Airbag Blende
Tag,
ich würde gerne mal wissen, ob man die Blende vom Beifahrer-Airbag wechseln kann, oder ob da der ganze Airbag dranhängt. Bei meinem geschätzten Auto, ein 9000 Anni MY97, sind da leider Klebereste dran, die ich nicht abbekomme (Sekundenkleber) :bawling:
Danke!
Wenn Du die Abdeckplatte meinst:
Nein, kann man nicht tauschen. Da mußt Du den kompletten Airbag tauschen....
Ja, der hängt da meines Wissens mit dran.
Edit: Klar, war mal wieder zu langsam.
Mist, das hatte ich geahnt. Dann schreite ich mal Richtung Marktplatz...
Denk daran, die Batterie 1 Stunde vorher abzuklemmen, ehe Du den Airbag tauschst...
Ok. Aber erstmal einen bekommen... Die beigefarbenen ab 1996 sind farblich alle gleich, nicht wahr? Vielleicht gibt es ja auch eine Methode, wie man Sekundenkleber abkriegt?
Wie kann man nur irgendwelche Turbo-Schriftzüge da dran kleben, sehr ärgerlich!!
Ja, beige in richtung etwas oliv-gräulich...
Hast Du mal versucht, den mechanisch abzumachen.
Da was draufzukleben ist eh etwas krank, da man evtl bei Auslösen des Airbag das Teil dann als Abdruck in der Fresse hat.....
Aber Bekloppte gibbet genug....
Mechanisch habe ich nur Teilerfolge errungen.
Ja, so latrinenolivgraugrünbeige trifft es ganz gut...
...Ja, so latrinenolivgraugrünbeige trifft es ganz gut...
Ja, davon habe ich sogar noch einen, wenn ich mich nicht irre....
