24. April 201213 j Wattn nun?! :) Sportkit außen "SE" (ab MJ 2001) oder auch (identisch) "Sportpaket Aero" (bis MJ 2000)
25. April 201213 j Autor Bist du eigentlich weitergekommen mit deinem Projekt? Verstaubt alles auf dem Dachboden. Irgendwann kann ich mir dann mal die Seitenschweller leisten und dann schau ich mal weiter. Grip
25. April 201213 j wir müssen mal ne Schwedentour mit entsprechender Sammelbestellung Viggen-Kit machen, was?
25. April 201213 j Autor Definitiv, ja. :D Hätten sich ein paar Briten nicht quer gestellt, dann hätte ich die zwei mir fehlenden Teile (Flügel, Seitenschweller) nun beisammen. Grip
25. April 201213 j Front- u. Heckschürze könnte man auch unabhängig von den Schwellern montieren, also die SE-Schweller vorläufig belassen. Aber vmtl. willst Du alles zusammen in einem Aufwasch lacken lassen...
25. April 201213 j Autor Ich möchte schon lieber alles in einem Zug anbauen (ausgenommen vom Flügel). Sieht sonst in meinen Augen so unfertig aus. =) Frage: Ich hab munkeln hören, es gibt Unterschiede zwischen den Schwellern vom drei- und fünftürigen Modell? Dachte immer dass das keine Rolle spielt. Grip
26. April 201213 j Autor Versteh ich jetzt nicht. Im Handbuch sind Coupé, fünftürer und Cabrio in der Länge genau gleich lang (4629 mm). =/ Nur der Viggen ist ein wenig länger. Grip
26. April 201213 j Das könnte daran liegen, daß die Viggen-Stoßstangen ein wenig mehr "ausladen". Ansonsten wie schon oben gesagt: Schweller ist bei allen gleich lang. Gruß, Erik
26. April 201213 j Die Stoßfänger sind gleich, hat lediglich was mit dem oberen Anschluß an die Karosserie zu tun. 3-/5-Türer unterscheiden sich da. Ist aber bei den anderen Schwellern auch so.
26. April 201213 j oh Sorry, das war mein Fehler. Hätte nie gedacht, dass 3- u. 5-door identische Schweller haben!
26. April 201213 j oh Sorry, das war mein Fehler. Hätte nie gedacht, dass 3- u. 5-door identische Schweller haben! Das ist aber so :) Aber ich bin erlich, wen ich meinen 3Türigen Aero anschaue frage ich mich immer wo noch 2Türen hinpassen bei der Schwellen Länge :)
26. April 201213 j oh Sorry, das war mein Fehler. Hätte nie gedacht, dass 3- u. 5-door identische Schweller haben! Haben sie auch nicht.
26. April 201213 j Autor Wir haben einen Gewinner. Genau darum ging es mir, ob es irgendwelche Unterschiede bei den Schwellern gibt. Wir halten fest, alles gleich gross und gleich lang aber bei der Montage macht sich der Unterschied bemerkbar. Grip
27. April 201213 j Wo gehört der den richtigerweise hin?! Skandal, der war teuer! :P Schweden-Troll: Das war ne ernstgemeinte Frage.. sitzt der falsch?! :( Oder sieht meiner irgendwie von hinten ungehirscht aus? :?
