Sitze herausnehmen, alte Sitzschiene
habe mal irgendwo gehört, das man beim alten Sitzschienensystem die Sitze ohne Schrauben zu lösen heraus nehmen kann.
Ist das so und wenn ja wie bekommt man die Sitze heraus?
Danke und Grüsse
du musst pro Sitz 4 Schrauben lösen (2x hinten, 2x vorn), und dann kannst Du sie nach hinten aushacken....
Grüße,
Dirk
Danke und Grüsse
..richtig gehört....aber dein Renner ist nicht alt genug, ab Mj 1980 wurde geschraubt...
dann hör ich jetzt auf danach zu suchen in welcher Stellung das rausgehen soll :o)
Grüße,
Dirk
4? Mir fallen nur die beiden Inbusschrauben vorne ein, hinten steckt der doch nur in diesen Bügeln :confused:
4 Schrauben sind es um den Sitz von der Konsole zu lösen....
Fahrerseits 2 Schrauben.
Beifahrerseits 4 Schrauben.
Fahrersitz hinten nur eingehängt wegen der Konstruktion zur Höhenverstellung ??
genau.
Ah, stimmt, der Beifahrersitz hat ja keine Höhenverstellung..... Den hab ich auch bisher nicht so oft ausgebaut wie den Fahrersitz....:rolleyes:
um es ganz genau zu machen.
Fahrersitz 2 Schrauben vorn, hinten nur eingehakt.
Beifahrersitz vorn 2 Schrauben und hinten sind 2 Muttern zu lösen.
Meine sind auch schon raus ;-)
Irgendwelche Überraschungen z.B. unter dem Teppich zu Füßen des Beifahrers?
Da grinst mich eine kleine Rostbeule an und so wird noch etwas geschweißt ....
  • 2 Monate später...
Eine Frage am Rande, auch wenn sie hier nicht unbedingt herein gehört.
Habe eine Lederausstattung für die alte Sitzschiene in Aussicht und würde diese gerne in ein Fahrzeug mit neuer Sitzschiene einbauen.
Passen die Bohrungen am Unterboden? Oder sind ansonsten Probleme zu erwarten? Lohnt der Aufwand oder absoluter Blödsinn?
Viele Grüße.
Max
such Dir lieber was passendes mit neuer Schiene, der Anpassungsaufwand wäre schon immens: Schweissarbeiten,....
Danke, das wollte ich wissen...
schönen Abend allerseits!
Nicht nur dass: Auch der Teppich & die mittlere Konsole sind anders.
Habe in der Semmel ja den Umbau alt-nach-neu hinter mir. Da AERO-Sitze rein sollten und alle benütigten Teile aus einem Schlachti verfügbar waren, war das trotz allem der Weg der Wahl.
