Veröffentlicht 7. November 200915 j Heute morgen bin ich zur Firma gefahren und hatte noch vollen Ladedruck. Sprich gut und gern stabil etwas über Gelb im roten Bereich. (Super Plus im Tank) Das Auto stand nun heute die ganze Zeit vorm Gebäude. Als ich gerade wieder nach Hause fuhr, ging der Ladedruck nur noch bis mitte Gelb (ohne typisches Klopfverhalten!), aber dort wie angenagelt. Ich habe also gleich alle Schläuche kontrolliert, ob nicht vielleicht einer einfach nur abgerutscht oder gerissen ist. Alles okay. Möglicherweise Wastegategestänge ausgehakt? Nein, alles dran und sicher. Stecker vom APC abgefallen? Nein, steckt drauf. APC-Ventil "über die Wupper"? Was zum Henker kann das denn nun wieder sein? Ich könnt gerade nur !
7. November 200915 j Kontrolliere mal -den Bremslichtschalter -den Schalter des Tempomaten (Radkasten vl ) Ich könnt gerade nur ! Schlechten Tag erwischt?
7. November 200915 j Autor Ja...ich hab einen Scheißtag erwischt. Angeordnete Samstagsarbeit. Für mich kein Problem soweit. Aber ich habe seit 06:00 Uhr genau 0 (in Worten: NULL) geschafft/gemacht, weil nichts für mich zu tun war. Total verbrannte Zeit. Und dabei sollte bei uns eigentlich die "Burg brennen", bei dem, was wir eigentlich dieses Jahr noch schaffen sollten. Ein Mittelständler oder Selbstständiger ware bei der Aufplanung schon lange insolvent.....nein......bankrott! Der Bremslichtschalter/Tempomatschalter wäre in der Tat eine Option. Wenn der aus seiner Halterung nach hinten rausrutscht, ist der Schalter nicht belastet. Heißt also Grundladedruck? Bei mir rutschte das Mistding immer vom Bremspedal nach hinten raus. Vielleicht ist es wieder passiert.
7. November 200915 j Autor Nee, Klopfen siehste an der Nadel. Das hier ist ein dauerhaftes laues Lüftchen.
7. November 200915 j Nee, Klopfen siehste an der Nadel. Das hier ist ein dauerhaftes laues Lüftchen. Ach 0,35 bar genügen doch.
7. November 200915 j Autor Tritt der gleiche Effekt eigentlich auch bei einem herausgerutschtem Tempomatschalter am Kupplungspedal ein?
8. November 200915 j Autor Ich habe heute wieder alles abgesucht. Ich finde keinen offensichtlichen Grund, weshalb der Ladedruck bei der Hälfte hängen bleibt. Wie oben gefragt: Was tut der Schalter am Kupplungspedal? Schaltet er einfach nur den Tempomaten ab, wenn man auf die Kupplung tritt? Oder nimmt er auch Einfluss auf den Ladedruck? Der Motor tritt von unten recht gut an. Von daher keine übermäßige Änderung. Aber der Druck bleibt dann wie angenagelt bei der Mitte hängen. Er regelt nicht heftig ab oder runter, sondern er bleibt einfach bei der Hälfte stehen. Mehr geht dann einfach nicht. Also bis auf den losen Kupplungspedalschalter (Tempomat, oder?) konnte ich bisher kein physisch keine Veränderungen oder Schäden erkennen. Beim Schalter bin ich mir von daher auch nicht sicher, weil ich keinen Tempomaten an Bord habe! Wat nu?
8. November 200915 j Tempomatschalter brücken, APC aus, Schlauch vom Ventil runter, und dann ausprobieren, ob es wieder die Hardware ist Ist 'ne Sache von 5 Minuten
8. November 200915 j Autor Schon wieder Kniebrett runter? Och Mann.......keinen Bock mehr. Bitte kurze Anleitung zur Brückung des Tempomatschalters.
8. November 200915 j Im Motorraum links vorne sitzt das Rotkäppchen. Dort den Stecker abziehen und fahrzeugseitig überbrücken. Ich glaube ja nicht daß es das ist. Kniebrett kannst Du erstmal drinnlassen.
8. November 200915 j Autor Kann es sein, dass das APC-Ventil hängt? Ich werd aber erstmal den anderen Kram testen. Was ich so seltsam finde, ist die Tatsache das die Symptome von jetzt auf gleich kamen. Ohne vorherige Zeichen oder Hinweise, dass sich irgendwas "anscheicht". Das legt doch eigentlich einen elektrischen Fehler nahe, oder?
8. November 200915 j Autor Auf 'ner Freien. Aber die gilt selbst bei uns im Landkreis als zuverlässig. Das ist aber keine Klopferkennung. Die kann man an der Anzeige erkennen. Er geht bis in den roten Bereich oder kurz bis ans Ende von Gelb und dann schlagartig zurück. Aber der geht nicht mal bis dahin.....
8. November 200915 j Nu mach erstmal den "verbotenen" Grufti-Full-FPT-Hardware-Test. Danach sehen wir weiter...
8. November 200915 j Autor Mach ich eh. Verboten ist der eh nicht......nur sollte man die Ohren spitzen.
9. November 200915 j I.... Der Motor tritt von unten recht gut an. Von daher keine übermäßige Änderung. Aber der Druck bleibt dann wie angenagelt bei der Mitte hängen. Er regelt nicht heftig ab oder runter, sondern er bleibt einfach bei der Hälfte stehen. Mehr geht dann einfach nicht. ....:... Er geht bis in den roten Bereich oder kurz bis ans Ende von Gelb und dann schlagartig zurück. Aber der geht nicht mal bis dahin..... Nein, er fährt nur mit GLD.
9. November 200915 j Schau erstmal, ob das APC Ventil noch schaltet. Auf Zündung stellen, Stecker vom Ventil abziehen und wieder aufsetzen. Es sollte im Idealfall "Klack" machen.
9. November 200915 j Schau erstmal, ob das APC Ventil noch schaltet. Auf Zündung stellen, Stecker vom Ventil abziehen und wieder aufsetzen. Es sollte im Idealfall "Klack" machen. Dazu genügt ein Tritt auf das Bremspedal mit eingeschalteter Zündung ...aber das hatten wir ja schon mal:rolleyes:
9. November 200915 j Dazu genügt ein Tritt auf das Bremspedal mit eingeschalteter Zündung ...aber das hatten wir ja schon mal:rolleyes: Die Erläuterung war für Disco-Lärm geschädigte Jugendliche gedacht.
9. November 200915 j Die Erläuterung war für Disco-Lärm geschädigte Jugendliche gedacht. ...und meine zum Test des Bremslichtschalters...
9. November 200915 j Autor Dazu genügt ein Tritt auf das Bremspedal mit eingeschalteter Zündung ...aber das hatten wir ja schon mal:rolleyes: Schau erstmal, ob das APC Ventil noch schaltet. Auf Zündung stellen, Stecker vom Ventil abziehen und wieder aufsetzen. Es sollte im Idealfall "Klack" machen. Weder beim einen noch beim anderen Test ein "Klack".
9. November 200915 j Weder beim einen noch beim anderen Test ein "Klack". dann würde ich jetzt meine für solche Fälle mit 2 angelöteten Drähten versehene 12V/21W-Birne an die Kontakte hängen, um zu sehen, ob dort überhaupt Strom fliesst.
