Blinker setzt sporadisch aus ...?
mein 94´ziger CSE hat ´ne neue Macke: Erst ging der Blinker rechts "ab und zu" nicht, mittlerweile geht er nur noch "ab und zu". Den Blinkerhebel habe ich mit dem Durchgangsprüfer nachgemessen und nichts gefunden. Per Warnblinker gehen immer alle Lampen.
Hat jemand Erfahrung, an was es noch liegen könnte.
Danke im voraus.
Evtl.das Relais.....
Gerade überprüft, ist bei Meinem genauso: Geht...geht nicht...geht....
Sowohl links als auch rechts.
Neulich sah ich einen Audi A2, dessen Blinker dauerhaft gingen, wenn sie eingeschaltet wurde. Das war ein Relaisdefekt :-)
depp.... :-)
Ich brauch´ den Tipp: Wo sitzt den das Blinkerrelais ?
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Über dem Handschuhfach (Ohne BF Airbag) bzw. unter dem Airbag (hinter den Sicherungen) wenn BF Airbag vorhanden ist.
Es ist bei solch Fällen eigentlich immer das Relais.
Relais ausbauen und die Lötstellen an den "Füßchen" Nachlöten, dann geht der Blinker wieder.
Andi
