Warum haben haben Beifahrer feuchte Füße
Eine Überraschung beim Hochnehmen der Teppiche.
Eigentlich sollte nur mal schnell eine Hohlraumkonservierung gemacht werden ...
Grrrr...
Das bekannte Standart-Löchlein über dem Längsholm.
Hier wird gerne die Nach-Konservierung vergessen und kaum 10 Jahre später muss geschweisst werden.:cool:
Hab leider kein Bild von der Stelle ohne Bearbeitung. Sah eigentlich recht harmlos aus und wurde dann doch größer ... sonst hat der Wagen keinen Rost, zumindest nicht sichtbar ...
Kann nur jedem empfehlen das rechtzeitig zu machen
oder bei der Wahl der Beifahrer besser aufzupassen :-)
Oder Gummistiefel ausgeben.
Sah bei mir genauso aus, allerdings auf der Fahrerseite.
Vielleicht solltest du nicht so sportlich unterwegs sein, damit Dein Beifahrer(in)
nicht ständig „bremsend“ aufs Bodenblech tritt!
:rolleyes:
Sah eigentlich recht harmlos aus ...
Kann nur jedem empfehlen das rechtzeitig zu machen ...
Jaaaa, DAS kenne ich auch so. Siehe die Bilder zur Semmel. :frown:
das loch ist doch serie :-) wenn du von unten schaust siehst du in dem längsträger ein langloch. da nimmt der gammel seinen lauf :-(
Nicht zwingend.
Grrrr...
Was hast bezahlt bzw wie lang war der Aufwand der Instandsetzung?
... Standart-Löchlein ...
Standard, klaus, Standard ... :tongue:
Hat die Werkstatt einen kappen halben Tag gekostet, da noch keine Erfahrung mit SAAB 900.
Man hat mir einen sehr fairen Preis gemacht :-) wohne im gleichen Ort
Nicht, wenn man eine Standarte hinein steckt :tongue:
Wahrhaft royal, so ein 900er. :biggrin:
Ja und beim 9000 er fängts leider über den vorderen Wagenheberaufnahmen zu Gammeln an, weil der Unterbodenschutz einreißt .......... ist warscheinlich nicht stark genug ausgelegt ? :motz:
