Blinkerproblem
Halo,
hab ein Blinkerproblem auf der linken Seite. Blinkt zu schnell. Rechts ist Ok. die Lampen sind alle O.k. Das Relais auch. Was kann das nur sein? Bin für jede Hilfe dankbar.
VG
Sven
Birne kontrollieren nicht das ne falsche drin ist z.b. 5 Watt!! oder hinten kontrolieren da sind zwei birnen drin heisst wenn eine def. ist blinkt er schnell obwoll er Blinkt!!!
Alex
hinten sind 2 Birnen drin
hatte mal das gleiche Problem, eine war defekt, die andere OK-wer also von hinten geuckt hat, sagt funzt .blinkt doch
...hinten kontrolieren da sind zwei birnen drin .....
Rücklicht ja, aber Blinker?
Seitenblinker i.O.?
Ja auch Blinker
Ja auch Blinker
Ich habe de Fakto auch 2, eine pro Seite:biggrin:
Sind zwei pro Seite. Glaubt´s halt! :rolleyes:
Vizilo
CC eine, CS zwei, CD - keine Ahnung
Bitte schlagt euch nicht! ;-)
CC eine, CS zwei, CD - auch zwei
Vizilo
Auflösung des Rätsels:
Mein CSE hat hinten im Blinker tatsächlich zwei Birnen. Eine war defekt.
Wurde das nicht schon mehrfach gepostet das CS und CD hinten je zwei Blinkerbirnen haben?
Alex
Lesen und nachsehen hätte gereicht...............die Posts dazwischen habe ich bewusst ausgelassen.......
Vielen Dank an saab900turbo für den Hinweis, werdein Zukunft besser recherchieren. Kleiner Hinweis an Flo Muc, einmal reicht!
  • 5 Jahre später...
Habe nun auch das Blinkerproblem, vermute ich mal. Gestern leuchtete die rechte oo-oX der vier Rücklichtbirnchen heller als die anderen drei. Habe dann mal ganz nach links getauscht zum Testen also Xo-oo. Dann leuchteten wieder alle vier gleichmäßig.
Nun blinkt aber der linke Blinker schneller. Evtl. habe ich auch ein hinteres Blinkerbirnchen gekillt. Ich prüfe mal nach, ob ein Blinkerbirnchen hin ist. Gut das ich diesen Thread gefunden habe, wäre ich nicht drauf gekommen.
Es ist in der Tat ein Blinkerbirnchen kaputt. Sehr gut. Problem gelöst.
Einfach Warnblinkanlage an, um den SAABi gehen und schaun - hilft das nicht ?
Für Blinkerbirnchen schon
