1. Januar 201114 j So sieht die Laubersheimer eingebaut aus / ich habe 2008 noch 90€ bezahlt!!!!! Allen ein Gutes, gesundes und erfolgreiches Saabjahr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Meki
1. Januar 201114 j Hallo! Es ist vom Auto und Umbau her gesehen nicht ganz passend, aber ich versuch´s trotzdem mal ..... Für meinen 1982er 900er (108 PS) hätte ich von einem Schlachter (100 PS) eine kontaktlose Zündung: Wäre der Umbau mit dem Wechsel der Zündspule und des Verteilers erledigt? Wäre die PS-Differenz ein Problem, d.h. gibt es in dem Rahmen von ca. 10 PS Unterschiede bei Zündspule + Verteiler? Danke + Gruß Jevo
1. Januar 201114 j Wie Du selbst schon bemerkst, an sich "falsches Forum". Wenn der Verteiler denn paßt, sehe ich da keine weiteren Probleme. Gruß->
2. Januar 201114 j Hallo Jens ! Für meinen 1982er 900er (108 PS) hätte ich von einem Schlachter (100 PS) eine kontaktlose Zündung: Wäre der Umbau mit dem Wechsel der Zündspule und des Verteilers erledigt? Nein , Du brauchst ja auch noch das Steuergerät . Sollte , wenn ich mich nicht täusche im linken Kotflügel zu finden sein ( bitte korrigiert mich , falls ich mich irre ) . Und dann brauchst Du natürlich noch die passende Verkabelung ...
2. Januar 201114 j Hallo Gerald! Super, danke für die Info - dann werde ich beim Spender mal im Kotflügel suchen! Danke + Gruß Jevo
16. Februar 201114 j Moin, zur allgemeinen Info: die FULMAX® Elektronische Zündung für 4 Zyl. Bosch Verteiler JF/JFU 4 rechts-drehend (aus dem ersten Thread dieses Beitrags) kostet inzwischen EUR/Stk. 65,40 zzgl. Versand Gruß Mirco
17. Februar 201114 j Antwort siehe: http://www.saab-cars.de/95-96-sonett/39574-besichtigung-des-96er-dortmund-6.html
8. Mai 201114 j So - bin endlich dazu gekommen, die elektronische Zündung einzubauen. Ich habe so ein "Accuspark" - Teil eingesetzt. Der Einbau funktionierte prima. Die Einstellung von Zündzeitpunkt und Leerlauf habe ich mit einem 0815 - Motortester - Set vorgenommen (Zündzeitpunkt war auf 10°). Mal sehen wie sich das langfristig auf Verbrauch und Laufverhalten auswirkt. Bei der ersten Probefahrt lief der Motor jedenfalls schön ruhig und sanft.
