Veröffentlicht 13. Oktober 201014 j Hallo, ich habe mal wieder eine Frage. Bei meinem Winter-Saab 9000 2.3 Turbo Bj 91 höre ich ein jaulen wenn ich vom Gas gehe. Unter Last jault nichts und wenn ich die Kupplung trete ist es auch weg. Mein Mechaniker meinte ein Lager vom Getriebe Eingang oder Ausgang... Was meinen die Spezialisten dazu ? Wie lange kann man noch fahren ? Wie lässt sich genau feststellen was es ist ? Muß zur Reparatur das Getrieb raus ? Braucht es dafür Spezielwerkzeug ? Gruß weezle
13. Oktober 201014 j Prognose kann niemand machen. Ich kenne Leute, die 200tkm mit einem jaulenden Getriebe gefahren sind.....kann aber auch in 10 tkm deutlich schlimmer werden... 9000er Getriebe kann man als Laie nicht mal so eben selber überholen...
13. Oktober 201014 j Autor Ich würde das auch nicht können aber mein KFZ -Meister denke ich schon. Er wollte nur wissen wie man es genau erkennen kann was es ist und wie man es repariert bzw. obs Spezialwerkzeug dafür braucht. Saab Getriebe hatte er noch nicht... Langsam aber sicher hat er dann alles durch an meinen Saabs...... Zum weiterfahren mit jaulendem Getriebe wollte er wissen obs da Erfahrungswerte gibt bei den Saab-spezialisten weezle
13. Oktober 201014 j Du weißt aber schon, dass alleine dir Teile (wenn man es aufmacht, sollte man auch manche Ritzel - 5. Gang mit Sicherheit - und evtl. Synchronringe erneuern...wenn eine Welle fällig ist.....) schnell in den Bereich zwischen 500 und 1000 €gehen?
13. Oktober 201014 j Ich denke, das jedweder gedanklicher Ansatz einer Getrieberaparatur allein durch die Anzahl der auf Grund ständiger Schlachtungen zur Verfügung stehenden Gebrauchtteile ad absurdum geführt wird.
14. Oktober 201014 j Autor Das Getriebe ist jetzt ca. 100000 km gelaufen. Wer sagt mir bei einem Gebrauchten ob es funktioniert ? Oder wer hat eines ? Aber da es nur mein Winterauto ist werde ich jetzt erstmal weiterfahren und hoffen dass es noch 2- 3tsd Km hält.... weezle
14. Oktober 201014 j gut wenn der KFZ-Meister fragen muss woran er ein defektes Getriebe bzw Lager erkennt... Mhm... Würd vielleicht woanders machen lassen. Aber Öl ist drin??
14. Oktober 201014 j Moin Weezle, bin mehrere 10 Tkm bei meinem ersten 9k bis zum Verkauf mit surrendem Getriebe gefahren - ohne Beeinträchtigung. Aber das war mehr ein Surren, kein (lautes) Jaulen ... ich weiß nicht, wie laut es bei Dir ist (bei mir half Radio an ), aber wenn es Dich von der Lautstärke her nicht stört, meine Empfehlung: weiterfahren. Gruß Mirco
15. Oktober 201014 j Autor Naja surren oder jaulen oder so ähnlich wie beides gemischt....wenn das Radio in normaler Lautstärke an ist hört man nichts mehr.... Ich denke auch ich werde erst mal weiterfahren....und hoffen. weezle
15. Oktober 201014 j ......wenn das Radio in normaler Lautstärke an ist hört man nichts mehr....... "normal" ist ja auch relativ. Aber eigentlich sollte es dann ein surren sein. Jaulen definiere ich so, dass man es bei "normaler" Radiilautstärke noch deutlich hört...
15. Oktober 201014 j "Jaulen ist hoch und evtl. schwellend, surren eher wie der Innenraumtemperatursensor.
15. Oktober 201014 j Warum nicht mal ein kurzes Soundfile machen? Rätseln über Geräusche, die man nicht selbst gehört hat ist immer seehr vage. Vizilo
16. Oktober 201014 j Das Getriebe ist jetzt ca. 100000 km gelaufen. Wer sagt mir bei einem Gebrauchten ob es funktioniert ? Oder wer hat eines ? Aber da es nur mein Winterauto ist werde ich jetzt erstmal weiterfahren und hoffen dass es noch 2- 3tsd Km hält.... weezle Ein Getriebe mit "nur" 100tkm wird kaum zu finden sein. Die meisten haben viel mehr gelaufen. Habe noch eines mit 500tkm ;-) Mach lieber einen Getriebeölwechsel, ist erstmal eine günstige Möglichkeit.
16. Oktober 201014 j Autor Ich werde mal probieren das irgendwie aufzunehmen. Erstmal fahre ich weiter. Getrieböl sieht noch sehr gut aus und ist auch noch nicht so lange drin. Auto hat jetzt 204000km drauf . Getriebe wurde laut Vorbesitzer (und es gab nur einen ) bei 100000 gewechselt..... Scheckheft geht bis 198000 km. Also glaube ich das. Was mich zurückhält in das Auto mehr als nötig zu investieren ist das TCS...... weezle
28. Oktober 201014 j Autor Neues von der Getriebefront.. War heute in der Werkstatt und er hat mal eine Probefahrt gemacht. Also das Geräusch tritt in allen Gängen auf und ist nicht Motordrehzahlabhängig. Wenn das Getriebe warm ist ist das Geräusch lauter..? Also ein Getrieblager , Aus oder Eingang weiß ich jetzt nicht mehr was er gesagt hat. Er meinte auch noch es wäre ein Automaticöl im Getriebe...passt das? (Suche habe ich benutzt ist aber schier uferlos....) Er würde als ersten Versuch einen Ölwechsel mit irgend einem Zusatzstoff machen .... Nur was soll jetzt für ein Öl da rein ? 9000er Bj 91 2.3 Turbo. weezle
28. Oktober 201014 j soweit ich mich erinnern kann, soll da 15W40 eingefüllt werden hier noch ein Suchergebnis nachgereicht : http://www.saab-cars.de/9000/3415-getriebeoel-welche-spezifikation.html
29. Oktober 201014 j Autor Danke , den habe ich schon durchgelesen aber den Tipp von HFT wohl übersehen. Also 10W30 oder 10W 40 Motorenöl mineralisch. weezle
29. Oktober 201014 j Auto hat jetzt 204000km drauf . Getriebe wurde laut Vorbesitzer (und es gab nur einen ) bei 100000 gewechselt..... Scheckheft geht bis 198000 km. Also glaube ich das. weezle also ich glaube dann, der vorbesitzer brauchte jeweils nur 100 tkm, um ein getriebe zu himmeln. daher steht jetzt halt wieder ein neues an.
