Veröffentlicht 8. April 201015 j Hallo, da ich die allgemeinen Insektions-inhalten nicht vollständig als sinnvoll erachte " Wischwasser, Luftdruck und ähnliches kann ich selbst überprüfen " überlege ich eine eigene Liste zu basteln. Ich fahre einen 2.2 TID der circa 135.000 km gelaufen hat. Ölwechsel / Ölfilterwechsel erfolgt regelmäßig ( alle 10.000 bis 15.000 km ) Bremsflüssigkeit Servolenkungsöl Bremsbeläge und Scheiben (überprüfen) Zündkerzen (richtig muss das Glühkerzen heißen -- wie ich lernen durfte - Danke!) Filter (Diesel, Luft und Lüftung) Das Getriebe wurde bei 85.000 km repariert, damals wurde das Getriebeöl gewechselt. Die Kupplung wurde ebenfalls bei 85.000 km erneuert (Scheibe und Druckzylinder) Welches sind noch die wichtigen Dinge die auf jeden Fall überprüft und/oder gewechselt werden müssen? Danke und Gruß Isländer
8. April 201015 j Autor Zündkerzen!!! Gaaaanz wichtig!!! ich weiß das ein Diesel ein Selbstzünder ist, aber ohne oder mit defekten Kerzen springt der Wagen nicht an - oder
8. April 201015 j ich weiß das ein Diesel ein Selbstzünder ist, aber ohne oder mit defekten Kerzen springt der Wagen nicht an - oder wenn Du die Glühkerzen meinst ja.....:cool:
8. April 201015 j Autor wenn Du die Glühkerzen meinst ja.....:cool: OK - dann weiß ich das ja jetzt auch
8. April 201015 j Bremsflüssigkeit Servolenkungsöl Bremsbeläge und Scheiben (überprüfen) Zündkerzen (richtig muss das Glühkerzen heißen -- wie ich lernen durfte - Danke!) Filter (Diesel, Luft und Lüftung) ... und das wird eigentlich bei den entsprechenden Inspektionen geprüft/getauscht, daher verstehe ich nicht so genau warum Du selbst eine (bessere?) Inspektionsliste erstellen möchtest!?!
8. April 201015 j Autor ... und das wird eigentlich bei den entsprechenden Inspektionen geprüft/getauscht, daher verstehe ich nicht so genau warum Du selbst eine (bessere?) Inspektionsliste erstellen möchtest!?! ich will einfach die "unnötigen" Dinge übergehen und die Zeit dafür sinnvoller nutzen. Ob meine Liste dann besser ist ... darüber sollten wir diskutieren
9. April 201015 j Autor Hallo, ist meiner Frage so unsinnig und überflüssig oder warum kann mir niemand helfen Sind die Inspektionspunkte bei Saab so sinnvoll so das man diese getrost durchführen sollte? Gruß Isländer
9. April 201015 j inwiefern eine Luftdruckkontrolle überflüssig ist kann man auch diskutieren... Gibt ja Leute die niemals selbst kontrollieren... Es gibt keine unnötigen Dinge... Nur kann man sich vielleicht die "auffüllung" sparen Gelenke/ Manschetten/ Lager jedes Jahr
10. April 201015 j Und es kommt ja noch viel dazu was zumindest meine beiden freien Meister sozusagen nebenher mit einem Blick prüfen wenn der Wagen eh schon auf der Bühne ist oder man einen Blick unter die Haube wirft, also Dinge wie Korrosion, Undichtigkeiten, Fahrwerk, Auspuffanlage, ... Flemming
11. April 201015 j Autor Und es kommt ja noch viel dazu was zumindest meine beiden freien Meister sozusagen nebenher mit einem Blick prüfen wenn der Wagen eh schon auf der Bühne ist oder man einen Blick unter die Haube wirft, also Dinge wie Korrosion, Undichtigkeiten, Fahrwerk, Auspuffanlage, ... ja, das wäre gut. Leider ist die KFZ Werkstatt der ich vertraue eine freie und der Meister kennt sich mit den Besonderheiten eines Saab nicht aus Das führte zum Beispiel so weit das die bei einem Motorölwechsel einen halben Liter Öl zuviel aufgefüllt haben (weil der Motor ja baugleich zum Motor eines Opel Omega wäre) Ansonsten kann ich aber auf den Laden verlassen und ich weiß das die nichts unnützes "Reparieren" (so wie die Saab Werkstatt meines unvertrauens in Bielefeld). Deswegen frage ich hier ja auch nach worauf die Werkstatt achten soll wenn die eine "Inspektion durchführt.
11. April 201015 j gibt ja tolle Checklisten (im WIS oder überall Autodata) wenn man die einhält passt es... Gut zuviel Öl ist nicht so toll, da sollte man sich vorher belesen...
15. April 201015 j ja, das wäre gut. Leider ist die KFZ Werkstatt der ich vertraue eine freie und der Meister kennt sich mit den Besonderheiten eines Saab nicht aus Das führte zum Beispiel so weit das die bei einem Motorölwechsel einen halben Liter Öl zuviel aufgefüllt haben (weil der Motor ja baugleich zum Motor eines Opel Omega wäre) Ansonsten kann ich aber auf den Laden verlassen und ich weiß das die nichts unnützes "Reparieren" (so wie die Saab Werkstatt meines unvertrauens in Bielefeld). sorry @Isländer, aber gerade aus diesem Grund habe ich jetzt den Vertragshändler/Werkstatt gewechselt und bin nun bei einer fachkundigen Saabwerkstatt. Hier weiß ich ganz genau, dass sie Saab kennen und auch wissen, wenn auch etwas kostspieliger, was der "Dicke" braucht und wo es ihn drückt! Natürlich kann man auch bei Markenwerkstätten auffallen, Garantie gibt es keine, genau auf die Perfekte zu stoßen. Ich hatte anfangs auch meine Bedenken, da ich beim aller ersten Besuch wegen den Wischwasserbehälter schlechte Erfahrungen bzgl. Kundenbetreuung gemacht hatte. Allerdings bin ich nicht auf den Mund gefallen und hatte es beim nächsten Besuch auch direkt angesprochen. Jetzt läuft es wie "geschmiert" Hier iim Rhein-Main-Gebiet gibt es auch noch andere freie Werkstätten, die von einem ehemaligen Saabmechaniker/Meister geführt werden. Vielleicht gibt es auch solche in deiner Region?? Liebe Grüße Hektor
