Kofferraumdeckel
Mansche mögen jetzt "Sch...." schrein
Ich will den 97er Deckel mit Wischer und Bremsleuchte an meinen montieren, wegen Wischer.
Wo werden die Kabel getrennt?
Oder einfach unterm Himmel durchknipsen und verlöten?
Mach das....
Mach das....
Hab ich mir fast gedacht:rolleyes:. So mach ich das dann auch, wenn Du es auch so siehst:smile:
Es gibt einen Stecker in der linken C Säule, mit der sich zwar nicht alle aber die meisten Verbindungen trennen lassen. Ich erinnere mich an zwei verbliebene Leitungen, die ich dann auch dort löten würde.
Eben, alle kann man nicht über einen Stecker verbinden/trennen. Und die Stecker passen doch auch nicht durch die kleine Öffnung im Dach, oder?
Das Einfachste ist wirklich druchtrennen und dann verlöten (gut isolieren)
Da müssen die Pinöpels aus dem Gehäuse raus, dann geht das. Vorher natürlich aufmalen, welcher danach wieder wohin gehört.
Ja, wenn das Stecker mit "aufmachbaren" Gehäusen sind (die wurden auch irgendwann weg-rationalisiert...)
Pappelerpap:biggrin:
Schneid halt alles durch, Schrumpfschläuche und verlöten.
Richtig so. Einfach und gut...dann brauchst Du den Stecker auch nicht aus der C-Aäule rauszuangeln...
Nein, die Steckerstifte bei KFZ-Steckern sind (fast immer) gesteckt und (mit Fummelei ODER dem richtigen Werkzeug) demontierbar.
Siehste :smile: und eben deshalb kommt bei mir der Seitenschneider zum Einsatz. Denn das Spezialwerkzeug habe ich nicht und auf die Fummelei habe ich keinen Bock (zumal man sich die auch damit abbrechen kann)...
Die alten (9000er bis bj 88 oder so) hatten noch die Stecker, die man öffnen konnte....neee war dat schön :biggrin:
Siehste :smile: und eben deshalb kommt bei mir der Seitenschneider zum Einsatz... und auf die Fummelei habe ich keinen Bock
Das ist mein Plan
