
man erstellt ein Angebot und drückt direkt unter dem Textfeld auf "Thema erstellen".
Danach erst wird man darauf aufmerksam gemacht, dass man zuerst die Marktplatzregeln lesen und dies mit einem Haken bestätigen soll.
Der erstellte Text ist dann weg!
Es wäre sinnvoll, den oberen "Thema erstellen" Button zu entfernen, denn die Marktplatzregeln stehen unter "Zusätzliche Einstellungen" ganz unten und ohne die geht es scheinbar nicht ... also nicht zusätzlich sondern Pflicht!
Tag,
Wenn Du auf Deinem Browser die "undo" Taste drückst (Seite zurück), hast Du Deinen Text wieder, kannst runterscrollen und das Häckchen setzten.
Dass der "Thema erstellen" Knopf unter diesem sein sollten, damit hast Du Recht. Mal sehen, ob sich da was machen läßt.
Allervollste Zustimmung!
Alternativ den Haken über die obere Button-Reihe legen.
Also die "Seite zurück" (blauer Pfeil nach links) geht bei mir im IE 8 nicht.
Wer das Problem schon einmal hatte, wird es sich evtl. merken - Neulinge werden sich aber sicher ärgern wenn sie einen aussagekräftigen Text geschreiben haben und er dann weg ist.
