Hallo!
Ich bin ziemlich unzufrieden mit dem, was mir mein linker Außenspiegel am 9-5er so zeigt!
Ich habe jetzt mehrfach festgestellt, dass ich Fahrzeuge die sich schräg neben mir (im Bereich linke Seitenwand und linke hintere Tür oder anders gesagt im Bereich der linken B-, C- und D-Säule befinden) nicht sehe.
Im Spiegel verschwinden sie vollkommen und beim berühmten Schulterblick ist meist die B-Säule im Weg.
Das linke Spiegelglas ist ein ganz normales, also ohne jegliche Verzerrung. Das Rechte ist ein sphärisches Glas.
Ist das so die Norm oder kann man auch links ein sphärisches Glas bekommen?
Haben hier noch andere das Problem?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Schwierigkeiten schon in meinem 9-3 I hatte!
Da ich letztens fast einen ahnungslosen Audi weggeschubst hätte, bekomme ich nun schon "Gänsepickel" vor jedem Spurwechsel und verrenke mir regelrecht den Hals um sicher zu sein!
Rosi
:confused:
Wieso hat Saab dies geändert?
Bei 900 und 9000 waren die "Weitwinkel"-Aussenspiegel ohne toten Winkel für die Fahrerseite seit 1983 Serie, lediglich im Amiland wurden in manchen MY "normale eingebaut (weshalb auch immer...)
Hallo Rosi!
Laut EPC gibts sowas:
Article : Spiegelglas
PartNo : 4643706
Usage : 1998-2002, LHD, CN, EU, LA, PA, LH, WIDE ANGLE
Order Quantity : 1
Gruß,Thomas
Danke, da waren wahrscheinlich wieder meine drei Probleme :redface:!
Mein kleiner Amerikaner - kein RDS im Radio, keine Sitzheizung und nun auch ein Sch.... Spiegel!
kann man es selber wechseln?
Damit wäre wohl dieses Problem gelöst!
Danke!
Wenn ich helfen kann,immer gerne.......:smile:
Gruß,Thomas
Hallo!
Rosi
Wieso baut man rechts (Beifahrerseite) eine sphärischen Rückspiegel und links (Fahrerseite) einen normalen???
Von der anderen seite mein 9-3 I (1999) hatte schon einen sphärischen Spiegel ohne Totwinkel auf der Fahrerseite und mein 9-5 I (2010) auch. :biggrin:
Ich habe auch noch keinen 9-5er in dieser "Zusammenstellung" gesehen :confused: Ist der vielleicht mal ersetzt worden??
Verliere bitte nicht die Nerven, wenn du das Spiegelglas befestigst! Da musst du wirklich ein Bißchen Glück haben, damit die Bügel richtig einrasten.
Wahrscheinlich hast du aber Glück und ist es bei deinem Modell (2001) einfacher, da das Spiegelglas hineingedrückt werden muss.
Ich habe Nerven wie Drahtseile :biggrin:! Zur Not hilft auch Brüllen!
Ich war schon so stolz auf mich, weil ich das SID-Display ohne Beschädigungen aus dem Wurzelholz herausbekommen habe, und das Ding war echt hartnäckig!
Ja warum links das Billigmodell und rechts so hochmodern?
Die Ami´s ticken ja meist anders, aber ich tippe auch auf ausgewechselt wegen Bruch!
Wo sollte ich den Spiegel am besten bestellen? Und ist es von Vorteil ein originales Spiegelglas einzubauen?
Nur mal so: Unterscheiden sich die Spiegeleinsätze (also Spiegelgläser) links und rechts?
Oder wäre es möglich, das Spiegelglas von der rechten Seite auf die andere Seite zu wechseln? Müssten doch nur gedreht werden ... oder denke ich verkehrt (herum)? Oder sind die an der Rückseite (re/li) unterschiedlich bestückt?
Nein, ich bin mir sicher, die Gläser sind unterschiedlich! Die Oberseite ist immer oben! Man kann die nicht seitenverkehrt einbauen!
zwecks Spiegel guckst Du bitte hier :smile: ... gibt aber noch andere Anbieter :biggrin:
Ja, das meine ich. Das Originale passte doch ein Bißchen besser als das Ersatzprodukt bei meinem (MY2004).
Ich habe es aber trotzdem hinbekommen, nach vielem schreien.
Ne, eher gespiegelt werden. Aber auch wenn es Spiegel sind, es wird schwierig die vor dem Einbau zu spiegeln :biggrin:
Spiegeln ... ja, das wär's. Ich hatte naiv gedacht, bei gleicher Spiegelglasform drehe ich das rechte auf den Kopf und setze es links ein. Früher wär das gegangen ... :biggrin: ... da war eh' alles ...
Früher mein Bester brauchte man auch keine Luftpumpe! :biggrin: Und früher .........
Damals reichte ein Säckchen Hafer und ein Eimer Wasser vollkommen aus um von A nach B zu kommen.
Ja und gaaanz früher!!! ... da konnte man durch die Spiegel noch durchgucken ! :biggrin::biggrin::biggrin::vroam:
und noch viel früher waren Spiegel aus Holz :rolleyes:
Das war aber als Du und ich noch Nachbarn waren ... Du hattest doch die Höhle nebenan ... nich!? In der Mammutschlucht ... die haben wir aber mit den Holzspiegeln geblendet und da sind die abgehauen :ridinghorse::bananalama::biggrin: :biggrin: :biggrin: :vroam:
Ist ja wirklich nett, was eine Spekulation so auslösen kann ... :smile:
hach, das waren Zeiten damals... :smile:
Das macht echt Spaß, solch einen herrlichen Stuß zu lesen :biggrin:.
Soviel OT und dann noch in meinem Fred :eek: :rolleyes:
ich habe mir extra aus UK ein entsprechendes spiegelglas für meine beifahrerseite (dort fahrerseite) geholt ... und ja, auch mein us-modell hatte keines verbaut ...
