Veröffentlicht 31. Oktober 200420 j Hi, ich weiss es wurde schon sehr oft besprochen, aber ich habe über die suche nichts gefunden. ich habe mal mit einer werkstat in der nähe von hamburg telefoniert , die für einen 16v euro2 norm nachrüstne konnten. ist jemand so nett und kann mir deren homepage nochmals posten. ich werde mir in naher zukunft einen 16 v 900 kaufen und möchte da schon mal kalkulieren. danke
31. Oktober 200420 j WEDDE du tätscht was finden, wenn Du hier einfach nach Euro2 suchen oder google bemühen würdest... ;-) Klick
1. November 200420 j plus je nach laufleistung fälliger original kat ;-) ich empfehle da eher den Edelstahl Euro 2 Kat ohne noch mehr (anfälligem) elektrischem SchnickSchnack... Viele Grüße
1. November 200420 j Den gibts aber nur für die turbos... warum eigentlich?! Philipp ...der in seinem letzten Turbo 16 auch den Edelstahlkat verbaut hatte...
2. November 200420 j Den gibts aber nur für die turbos... warum eigentlich?! Wir haben uns monatelang darum bemüht, Interessenten für eine entsprechende 16V-Sauer-Umrüstaktion zu finden, leider ohne auch nur annähernd ausreichende Resonanz.
2. November 200420 j Autor aha dass heisst, wenn ich keine turbo aber einen 16v habe. kann ich gar nicht auf euro2 umrüsten, dann kann ich ja eigentlich meinen 8v behalten, einen turbo wollte ich gar nicht haben
2. November 200420 j Empfehlenswert. Genau, beim 900 i gibts nur die Elektroniknachrüstung, bei den Turbos außerdem noch die Kat Nachrüstung. Die Euro2 Kat Nachrüstung ist - wie schon oben erwähnt - für die Turbos längerfristig die sinnvollere Maßnahme. Grüsse Thomas
4. März 200520 j Hat einer eine Ahnung was eine komplette Nachrüstung eines Kat beim Turbo der letzten Baujahre kostet? (zB. bei Italien Import) Der Edelstahl Kat liegt bei ca. 500 Euro. Lambda Sonde: Gebrauchtteil evtl. auch vom Sauger oder 9000? Steuergerät: muss es wirklich neu? evtl. Teil vom 9000 Kabelbaum? Muss ein Aktivkohlefilter nachgerüstet werden? Tankstutzen? sonstiges? Wird so ein Umbau problemlos eingetragen? Gruss Michael
4. März 200520 j Gust du in diesen Thread von gestern: http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpbb2/ftopic6038.html Gruß Niels
4. März 200520 j Hat einer eine Ahnung was eine komplette Nachrüstung eines Kat beim Turbo der letzten Baujahre kostet? (zB. bei Italien Import) Der Edelstahl Kat liegt bei ca. 500 Euro. >>Derzeit 399,- Lambda Sonde: Gebrauchtteil evtl. auch vom Sauger oder 9000? Steuergerät: muss es wirklich neu? evtl. Teil vom 9000 Kabelbaum? >>Kommt drauf an welche Einspritzung JETZT verbaut ist: Bosch LH2.2 , 2.4 oder Lucas CU14... Muss ein Aktivkohlefilter nachgerüstet werden? >>Ja, ist Vorrausetzung für EURO2 sonstiges? >>Verbindungsrohr Kat-Auspufftopf neu. Wird so ein Umbau problemlos eingetragen? >>Was ist beim TÜV schon problemlos. Aber mit den notwendigen Unterlagen & etwas Unterstützung schon.
