ein 9-5 hat die Hufe hoch gerissen
Hallöchen,
heute wollten meine Eltern mich besuchen kommen (sie fahren einen 9-5 2,0T 135tkm My00) und sind bis kurz vor Rostock gekommen! Mein Vater hatte so 160 drauf und wollte beschleunigen und der Wagen nahm kein Gas an. Dann hat er sich ausrollen lassen auf den nächsten Parkplatz und der Wagen fing an zu qualmen (blauer Rauch)! Als er los fahren wollte sprang er ziemlich schlecht an als ob er sich verschluckte.
Naja nun steht er erstmal beim ADAC mit verdacht auf Kopfdichtung. Er läuft aber ohne Probleme.
Was kann es nun sein?Ölschlamm?
Hab schon Angst und werd morgen mal zur werkstatt und meine Ölwanne prüfen lassen. Wenn da jetzt Schlamm gefunden wird, was kann ich dann tuen?Motorspülung und reinigen lassen?Desweiteren wo bekomme ich die neue Kurbelgehäuseentlüftung her und wie teuer ist diese?
MFG
Wo hat er gequalmt? Aus dem Motorraum?
Was sagt der Ölpegel?
Ölschlamm qualmt erst mal nicht, jedenfalls nicht ohne dass schon gravierende Folgeschäden eingetreten sind.
Flemming
Die ZKD hat nun wirklich nichts mit Ölschlamm zu tun.
Wenn Wasser und Öl noch unauffällig sind, liegt der Verdacht nahe, dass der Turbo des Zeitliche gesegnet hat.
Sollte dem so ein, besteht die Gefahr, dass der Kat auch Einen mitbekommen hat.
Ölschlamm resultiert in zu niedrigem Öldruck und Lagerschäden. Mal mehr, mal weniger spektakulär.
Auch mit defektem Lader sollte er noch Gas annehmen
Willkommen übrigens!:smile:
Ups...überlesen.:redface: Das kommt davon, wenn man nur "querliest".
Merci für's Willkommen....:cool:
Flemming
ja war gerade da und hab mal nachgesehen! öl ist in ordnung und kühlwasser auch!
der Qualm kam laut Aussage aus dem Motorraum
Ölpeilstab noch da wo er hingehört und dicht?
ja alles an der richtigen stelle
Wo war denn die Rauch/Qualmquelle unter der Haube? Hat dein Vater da nachgesehen? Turbobereich? Hinten am Ansaugbereich? Links, rechts?
Gerne.
Ich freue mich auf Deine Vorstellung.:cool::smile:
das kann ich nicht genau sagen!!
Der Wagen wird hoffentlich heute zur Werkstatt nach HGW geschleppt
also habs herausbekommen! er qualmte beim Öleinlass und aus dem Auspuff blau.
Öl ist aufeinmal wenig drin aber noch in der richtigen Farbe!
Darf ich nen Tip abgeben :biggrin:
Stochere nicht in der offenen Wunde...
:redface: ´tschuldigung.......
Nr.4....gerissen
na los??????
so hab es schon selber herausbekommen.
Der Turbo ist vollkommen durch und der Ölwannen Sieb ist voll.
Schönes Mist das wird teuer.
Wie viel kostet es ungefähr die Ölwanne abzunehmen und den Ölsieb zu reinigen?
MFG
Turbo im Austausch als Teil: ca. 560 €;
Ein- und Ausbau Turbo,
Ölwanne ab und Sieb reinigen, in freier Werkstatt: schätze 3 - 4 Arbeitsstunden...
Eventuell 'ne neue Ölpumpe und neue Lager.....:rolleyes:
Aber ehr unwahrscheinlich.
Kommt drauf an wie lange so gefahren wurde.
Der Laderschaden ist nicht fürs zugesetzte Sieb verantwortlich, sondern umgekehrt.
Und damit lief der Motor eine ganze Weile mit wenig oder ganz ohne Öldruck.:frown:
Diesen Kausalzusammenhang darf man einfach mal als selbstverständlich erachten.
In diesem Falle (da stimme ich dir zu) sollte man davon ausgehen.
Ob der Motor wirklich einen Lagerschaden erlitten hat, sollte jetzt prüfen, da die Ölwanne ehr schon ab ist.
Im Zweifelsfalle: Lagerschalen tauschen. Dazu muss man nicht unbedingt den Motor ausbauen.
wo bekommt man den im Austausch?
Menno, benutzt doch mal selber die Forumssuche! Turbolader Austausch führt z.B. recht schnell hier hin.
Viel Erfolg
Flemming
PS: Wie alt ist die Kupplung? Nicht das die als nächstes ansteht und du dich dann ärgerst, dass du es jetzt nicht mitgemacht hast.
is ja nich meiner!Das müsste aber die erste sein bei 140tkm!Kupplung is aber noch top
