Wasser im Dachhimmel
Hi,
am Sonntag war ich mit meiner Family schwimmen. Zwischendurch hat es mördermässig geschüttet.
Als wir anschliessend losgefahren sind, hat meine Frau (besser als ich) mindestens einen halben Liter Wasser vom Sonnendach auf die Rübe bekommen. :P
Frage 1:
Gibt es da irgendwo einen Ablaufkanal oder Stopfen der verstopft sein könnte?
Frage 2:
wenn ja wo befindet sich im 9000er CS BJ94 ?
Gruß der Doctor
  • 5 Jahre später...
das habe ich jetzt auch erfahren dürfen.. :frown: bei geöffnetem Schiebedach sind vorn in der Ecke runde Öffnungen zu sehen, von denen ich annehme, dass es von da Richtung abwärts runterlaufen kann..
das habe ich jetzt auch erfahren dürfen.. :frown: bei geöffnetem Schiebedach sind vorn in der Ecke runde Öffnungen zu sehen, von denen ich annehme, dass es von da Richtung abwärts runtlaufen kann..
Der erste Beitrag ist zwar 5 Jahre alt, aber....
Da vorne sind 2 Abläufe und hinten in der Kasette (nicht zu sehen) sind weitere 2
Und unbedingt regelmäßig reinigen! Bei mir (CS, 93) hats das Dach von innen durchgefressen!:eek:
Gruß Aero73
Gruß Aero73
Rost am Dach selber hat teilw. andere Gründe
Nur noch eine kleine Frage...
...durch reinblasen kann man aber keine verborgenen Schlauch- oder ähnliche Verbindungen lösen? Und: Wo genau führen die Abläufe hin?
Nein. Die Schläuche enden im Aquarium (Wasserkasten unter/vor derFrontscheibe)
Die hinteren Schläuche enden unten, 20-30cm hinter den Hinterrädern neben dem Stoßfänger. Dort sind 2 Ablaufnippel. Die vorderen sind (wenn ich mich nicht täusche) für das Schiebedach.
Die Dusche vom Himmel muss nicht unbedingt von verstopften Abläufen kommen. Es kann auch ein nicht ganz richtig verschlossenes Schiebedach sein, wenn die Endabstellung nicht korrekt ist. Wenn ich in die Waschstrasse fahren kontrolliere ich ob das Schiebedach auch in der richtigen Position ist. Schon eine ganz geringe Abweichung führt zu einer Dusche von oben.
Gibt es auch/wo enden denn die Abläufe für die hinteren Belüftungsöffnungen an der C-Säule?
....im hinteren Radkasten...
Nun...es ist eher die hintere Enspitze, wenn man von unten unter die Heckschürze schaut, seitlich. Zum Rad ist das ja durch eine Blende abgegrenzt.
......heute nimmst du's aber wieder gaaanz genau...........:biggrin:
@turbo9000: Was kommt den noch in Frage? Wurde mir so erklärt und ich hab mich damit zufrieden gegeben. Schien mir auch irgendwie logisch, vor allem, weil es von innen durchgerostet ist.:confused:
so vorn ist wieder frei. hab heute genau wie abgebildet mit druckluft und benzinschlauch durchgepustet.. :biggrin: fzg stand leicht schräg und nach vorn gebeugt auf parkplatz. erst stausee, dann weg. gleich noch mal aus spass reinlaufen lassen. läuft mittig auf höhe frontscheibe unter dem auto wieder raus. hinten is ja nu kein reinkommen. vielleicht ließe sich der schlamassel rückwärts hochpusten, wenn eingang eindeutig identifizierbar?! im dachhimmel ist so noch ordentlich wassergeplätscher. dürfte hinten also auch nicht mehr ablaufen.. :redface:
Es läuft! (...ab...)
Moinsen, habe gerade mal wie beschrieben durchgeblasen :rolleyes: und - siehe da - es läuft wieder ab. (zu ähnlich großer Freude des stolzen Besitzers wie bei sabchn :biggrin:)
Hier sind dann noch Bilder (falls mal jmd anderes über diesen Thread stolpert) - ab Post 11
http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=8525
@[mention=196]turbo9000[/mention]: Was kommt den noch in Frage? Wurde mir so erklärt und ich hab mich damit zufrieden gegeben. Schien mir auch irgendwie logisch, vor allem, weil es von innen durchgerostet ist.:confused:
Teilweise ist der Rostschutz in der Falz von der Schiebedachumrandung wohl nicht so der Hit.
Man darf nicht vergessen, dass wenn man im Winter fährt, einiges am Blech des Daches (von innen) Kondensiert und so Feuchtigkeit und Nässe vorhanden ist.
In einer Falz bleibt diese Nässe natürlich umso länger erhalten.
Wenn ich eine Dachhimmelerneuerung mache, dann baue ich das Schiebedach aus und mache in der Falz rund um die Schiebedachöffnung eine vernünftige Rostschutzbehandlung....
Sehr weise Entscheidung...
Habe ja - glaub ich wenigstens - in anderen Freds schon einige Romane zum Thema geschrieben. Deshalb nur nochmal als Ergänzung drei Gründe - für diejenigen, die *einfach-so* mit einem Schiebedach durch die Gegend fahren, als Anregung, sich im Zweifelsfall *gegen* ein Fahrzeug mit Schiebedach zu entscheiden:
1) Ein Schiebedach braucht richtig viel Pflege.
2) Ein Schiebedach braucht richtig viel Pflege.
3) Ein Schiebedach braucht richtig viel Pflege.
Josef,
ist wie mit einem turbo. Man muß nur richtig damit umgehen. Aber deshalb darauf verzichten?
Niemals...
Ich will immer ein Schiebedach! :cool:
Wohl wahr......aber es gilt auch :
1) Ein Schiebedach ist geil
2) Ein Schiebedach ist geil
3) Ein Schiebedach ist geil
Auch auf die Gefahr hin, daß mich nun der Eine oder Andere für einen Banausen halten mag......auch mein Saab ist ein Auto, welches erst mal fahren soll. Spass macht es sowieso, und sollte ich irgendwann mal genügend Geld und Zeit haben werde ich mir einen schönen 9000er konservieren. Und bis das eintritt muss eben manchmal das Eine oder Andere zurückstehen was einem perfekt gepflegten und erhaltenen Auto eigentlich zukommen müsste.
Moin!
Insofern lag ich wohl nicht ganz falsch mit meinem Glauben. War ca. 20-30 cm hinter dem Schiebedach. Aber das kondensierende Wasser ist natürlich auch einleuchtend, es muß sich nur irgendwo stauen.
Gruß Aero73
... es muß sich nur irgendwo stauen.
Gruß Aero73
Es bleibt halt im der Falz (Schlitz) lange stehen und dauert länger zum Austrocknen. Daher sollte man diese Falz rund um den Schiebedachrahmen gut vor Rost schützen....
Mein alter 9000 87er turbo hatte übrigens kein Rost am Dach ums Schiebedach herum....
Da sind doch aber noch "Schaumstoffstreifen" die das Dach stabilisieren bzw. halten, damit es nicht dröhnt. So wurde es mir erklärt, daß die sich vollsaugen und dann von innen der Rost wachsen kann.:confused:
