erster Gang springt manchmal beim Gasgeben mit lautem Knall raus
kurze Rückmeldung: Es waren die Motorlager. Nachdem wir die Hydrolager erneuert haben, schaltet er sich ganz anders!
Vielen Dank noch mal und beste Grüße,
Boris
Falls es sich um einen TU16 mit vorderer HYDRAULISCHEn Motoraufhängung handelt, ist die Chance gross, dass diese DEFEKT ist (neu: ca. 100 EUR plus Einbau)
Der LPT hat serienmässig allerdings das (stabilere !) Gummilager wie der 900i.
Hallo Klaus,
ist ein LPT Bj. 92
Werde mir den Motoraber trotzdem mal ansehen.
:confused:
:confused:
re und li hydraulisch vorne gummi beim lpt
re und li und vorne hydraulisch beim fpt
Hi,
trotzdem es ein LPT ist, hatte er die Hydrolager, und so wie die aussahen, waren es die ersten.
Beste Grüße,
Boris
Hi,
Sicher: Links und rechts. (wie o.g.)
  • 2 Jahre später...
Kann man denn das vordere Motorlager einmigermaßen gut selbst wechseln?
Jep, kann man...
ich würde sagen ja, hängt allerdings auch ein wenig von Ausrüstung und persönlicher Begabung ab
aha - reicht es den Motor einfach nur anzulupfen oder muß z. B. der Kühler raus?
Kühler muss nicht raus....aber wirf doch einfach mal einen Blick drauf, ist selbserklärend
