der Gebläsemotor ist kaputt. Habe duch ein hiesiges Mitglied die Chance einen zu bekommen. Spender ist ein `93 CS/E und der Empfänger ein 9000 BJ 08/90. Paßt das???
HG Daniel
HG Daniel
Wir reden doch hier wohl vom Lüftermotor der Heizung, also dem Walzenlüfter - und nicht etwa dem Kühlergebläse...??
So eine Tauschaktion mit einem Gebrauchtteil lohnt sich dann übrigens nur alleine vom Arbeitsaufwand nur, wenn der Gebläsemotor nicht ebenfalls schon '93 gebaut wurde und somit immerhin bereits 16 Jahre alt ist...
Wie alt ist der "Spender"-Motor?
Wenn er noch ordentlich läuft, sollt dies keine Rolle spielen, SOFERN er vor dem Wiedereinbau zerlegt wird, sowie die Lagerflächen gereinigt und frisch gefettet werden.
Bisher konnte mir hier, außer der Tasache dass die Lager irgendwann festlaufen, noch niemand sagen, was an den Motoren wirklich kaputt gehen soll.
Klar, WENN die Dinger erstmal wirklich fest waren, ist die Messe evtl. wirklich gesungen.
Lediglich wegen verdreckter Gleitlager so ein Teil weg zu werfen, halte ich ganz ehrlich für wirtschaftlichen, ökologischen und finanziellen Blödsinn.
Aber ich lasse mir gern erklären, warum ich damit weshalb falsch liege.
Solche Aussagen mögen ja richtig sein, oder eben auch nicht ...
So verbal, ohne jegliche Begründung, erscheinen sie mir jedoch in jedem Falle nicht wirklich fundiert.
Wer hat denn schon mal einen erst ganz leicht zirpenden Motor nach o.g. Muster behandelt, der ihm dann trotzdem recht kurzfristig festgegangen ist, oder sich anderweitig verabschiedet hat?
Ich!
Wenn das Lager schon heult, kann man schmieren wie man will. Wenn überhaupt, müßte man den ausbauen, und Nachschmieren (obs hilft????), wenn der noch völlig tadellos läuft...
Außerdem sind die Kohlen auch meist komplett durch.
Das ist einfach eine Baustelle, an der ich nicht mehr experimentiere. wenn es anderen Spaß macht an der Stelle den Klimakondensor immer wieder auszubauen, um 90 € und 10 Jahre garantierte Ruhe zu sparen, bitteschön...
Und "nicht fundiert":
Wurde hier schon 100Male behandelt und ich habe keine Lust immer wieder die gleiche Gardinenpredigt zu halten...
DC-Elektromotoren (mit Kommutator) sind Verschleißteile.
Die Kohlen verschleißen wegen Anpressdruck auf den Kollektor, der Kollektor läuft als Reibpartner mit ein und müsste beim Kohlentausch abgedreht werden.
Die Führungen der Kohlen verschleissen (wegen Rechtschreibreform).
Die Lager sind Gleitlager, die aus gesintertem, porösem Metall bestehen. Der Schmierstoff (das Öl) wird beim Herstellprozess mit Druck in die poröse Oberfläche gedrückt - quietschen die sind sie definitv fertig, Nachschmieren hilkft nur kurz, dient der Ansammlung von Staub und anderen Partikeln, die sich im überschüssigen Öl ansammeln und innerhlab kurzer Zeit als Schmirgelpaste dem Lager entgültig den Rest geben.
Langes Gerede - kurzer Sinn - wegschmeissen und neu kaufen, überholen lohnt sich nur bei großen, teueren, evtl. wälzgelagerten Motoren.
Behandelt wurde regelmäßig ausschließlich der Austausch. Zur Aufarbeitung' (oder wie immer wir das nennen wollen) habe ich hier noch nie wirklich etwas gelesen. Und nur pos. o. neg Erfahrungen können dabei zählen, nicht fehlende Erfahrung damit
Wenn es wirklich schon dauerhaft 'schreit', dürfte es wirklich 'fertig' sein. Darin könnten wir uns einig sein. Aber wer DANN erst ran geht, und nicht nach dem ersten leisen Singen bei niedrigen Drehzahlen, hat es dann auch selbst versaut.
Und natürlich spreche ich ausschließlich von einem ausgebauten Motor. Wie bitte will man ihn sonst ordentlich zerlegen :confused:
Und ganz ehrlich: Ausser, dass die Lager richtig im Staub eingebettet waren, habe icb bei mir nichts feststellen können. Eine ganz leichte Schleifspur gab es auf der Welle im Bereich des einen Lagers. Diese habe ich mit feinem Polierpapier geglättet. Die Lager selber sahen gut aus und es gab auch kein für solche Gleitlagerpaarungen ungesundes Spiel duch ausgelaufene Buchsen o.ä., so dass somit kein signifikanter Verschleiß erkennbar war. Abschließend habe ich de Lagerbereiche der Wellen fein mit MoSO2-Pulver eingerieben und Lager und Wellen zusätzlich gefettet.
Nach dem Zusammenbau konnte ich keine merkliche Abweichung vom Sollzustand feststellen.
Auch die Kohlen sahen nicht so aus, als ob sie bald fällig wären.
Tja, der Kondensator war noch nicht fällig. So muss ich in den nächsten 5 Jahren da evtl. sowieso noch mal ran. Aber wenn der Motor dann nach wie vor einen ordentlichen Eindruck macht ... :rolleyes: NaJa, evtl. kommen dann ja mal neue Kohlen.
Und ganz erhlich: Wer den Motor noch nicht zerlegt und dabei näher betrachtet hat, kann schwerlich über seinen Zustand urteilen. Ohne das hintere Schild ab zu nehmen, kommt man zumindest an das eine Lager gar nicht ran.
Ohne derartige Erfahrungen die Sinnhaftigkeit und Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Aktion beurteilen zu wollen, halte ich für sagen wir mal 'mutig'.
Ich werde mich, so weh es auch tun mag, in jedem Falle melden, sobald ich an diese Stelle meines AEROs wieder ran muß.
Kein Problem...vielleicht ist es DANN ein Thema für den Stammtisch.:smile:
Habe schon mehrere zerlegt.
Meine Schlußfolgerung: Meine Zeit ist wertvoller, als da mit geringer Erfolgsaussicht Zeit zu verschwenden.
Ist das Teil eingebaut und nach ein paar WOchen / Monaten muß ich wieder ran, habe ich garnichts verdient....
Sparen sollte man nur da, wo es Sinn macht.
Genauso kannst Du ja auch hingehen und Abdichtversuche des WT mit Silikon o.ä. anpreisen......statt neu kaufen...
Versuch macht kluch.:biggrin:
Eben...:rolleyes:
nein, WT habe ich nicht versucht wie auch immer abzudichten.....:cool:
Schon mal EINEN wieder verbaut?
Ist das Teil eingebaut und nach ein paar WOchen / Monaten muß ich wieder ran, ...
Keine Frage, DANN war's für die Katz und der falsche Weg. So weit sind wir uns ohne jede frage einig!
Nee, das würde selbst ich wg. des herrschenden Überdruckes für wenig erfolgversprechend halten. :rolleyes:
Ja,
und eben deshalb baue ich diese Teile nur noch neu ein. Sowohl für mich, als auch für andere.
Es sei denn ich weiß 100%-ig, daß das Gebrauchtteil neuwertig ist (vor kurzem neu eingebaut...)
*grübel* .....
Ich würde erstmal den Lüftermotor - VOR dem Ausbau - mit externer Stormversorgung ( 12 Netzteil o.ä. ) prüfen, ob dieser überhaupt defekt ist. Ist auch schon oft vorgekommen, dass es an einer defekten Regler Einheit lag. :rolleyes: -> denn verweigert das Gebläse nämlich auch seinen Dienst..... :cool:
*grübel* .....
Der Test bringt garnichts, da quietschende Lager nur bei geringer Drehzahl zu hören sind...bei 12V läuft der volle Möhre und man hört nichts...
hihi ... aber klar zeigt der Test ein Ergebnis...
a.) der Lüftermotor dreht hoch = Kohlen sind noch nicht verschlissen = defekte Reglereinheit
b.) beim anlaufen/hochdrehen des Lüftermotors = Geräusche des Lagers hörbar
( Bei regelbarem, externem Netzteil natürlich auch bei geringer Drehzahl hörbar )
Nur ... wer hat schon ein Regelbares Netzteil zu Hause :biggrin: ...
c.) zu 80% -> Reglereinheit defekt... ( in meiner Laufbahn bisher so gewesen.... )
NaJa, Jungs, einigen wir uns mal darauf, dass
... der Gebläsemotor ist kaputt
zumindest beide Varianten offen läßt. :cool:
Nein,
ein Ergebnis, in wie weit der Motor noch wirklich in Ordnung ist, liefert dieser Test garnicht.
Und der Regler geht zu 99% kaputt, weil der Motor schwergängiger wird und dadurch mehr Strom zieht und den Regler stärker belastet.
Das Beste also, mehr als einen Regler zu verbraten, ist es nur den Regler zu wechseln und den alten Motor drin zu lassen
HIHIHIHIHI.....
P.S.: Wenn Du in Deiner Laufbahn die Motoren getestet hast, solltest Du wissen, dass das "Anlaufen" des Motors innerhalb einer zehntel Sekunde geschiet. Scheinst also wahrlich eine erstaunlich dynamische Wahrnehmung zu haben, wenn Du die Anlaufphase detailliert hörst....
HIHIHIHIHI.....
P.S.: Wenn Du in Deiner Laufbahn die Motoren getestet hast, solltest Du wissen, dass das "Anlaufen" des Motors innerhalb einer zehntel Sekunde geschiet. Scheinst also wahrlich eine erstaunlich dynamische Wahrnehmung zu haben, wenn die die Anlaufphase detailliert hörst....
Hmmmm.... scheinbar schon .... denn die ausgeleierten Lager erzeugen entsprechende Geräusche, welche man wirklich hören konnte. ( Drehzahlabhängig )
Aber Du hast Recht, man sollte in solchen Fällen lieber Reglereinheit UND Gebläsemotor erneuern....
Um aber auf den eigendlichen Ursprung dieses Freds #1 zu kommen - Passen nun diese oder nicht ...:confused:
Dazu habe ich noch eine Frage zur ACC Bedieneinheit... Wie lange wurde ROM Version 1 verbaut und was sind die Unterschiede zu Nachfolge Versionen?
Da hast Du Recht.....
Die Gebläsemotoren sind alle gleich, beim 9000er....also kompatibel.
Zu den ACC Versionen:
Es gibt 3 Stück.
bis 88 (Keine Off Taste)
89-94
ab 95
Untereinander (verschiedene Typen) sind die nicht kompatibel...
Habe meinen Lüftermotor im Sommer gewechselt, nachdem ich voriges Jahr nicht hören wollte und beim Wärmetauscherwechsel den Lüfter nicht mit gewechselt habe :frown:
Eine Anleitung zum Wechsel findest du HIER.
Verschleißen wird im Übrigen auch nach neuer Rechtschreibung mit ß geschrieben, während verschlissen ss verlangt - und bei allem Unsinn, den die Rechtschreibreform verzapft hat, kann man sie nun doch wirklich nicht für das Verschleißen der Kohlenführungen verantwortlich machen :rolleyes:
