Veröffentlicht 11. Januar 201015 j Ich weiß nicht ob ich hier etwas Neues erzähle oder ob das ein alter Hut ist. Das Sandersfett soll nichts anderes sein als eine Fettmischung der NATO, bekannt unter dem Namen GURULAN PX 11a. Mike Sanders = Bundeswehr-Vaseline S743 plus 10% hineingeschmolzenes echtes Bienenwachs. Wenn man es selbst mischt ist es erheblich billiger als MS. Hier die Vaseline: http://cgi.ebay.de/Vaseline-Tech-S-743-100-Dosen-zu-100-gr-Bremsen-Fett_W0QQitemZ370309449574QQcmdZViewItemQQptZNutzfahrzeugteile?hash=item563829c766 Hier das Wachs: http://cgi.ebay.de/100-Gramm-reines-Bienenwachs_W0QQitemZ230421723266QQcmdZViewItemQQptZSpezial_Landwirtschaft?hash=%20item35a6347882 Gruß, Daniel
11. Januar 201015 j interessant. ich bleibe dennoch bei fluid film. die verarbeitung von MS ist für mich nix. da ich keine heizbare spritze habe. und bis das zeug am sondenende ankommt ist es schon wieder zu kalt.
11. Januar 201015 j interessant. ich bleibe dennoch bei fluid film. die verarbeitung von MS ist für mich nix. da ich keine heizbare spritze habe. und bis das zeug am sondenende ankommt ist es schon wieder zu kalt. Die Erfahrung hab ich auch gemacht.... vor allem in den Pausen, zum erwärmen von neuem Fett war die Düse jedes mal wieder zu....
11. Januar 201015 j Autor Also persönlich verwende ich auch fluid film. Aber wer die MS Ausrüstung schon in der Garage hat...
11. Januar 201015 j Hallo , ich hab das MS Fett verwendet. Klar Verarbeitung ist relativ aufwendig aber ich hoffe es lohnt sich. Hatte natürlich im ersten Sommer stellenweise die Fettspuren aber mit billigem Kaltreiniger aus dem Baumarkt in der Autoabteilung gingen die Spuren einfach weg. Natürlich sollte man solche Mittel vorher versteckt Testen aber der hier war sehr harmlos. Gruß Tom
11. Januar 201015 j Das Problem und auch der Vorteil mit dem Sanders-Fett ist vor allem die Tatsache, dass das Zeug noch über Jahre im Sommer aus allen Ritzen läuft. Wer da nicht permanent mit dem Lappen hinterher ist, hat nicht nur ein unschönes Alltagserlebnis und regelmäßig fettige Finger, an manchen Plastikteilen brennt sich das Zeug wirklich unnachgiebig ein. Ich bin daher bei den letzten beiden Versiegelungen den Weg gegangen Türen, Hauben und Säulen mit Fluidfilm zu fluten und alle Hohlräume unter dem Auto usw. sandern zu lassen. Das bedeutet zwar hin und wieder Nachsorge betreiben, aber dasmach ich eh. Ausserdem werden die Autos bei mir ohnehin nicht mehr durch Salz und Schnee bewegt und auch bei Regen nur, wenn es sich nicht vermeiden liess, da sollte das zu verkraften sein... P.
4. März 201015 j Ich kriege mittlerweile die Krise... Was ist denn außer Mike Sanders und Schutzwachs auf Dauer konservierend. Fluid Film muß fast alle 2 Jahre erneuert werden. Ich habe schon alle Rostfreds durch im Netz. Fluid Film AR ? wie lange hält sich das Zeug in Hohlräumen?
4. März 201015 j Rostvorsorge Den dauerhaften Schutz durch MS beim Rost möchte ich nicht absprechen, keine Frage,aber man darf nicht außer Acht lassen, wenn durch äußerliche Verletzungen Schweißarbeiten doch fällig werden, kann es unangenehme Folgen durch Brand haben. Deshalb bevorzuge ich Fluid Film Behandlungen, auch wenn ich es alle 2 Jahre werneuern muß. michel
4. März 201015 j Was ist denn außer Mike Sanders und Schutzwachs auf Dauer konservierend Also ich hab früher immer ca. einmal im Jahr dickes Getriebeöl über den Rost gepinselt... ! Das war billig , verlangsamte Weiterrosten und..., mehr geht meiner unmassgeblichen Meinung nach ohne aufwändig-teure altägyptische Tut ench amun-Einbalsamierungsmethode sowieso nicht ! http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:dMDeTyqhqBwpMM:http://www.spasoft.ch/Bilder/Aegypt08Gross.jpg Host me ? Gerd
4. März 201015 j Also ich hab früher immer ca. einmal im Jahr dickes Getriebeöl über den Rost gepinselt... ! Das war billig , verlangsamte Weiterrosten und..., mehr geht meiner unmassgeblichen Meinung nach ohne aufwändig-teure altägyptische Tut ench amun-Einbalsamierungsmethode sowieso nicht ! http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:dMDeTyqhqBwpMM:http://www.spasoft.ch/Bilder/Aegypt08Gross.jpg Host me ? Gerd Diese Erkenntnis ist nun wirklich nicht von der Hand zu weisen . Im 96iger stand beim Kauf meiner Mühle damals das Getriebeöl mit Dreck vermischt ca 1,5 cm hoch im Bereich des Getriebeunterbodens der Karosse . Ja, weil das Getriebe nicht dicht gewesen ist. Aber : keinerlei Rost :smile: deshalb . Du machst natürlich die Sache viel besser und wechselst schön regelmäßig das Getriebeöl . So wird das Getriebe länger erhalten und den alten Schmodder bist Du auch gleich losgeworden , wobei Du ja nur an die Rostvorsorge gedacht hast -natürlich . Recht hast ghabt :smile: michel
5. März 201015 j ...Fluid Film muß fast alle 2 Jahre erneuert werden. ... :rolleyes: Ja...und? Worin liegt das Problem, die Kiste alle 2-3 Jahre mal durchzusehen und dabei die Konservierung zu etwas aufzufrischen?
5. März 201015 j :rolleyes: Ja...und? Worin liegt das Problem, die Kiste alle 2-3 Jahre mal durchzusehen und dabei die Konservierung zu etwas aufzufrischen? ...ganz einfach - es macht sich nicht von alleine...
7. März 201015 j inkontinent Also ich hab früher immer ca. einmal im Jahr dickes Getriebeöl über den Rost gepinselt... ! Das war billig , verlangsamte Weiterrosten und..., mehr geht meiner unmassgeblichen Meinung nach ohne aufwändig-teure altägyptische Tut ench amun-Einbalsamierungsmethode sowieso nicht ! http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:dMDeTyqhqBwpMM:http://www.spasoft.ch/Bilder/Aegypt08Gross.jpg Host me ? Gerd ganz genau, mein ordentlich inkontinentes fahrzeug hat auch für einen extrem rostfreien motorraum gesorgt, sich drunterlegen allerdings dementsprechend unerfreulich.....
7. März 201015 j Wann verliert FluidFilm eigentlich seinen penetranten Geruch? Bereue langsam, gewisse Stellen damit befleckt zu haben. Vermisse meinen bevorzugten Hauch von Lederfett in der Luft.
7. März 201015 j Autor Einfach mehr Lederfett verwenden:biggrin: Nein, bei mir ließ der Geruch nach ein paar Wochen nach. Öfters mal durchlüften oder in der Garage die Fenster einen Spalt offen lassen.
7. März 201015 j ... ließ der Geruch nach ein paar Wochen nach... Ähem, wie beruhigend. An dem Geruch des Zeugs sollten die unbedingt noch feilen. So Leder, Lemmon oder Apfel.
7. März 201015 j Was, das Fluidfilmzeug stinkt auch noch... !? Ähem, wie beruhigend. An dem Geruch des Zeugs sollten die unbedingt noch feilen. So Leder, Lemmon oder Apfel. Wie wär's mit: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:5KZpbRG3dbboyM:http://styleman.de/wp-content/uploads/2009/02/frauen_dufte.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:JdA8l3ZX2nm0aM:http://www.light-of-nature.de/lon/cms/d/edition_2008/images/dreamstimeweb1824223.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:SseIL--P9rTa0M:http://www.fem.com/fileadmin/content/articles/private/artikel/Duefte-fuer-die-Seele.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:QZkI-uECIsSLpM:http://fm-parfum.at/shop_ordered/4092/shop_pic/FM_211.jpgFlieder, oder das allseits bekanntehttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:K4SxEogEHTsOqM:http://allwomenstalk.com/wp-content/uploads/2008/03/coco_chanel_img_3.jpg, das ich früher ausser rote Rosen meiner Freundin immer von der Reise mitgebracht hab, oder, Vorschlag, wenn Ihr wieder mal stundenlang an Euren alten Saabgurken rumgeschraubt habt, anstatt euch um "sie" zu kümmern, dann schenkt euren lieben Frauen doch mal das berühmte Parfum Madame Clochard (odder so ähnlich ) Gerd
8. März 201015 j Wann verliert FluidFilm eigentlich seinen penetranten Geruch? .... MS-Fett ist unangenehmer.
8. März 201015 j Ich weiß gar nicht was ihr habt. FluidFilm riecht für ein Konservierungsmittel doch wunderbar. Lecker nach Schafwolle. Falls der Hersteller hier mitliest: Bitte nichts ändern!
8. März 201015 j ... oder, Vorschlag, wenn Ihr wieder mal stundenlang an Euren alten Saabgurken rumgeschraubt habt, anstatt euch um "sie" zu kümmern, dann schenkt euren lieben Frauen doch mal das berühmte Parfum Madame Clochard (odder so ähnlich ) Gerd Mein Frauchen würde mit gespielter Freundlichkeit das "Geschenk" annehmen und ganz schnell und heimlich im nächsten BKH anrufen...
8. März 201015 j Bitte wie, was ? Mein Frauchen würde mit gespielter Freundlichkeit das "Geschenk" annehmen und ganz schnell und heimlich im nächsten BKH anrufen... >BKH Katzen Augsburg< ? Gerd
8. März 201015 j Einfach mehr Lederfett verwenden:biggrin: Nein, bei mir ließ der Geruch nach ein paar Wochen nach. Öfters mal durchlüften oder in der Garage die Fenster einen Spalt offen lassen. einfach mal wieder offen fahren ...
