Uralt aber -
Hab das grad auch an meiner Sabine.
Null Druck auf dem Pedal.
Vor nem halben Jahr mit Druck die Flüssigkeit getauscht.
2 Monate gestanden …
Allerdings sehe ich null Flüssigkeit austreten.
Sammelt sich die Plörre unterm NZ irgendwo?
(Bj 89)
Wenn Dur keine Flüssigkeitsverlust hst, würde ich auf den Geber tippen.
Mit etwas Glück hilft es ein paar mal zu pumpen, um wieder Druck in das System zu bekommen.
Aber so oder so dürfte, sofort oder ansonsten kurzfristig, der Nehmer neue Gummis haben wollen.
Das passt gut zu einem (teil-)defekten Geber.
Nach dem erneuten Entlüften weisst Du mehr
Achso … sry -
Keine Flüssigkeit unterm Auto.
Aber der mittlere Behälter war leer.
Daher die Frage ob sich das erst mal wo sammelt.
Ja, auf dem Unterfahrschutz.
🙈 ok!! Danke!
Dann ist's aber der Nehmer.
Ja klar. Davon gehe ich leider aus.
Geber ist trocken. Leitung dicht. Schlauchstück relativ neu (hab vor geraumer Zeit nen Bremsschlauch eingebaut)
Behälter leer!
War für mich lediglich die Frage wo sich die Flüssigkeit hin verzogen hat. Bevor ich die nicht ausfindig machen kann wollte ich nicht beginnen zu zerlege rsp Ersatzteile zu besorgen.
Testweise Entlüften solltes Du trotzdem, selbst falls es der Nehmer ist reicht es evt. noch um den Ring einzulegen.
Das ist selbstredend. Klar!
Was ist eigentlich mit Gerd? 😕
Tja, habe ihn auch schon länger vermißt. Aber das sieht nicht wirklich gut aus:
Weiß evtl. jemand mehr?
