Veröffentlicht 26. Mai 201015 j Hallo.mein 9-3 Baujahr 1999 2,0 SE,hat einen neuen Auspuff von Bosal bekommen,war zu dem lange in der Werkstatt Elektonik Probleme,nun komme ich im 5 Gang nicht über 3200-3400 Umdrehungen,jemand eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar.
26. Mai 201015 j Moin, Check-Engine Leuchte an? Welche Elektronikprobleme? Steuergeräte getauscht? Fehlerspeicher schon ausgelesen? Fragen über Fragen...... Viele Grüße Andreas_HH
26. Mai 201015 j Also, eins ist sicher: Mit dem neuen Auspuff, auch wenn er herstellerbedingt nur begrenzte Lebensdauer haben sollte, hat Dein Problem nichts zu tun! Evtl. könnte es noch mit einem zugewachsenen Kat zusammenhängen (??), der keine größeren Abgasmengen mehr durchläßt, aber zunächst sollte ein Saab-Profi, nicht nur ne "Werkstatt", den Wagen beurteilen.
26. Mai 201015 j Keine CE-Lampe an? Hmm....dann geht ihm vermutlich obenrum einfach die Puste aus. Schon mal geschaut ob er irgendwo den Ladedruck ablässt? Schläuche alle drauf? Pop-off Valve in Ordnung? Wastegatestange noch dran?
27. Mai 201015 j @ Kevin: Pausacker hat einen 2.0 MIT OHNE Turbo ! DAS wird das Problem sein @ TE, nur im 5. Gang nicht über 3200 Umin? Im Leerlauf gehts? könnte ich mir nur mit mechanisches Problem im Getriebe erklären...
27. Mai 201015 j Oder damit, dass in dem non-turbo ein Getriebe drin ist, welches für den turbo gedacht ist ...
27. Mai 201015 j Oder damit, dass in dem non-turbo ein Getriebe drin ist, welches für den turbo gedacht ist ... Er hat doch geschrieben, dass der Auspuff getauscht wurde und nicht das Getriebe Ausserdem scheint ja vorher alles im Lack gewesen zu sein. Aber solange er nix mehr schreibt, brauchen wir uns, glaube ich, keinen weiteren Kopp mehr machen. Wir schon wieder......
5. Juni 201015 j Autor So da bin ich wieder PC leider abgeschossen,Elektronik Problem Wagen ging immer aus,Zündbox getauscht ,Wagen war mehrere Wochen in der Werkstatt,diverse teile ausgetauscht,bin ziemlich ratlos ,Turboschläuche laut Werkstatt in Ordnung,konnte nach Werkstatt besuch leider den wagen nicht ausfahren,da Auspuff defekt,hat noch jemand eine Idee? MFG Ralf Pausacker
5. Juni 201015 j Hä, wie jetzt, Turbo ohne Turbo, neuer Puffaus aber kaput.................. Vielleicht doch Getriebe getauscht und 5. vergessen
