Sinnvoll: ZKD alleine tauschen?
diesen Satz wollte ich auch schon schreiben:biggrin:
aber ich hab mir selbst auf die Finger gehauen:cool:
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=50250&stc=1&d=1276947582
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
doppelt, warum auch immer
...Also Du musst mich schon aufklären was es mit dem "Glaubenskrieg" auf sich hat.
Mit GLAUBE hat(te) das Ganze nichts zu tun und von KRIEG war bis dato auch nicht die Rede.:smile:
Man sollte nur WISSEN, dass ein ZK zum Planen nicht geschliffen sondern gefräst wird.
Aber das ist fürDich und das gewünsche Ergebnis unerheblich.
U.U. ist es aber interessant, die Ventilsitze korrekturfräsen zu lassen, um diese Baustelle für die nächsten 200tkm abzuschliessen.
für die Techniker mit Humor :
:cool:
hier eine Früh-form der Fräser, aus denen sich in weiterer Folge die ZK-"Fräser" (mit nur einer Schneide) entwickelt haben : :biggrin:
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=50260&stc=1&d=1276966975
(......ich hab nicht angefangen ...... :biggrin:)
..die Tätigkeit auf dem Bild fällt mit Sicherheit unter "schleifen"....
he he Du darfst das - nur das mit dem " kleiner" ist ein Witz,
das kann der Kamener Stammtisch Dir bestätigen . . . . :biggrin::biggrin::biggrin:
Also Du musst mich schon aufklären was es mit dem "Glaubenskrieg" auf sich hat. Denn ich weiß nicht was damit gemeint ist. Wenn nun andere Forums-Mitglieder meinen Sie müssen Grundsatzdiskussionen über irgend welche Reparatur-Praktiken auslösen ist das meines Erachtens deren Problem. Jedoch bin ich immer bereit mir beide Seiten anzuhören und dann selbst abzuwägen. Also nur Mut wie gesagt.
Du kannst ja auch nen Link zu den bereits geführten Glaubenskriegen einstellen und ich kanns mir auch so durchlesen. :biggrin:
Tjaa.. du hast es so gewollt:
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/25805-zylinderkopfdichtung-defekt.html
Gott ist mein Zeuge, ich wollte es Dir ersparen :biggrin:
(nimm erst mal den Kopf ab und sieh nach, vielleicht ist er ja noch in Ordnung und muss gar nicht *geplant* werden :cool:)
woher wusste ich das bloß :redface: :cool:
hat hier jemand "Jehova" gesagt ? :rolleyes:
und das alles nur wegen einem Schleif - STEIN :hahaha: :aetsch: :rofl:
Alu Köpfe werden gefräst Guss Köpfe geschliffen, meist mit der gleichen Maschine, einmal mit Wende Schneidplatte und einmal mit Schleif klotz.
Fabian
Fabian
Achso, Schleifklotz? :confused::confused::confused:
Dachte bisher immer, die kommen auf eine normale Flächenschleifmaschine oder so.
stimmt schon :tongue: aber erst nachdem die Schneidplatte eine Wende gemacht hat :biggrin: (eine Halse gilt übrigens nicht) :tongue:
Was meinst Du mit Schneidplatte?
Fabian
gemeint waren wohl die Wendeschneidplatten (gesintertes Hartmetall) die z.B. in Fräsköpfen als Schneidwerkzeug eingesetzt werden :rolleyes:
OK. also wenn du jetzt die Schneidplatten für Aluköpfe und die Flächenschleife für duie Gußteile meinst, verstehen wir uns absolut.
Sonst ... :confused::confused::confused:
um mal wieder zum Thema selberbasteln zurückzukommen:
Man kann die Kette auch mit Kanbelbindern an den Nockenwellenrädern befestigen und dann vor Abnehmen des Kopfes die Räder von der NW trennen. Dann verstellt sich auch an den Steuerzeiten nichts.
Kostet minimalen Aufwand und beruhigt ungemein.
der Wasserverlust hinterlässt am Untergrund immer so einen grauen "Kalk"-Schleier beim Verdunsten,
der Grauschleier wird Dir beim Zerlegen sicher irgendwann unter die Finger kommen :smile:
wenn allerdings dazu nichts Eindeutiges zu sehen sein sollte, können auch noch Stegrisse die Ursache sein :frown:
zum ZKD Wechsel: Öl ablassen oder nicht?
ist nicht zwingend notwendig
ich lass es normalerweise drin und fahre dann kurz, um eventuelle Verunreinigungen in den Filter zu spülen :smile:
gewechselt wird bei mir dann erst nach ein paar km echtem warmfahren
ok danke, das erspart mir wenigstens etwas Sauerei wenn ich bedenke dass ich noch 10 Liter Kühlwasser ablassen muss :frown:
Wanne unters Auto, Rücklaufschlauch am Kühler (alternativ: Rücklaufschlauch des Laders) ab , dann Ablassschraube am Block (unterhalb des Krümmers.)
Sag mal hast Du noch weitere Tipps für mich was ich im Bentley nicht finde. Die Warnungen um höchste Aufmerksamkeit auf die Markierungen an Nockenwellen etc zu beachten habe ich vernommen. Genauso wie aus einem Thread von Dir den Kettenspanner vor dem Öffnen des Kopfes auszubauen um den verschleiß der Kette etc zu prüfen.
Ich bin echt dankbar für jeden Tipp/Warnung/Hinweis etc den ich zusätzlich zu den vorhandenen Medien kriege
...ja - einfach mal anfangen...:biggrin:
... den Kettenspanner vor dem Öffnen des Kopfes auszubauen um den verschleiß der Kette etc zu prüfen.
VORHER die Feder (innere Schraube) raus nehmen, da sich der Spanner sonst beim Ausbau selbst bis Anschlag ausdrückt.
ja das kommt eh heute Abend, aber ich bereite mich halt gern so gut wie möglich vor
Dann vor allem Ruhe bewahren, sobald der erste Stehbolzen abreisst...:cool:
Hoffen bringt da meist recht wenig :rolleyes:
Nimm die AC- Umlenkrolle komplett raus.
UND
Ja leider. Es sind sogar zwei gerissen, also da wo das Abgasknie mit dem Turbo verbunden ist:r
...besonders ärgerlich, da nicht die geringste Veranlassung bestand, diese Bolzen(Muttern) zu lösen.....Spezialbolzen, teuer, Lieferzeit...
